Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos Skin Editor
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
@zaknafien
teste mal bitte ob es reicht die datei c:\winxp\system32\vb6de.dll
zu löschen oder umzubenennen
und dann das setup ausführen.
sonst installier mal bitte die VB6 runtime dll's..
datei in .exe umbenennen!...
Kaiser1401
Anmeldung: 04.10.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert bei mir beides nciht, bekomme immer noch "Laufzeitfehler '91': Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt." Was auffällt ist, das nachdem Fehler die meldung kommt "Bitte Wählen sie den Skin Ordner !" nach dem bestätigen kommt nichts mehr. cpos läuft aber weiter. Ist im Taskmanager zu sehen. Dateien werden keine erstellt.... Ist auch das erste mal das ich versuche den zu installieren, hatte also noch keine Version bei mir drauf. vll hilft es die Datein zu verfügung zu stellen die da erstellt werden sollten, mit Default-Werten. Notfalls kann ich in der ini auch selber pfade etc. abändern
edit:
achja, cpos selbst ist auf dem System auch ncith installiert...
edit2:
@angus: ich hab mal ein wenig gegoogelt. vllt kannst du damit was anfangen: link
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kaiser1401,
selbstverständlich ist eine funktionierende cPos Installation absolute Grundvoraussetzung für den Einsatz des Skin Editors. Der SkinEditor sucht bei der Installation nach dem cPos Skinordner. Selbständig! Findet er ihn nicht, meldet er das auch.
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade mal probiert das Teil auf dem 2. Rechner zu installieren. Da ist Vista drauf. Da lies es sich zwar installieren, aber leider nicht ausführen. Auch
im Kompatibilitätsmodus nicht.
Zak
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktionierts auch nicht nachn der installation von vbrun60...
Angus
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
dann tauscht mal bitte die dateien
c:\windows\system32\vb6de.dll
c:\windows\system32\vb6stkit.dll
mit diesen hier..
Angus
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
So an alle wo es nicht läuft
die beiden dll's aus der vb6dll.zip in windows\system32 packen
dann nicht die setup version nehmen..
sondern nur die CpoSE V0.9.21 EXE.zip in nen ordner und starten...
zaknafien
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Nabend.
Trotzdem nix zu wollen.
Immer noch Laufzeitfehler 91.
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die beiden DLL's aus der vb6dll.zip ins selbe Verzeichnis gelegt wie die cpose.exe und schon hat's funktioniert.
Grüße
Erich
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus zaknafien,
na du scheinst ja ein sehr spezielles Problem zu haben. Sag´ uns doch mal ganz genau, was du wie installiert hast.
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Achso, ich bin wohl der letzte bzw. einzige mit dem Problem? Hmm...
Dann muss ich mal mein System erforschen. Dachte eigentlich es liegt am Programm. Gut, mein System ist ziemlich zugemüllt. Irgendwann komme ich wohl doch um eine Neuinstallation nicht rum.
Installiert habe ich übrigens cPos ganz normal, auch auch sämtliche Variationen mit dem Skin Editor ausprobiert. D.h. die VB...dll da hin kopiert und da hin kopiert, aber nichts. Immer Laufzeitfehler 91. Ich habe hier auch noch einen 3.Rechner, werde es da mal probieren.
Grüße
Zaknafien
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
So, ich nochmal.
Nun läuft der Skin-Editor bei mir. Hatte mal etwas "entmüllt", und dann lief das Prog plötzlich. Keine Ahnung warum, is aber so. ;-)
Nun habe ich mal an einem Skin etwas rumprobiert, und einen Button ein kleinwenig versetzt. Ich speicher die ini ab, aber dann bekomme ich nach dem starten von cPos einen Fehler: Skin Config Error 53
Wasn das?
Selbst wenn ich den Button "genau" an die gleiche Stelle wieder zurücksetzte kommt der Fehler.
Mache ich da was falsch?
Danke für Hilfe
Zaknafien
Angus
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
@zaknafien
ne da machst du nix falsch..
er speichert die komplette ini neu, und ich vermutte
das der fehler nicht an dem button liegt sondern an nem anderen eintrag.
um welche ini handelt es sich? eine eigene?
um rauszufinden ob der Editor da was falsch macht würde ich dich
bitten mir die mal per PN zu schicken dann schau ich mal!
einfach das .ini in .zip ändern weil man .ini nicht schicken kann
Danke
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Du hast PN.
Ähh.. habe den Anhang als rar mitgesendet. Geht das hier auch?
Edit: 2. PN mit zip.
Hoffe ich habe das alles richtig gemacht. ;-)
Uwe
Angus
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 09:42  Titel:  (Kein Titel)
@zaknafien
in der ini steht hinter allen Button3down=[..]_down.jp
da fehlt das "g"
hat der editor das g abgeschnitten oder fehlte das vorher auch schon?
kannste ja ganz einfach testen..
wenn er das bei der originalen nicht hat mit dem editor speichern und schaun ob das "g" dann weg ist.
Hab gerade selbst getestet.. der Editor schneidet das "g" ab...
änderung kommt !
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit.
Ja, jetzt wo Du es sagst. Tatsächlich.
Der Editor vergisst aber noch an vielen anderen Stellen so einige "Buchstaben".
Seltsamerweise ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich eine mit deinem Editor abgespeicherte ini mit dem Windows-Editor nach bearbeite - also z.B. die fehlenden Buchstaben einsetze, und die ini dann abspeichere, und wieder mit dem Windows-Editor öffne, habe ich keine "Leerzeilen" mehr. Alles ist zusammengerückt.
Grüße
Uwe
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus zaknafien,
dieses "Problem" ist Angus bekannt. Ich habe ihm das hier schon mal geschrieben:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_SkinEditor
Angus
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Moin
in der ersten nachricht giebt's eine neue version zum testen !
Changelog,wünsche,Fehler und anregungen ins wiki
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Hurz!
Servus Angus,
was mir auffällt. Der SE speichert nun viel schneller! Ich bin gerade fleissig am testen. Bis jetzt läuft alles super.
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Sehr GEIL!
anders kann ich das bisher nicht bezeichnen, sehr lockeres und flüssiges Arbeiten bis jetzt.
DANKE!
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
[ Zeit: 0.5535s ][ Queries: 48 (0.2161s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
