nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine Scratchpad.bmp im cpos ordner ? hast du alle Scratchpad befehle zb in meinem oder mce skin richtig abgeguckt?
gruss
stEPHAN
Xtreem
Anmeldung: 15.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
gruss
stEPHAN
die *.bmp ist vorhanden, ja! Und ich denke, es ist soweit alles zum testen drin.
Das blöde dabei ist, wenn ich das Image, welches mit der Funktion "scratchpad"
belegt ist lösche, gehts ohne Fehlermeldung!
Hmm ...
Hardware: 3000+, 10" Touch (schwenkbar)
Software: Gesamte Steuerung über >PIC, Cpos und Relaiskarte
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Hä, welches image mit der funktion scratchpad?? sowas gibt es nicht... stelle dochml den skin Abschnitt hier rein ... da wird der fehler zu finden sein!
gruss
sTEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
hier mal ein Ausschnitt des MCE. So hab ich das auch gemacht.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir bitte noch den abschnitt direkt aus deiner ini zukommen lassen, bzw. hier reinstellen?
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
hier ist der Abschnitt des [scratchpad] ...
Lass Dich aber bitte nicht irritieren von den benannten Buttons:
clr_scratchpad, erase_scratchpad und snapshot_scratchpad, die
sind ja nur zum testen da.
[scratchpad]
button0Function=close
button0X=715
button0Y=22
button0LabelAlignment=2
button1Function=dvdplayer
button1X=164
button1Y=22
button1LabelAlignment=2
button2Function=gofolder_audio
button2X=12
button2Y=22
button2LabelAlignment=2
button3Function=gofolder_video
button3X=88
button3Y=22
button3LabelAlignment=2
button4Function=next
button4X=203
button4Y=538
button4LabelAlignment=2
button5Function=openmenu_equalizer
button5X=240
button5Y=22
button5LabelAlignment=2
button6Function=openmenu_mainmenu
button6X=639
button6Y=22
button6LabelAlignment=2
button7Function=openmenu_previous
button7X=487
button7Y=22
button7LabelAlignment=2
button8Function=prev
button8X=144
button8Y=538
button8LabelAlignment=2
button9Function=search_system
button9X=563
button9Y=22
button9LabelAlignment=2
button10Function=vol-
button10X=13
button10Y=538
button10LabelAlignment=2
button11Function=vol+
button11X=72
button11Y=538
button11LabelAlignment=2
button12Function=clr_scratchpad
button12X=145
button12Y=110
button12LabelAlignment=2
button13Function=erase_scratchpad
button13X=228
button13Y=110
button13LabelAlignment=2
button14Function=snapshot_scratchpad
button14X=308
button14Y=111
button14LabelAlignment=2
image0Function=scratchpad
image0Width=221
image0Height=95
image0X=36
image0Y=152
label0Function=date
label0Font=trebuchet ms
label0FontSize=13
label0Color=&h97b3eb
label0Alignment=0
label0Width=96
label0Height=22
label0X=145
label0Y=77
label1Function=text
label1Caption=time:
label1Font=trebuchet ms
label1FontSize=13
label1Color=&h97b3eb
label1Alignment=2
label1Width=54
label1Height=22
label1X=573
label1Y=77
label2Function=text
label2Caption=date:
label2Font=trebuchet ms
label2FontSize=13
label2Color=&h97b3eb
label2Alignment=2
label2Width=70
label2Height=22
label2X=84
label2Y=77
label3Function=time
label3Font=trebuchet ms
label3FontSize=13
label3Color=&h97b3eb
label3Alignment=2
label3Width=115
label3Height=22
label3X=606
label3Y=77
VisCommand=openmenu_fullscreen
VisHeight=96
VisWidth=124
VisX=338
VisY=14
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
so richtig finde ich auf die schnelle auch kein fehler, ausser das die buttons die keinlabel haben auch kein LabelAlignment benötigen.
Meissten ist es dann echt nur ein blöder rechtschreibfehler bei den pics oder so, oder ich bin auch ein wenig blind.
Ich helfe mir dann immer so das ich erstmal alles nach und nach wegnehme und gucke ab wo der fehler auftaucht....
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
@xtreem
bei image0=scratchpad -> das image selbst muss ein .bmp sein.
für was die ganzen buttonLabelAlignment´s ? hast doch nirgends labels auf den buttons, oder?
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
@xtreem
bei den Alignment´s hab ich eigentlich gar nichts gemacht, das macht der Editor
selbst! *grübel*
Also ich habe das jetzt als *.bmp gespeichert, funktioniert dennoch nicht!
Warum aber sieht die *.ini vom Frosch so aus:
image0function=scratchpad
image0color=&H000000
image0X=121
image0Y=48
und die *.ini von MCE so:
Image0Function=scratchpad
Image0Color=&HFFFFFF
Image0X=10
Image0Y=120
beide funktionieren aber ... so sollte es auch bei mir funktionieren.
wenn es ein "bmp" sein muss sollte ein "jpg" nicht funktionieren
tut es aber doch (siehe Frosch)! Question
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
nrn bindestreich ist im dateinamen aber zulässig oder?
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
@xtreem
also wenn ich ganz weit in den hintersten grauen zellen nachschau dann war es immer schon so das das scratchpad image ein bmp sein musste, da cpos den gemalten inhalt als screenshot mit dem bmp speichert. kann mich jetzt aber auch irren wenns im frosch läuft...
hmm...sind alle grafiken die du in dem menu [scratchpad] angibst im skinordner drin - wenn ja, alles richtig vom dateinamen/ini?
wenn das auch alles passt - geh schrittweise vor.
mach alle einträge nach den button´s mal raus - läuft der skin mit background samt buttons oder kommt jetzt schon der fehler...? wenn ja...dann button für button von hinten nach vorn raus und probieren.
wenn nein, eintrag für eintrag nach den buttons wieder rein und probieren.
irgendwann muss der laufen und so grenzt du den fehler ein.
EDIT:
nordlicht hat´s ja schon so geschrieben! Smile
wenn das auch nix hilft, schick den skin mal an glow.it@web.de, ich kanns ja mal durchschaun.
oft sieht man vor lauter ini einträgen die kleinsten fehler nichtmehr.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem "-" im dateinamen vom .bmp oder .jpg scheint echt ein Problem zu sein, habs gerade mal ausprobiert, kommt aber ein Skin error 0. nimm also mal den Strich raus, im skin und im dateinamen!
den tip von glow habe ich oben ja auch schonmal gepostet, ist in solchen fällen echt die einzigste altenative zum suchen, meist ist das ein ganz birniger verschreiber, zahlendreher o.ä.
Stephan
Xtreem
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure freundlichen Hilfsversuche!
Ich habe jetzt mal folgendes probiert.
Das Pic heisst jetzt scratchpad.bmp ...
So, wenn ich jetzt die Function "scratchpad" mit einer "0"
ersetze, dann kommt keinerlei Fehlermeldung!
Mach ich es wieder so wie es sich normal gehört, kommt die Meldung.
Lösch ich das Image ansich, gehts auch ohne Meldung.
Setz ich das Image wieder, kommt auch die Fehlermeldung wieder! Hmm ...
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ich habs:
deine Funktion:
image0Width=221
image0Height=95
image0X=36
image0Y=152
so wie es wohl sein soll:
Image0X=10
Image0Y=120
width und heigh brauchst du nicht und es müssen die hintergrundfarben rein!!
ist orginal aus dem MCE Skin! Guck da mal hin Wink
Gruss
sTEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Mann oh Mann ...
jetzt geht es!!!! Also Stephan Du verdienst Dir jetzt echt eine Eins "1"! Smile
Vielen, vielen Dank!!
Also ich wäre da wohl in tausend Jahren nicht drauf gekommen, zu mal
der Editor das nicht anzeigt! Man hat im Editor keine Möglichkeit eine
Farbe zuwählen und wenn man da speichert, ist auch der Eintrag in der
ini wieder weg, die händisch gemacht wurde. *amkopfkratz* ...
Aber jetzt weiss ich ja, wo ich suchen muss, wenn der Fehler wieder auftaucht! Wink
Also nochmals herzlichen Dank, Euch allen!
Xtreem (Martin)
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
jup...das image selbst bestimmt ja die größe und color muss rein da ja das die farbe sein (müsste) in der man zeichnet. hab lange nichtsmehr geskinnt Smile
was mich jetzt interessieren würde obs mit jpg auch geht?
Xtreem
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
das probier ich gleich, werds berichten! ;-)
Edit: ja, *jpg funktioniert auch, auch mit einem "-", obwohl es unschön aussieht!! Wink
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi
fein!
das sollte evt. in den wiki-skineditior-bugreport!
Gut das ich den editor noch nicht nutze, sonst wäre ich sicher auch drauf reingefallen, aber auch nur weil man damit noch nicht cutten kann, da ist fuchs skincutter noch besser und den rest in handarbeit.
Gruss + danke
STEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
sieht richtig klasse aus.. eigentlich müsst ich dann auch mal an meinem skin weiter machen... Very Happy die slider gefallen mir... so ähnlich werde ich es auch machen... aber die bedienbaren fächen bei dir sind eindeutig zu klein...
zudem folgender tipp: grundsätzliche buttons wie "play, pause, ff, rw, stop, mute, equi, exit, gps" sollte man immer an den gleichen positionen lassen... diese genannten bottons verändern bei meinem skin nie ihre position... genau so wenig wie der master volume regler, welcher aber im Video menü etwas anders ausfällt... bzw. nur in form 2er button und einer digianzeige da ist...
achso... wichtig: schrift muss grösser von 12px-20px Very Happy und buttons lassen sich intuitiver mit icons benutzen... wunderbare gibt es in der schriftart webdings 1-3
also dieses Design des Skins wurde nur mal Gefühlsmässig und an hand von
einigen Tips gemacht. Ich hab es schon geschrieben, leider hab ich noch keine
Möglichkeit einen Skin in Real zu testen. Nur denke ich, dass es auch sehr
viel Geschmackssache ist ob es nun zu klein oder zu klobig ist.
Klar, zu klein ist "nonsens"! Man kann ja nicht bei 130, 160 ... mit dem Gesicht
15 cm zum Display gehen um alles zu lesen! Wink
Ich versuche halt ein Skin zu machen für 800 x 600 ...
Ob es dann passt, mal sehen ... Smile
Viele Grüße
Xtreem (Martin)
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
hallo nochmal,
wie ich schon am anfang geschrieben habe glaube ich das der skin bei 8" nochrecht gut aussieht.
Und bei den buttons kannst du ja etwas tricksen in dem du die buttonflächen grösser machen als die gezeichneten buttons eigentlich im bild sind, platz genug hast du ja um die buttons drumherum.. ist da noch platz vorhanden in deinem skin.. verstanden was ich meine? Du kannst dann auch mal neben die tasten drücken und ie funkion wird trotzdem noch ausgeführt....
Gruss
sTEPHAN
[ Zeit: 0.8985s ][ Queries: 47 (0.3144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
