MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:55  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Es wird ja ein neuer Virtueller COM erzeugt.
Versuch mal diesen dann z.B. mit xport zu verteilen.
Hab ich aber selber auch noch nicht probiert.
Wer bekommt denn bei dir alles GPS-Daten?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:59  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Xport + GPSGate können keinen Dialog...nur Monolog. Smile
Also ich hätte noch die Idee mit ShowGPS. Hattest du doch..oder?
FM-Modul + GPS-Empfänger in ShowGPS einrichten.
Virtuellen Port für Cpos weiterleiten. (Einstellungen->Software Port)
Xport2 ins ShowGPS-Verzeichnis kopieren und über Einstellungen->Splitter, den Rest darüber bedienen.
ShowGPS
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 18:12  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Also nun nochmal im Klartext.
Ich habe ne GPS Maus und nutze GPSGate für ein paar virtuelle COM Ports.
Ich besorg mir nun nen GNS FM9 RDS TMC-Modul.
Es gibt nun nen Mischer der 2 Com Ports benötigt, einmal den mit den GPS Daten und einmal den mit den TMC Daten. Mischt der nun die TMC Daten in den Com Port mit den GPS Daten selbst rein, oder stellt er einen weiteren COM Port zur Verfügung?
Habe den TMCMischer mal auf meinem Homerechner mal testweise gestartet. Was soll mir diese Meldung sagen?
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
Nietschy
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
da hiere ja scheinbar niemand antwortet, versuche ich es einfach nochmal mit na frage:
gibts ne anleitung, nen wiki oder sonst was wo ein bischen mehr steht als: "dies uns das musst du einstellen" ?
außerdem benötige ich die lösung unabhängig von cpos (in der beta 1.0 ist die funktion ja eh nicht mehr drin)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 07:16  Titel:  (Kein Titel)
Hat eigentlich irgendwer schonmal das FM3 Modul ausprobiert? Sieht ja ganz gut aus, hat sogar noch StereoOut! Nur im freien Handel konnte ich es bis jetzt noch nicht finden....
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Nietschy
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 07:20  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Und nochmal ich...
Baud 38400 stimmt... allerdings spuckt der FM9 es im UART aus - also den MAX232 oder was auch immer im USB-Adapter sitzt vorher rauswerfen....
Könntest du das noch einmal ein bischen erklären? Du hast das Ding also mit einem USB2Serial Adapter angeschlossen. Du bekamst aber keine Verbindung bist du einen MAX232 in diesem Adapter überbrückt hast? Das Problem war also das der MAX die Pegel invertiert hat?
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander
ich hab`s wie "schwen" gemacht gemacht - mir aus ner Leadtek 9810 einen extra TMC Empfänger zusammengebaut - echt ein Kinderspiel und für rund 14 - 15 Euro ein recht günstiges Vergnügen
DN 7 scheint zwar noch Problem mit der Auswertung zu haben aber das steht ja auf einem anderem Blatt
@ Schwen - danke für den Tip
Greets Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
Directions Navigator braucht den TMC Mischer nicht - man kann in den Settings die Kanäle einstellen auf denen das GPS Signal & auf welchem das TMC Signal "reinkommt"
Greets Sunti
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
HAllo!
Hab das selbe Problem wie Nietschy.
Hab in der ini vom TMC Mischer alles richtig eingestellt, aber beim starten bekomme ich die Fehlermeldung: Laufzeitfehler 429.
Hab zuerst gedacht, das hängt an meiner Nlite Version von Win XP, aber es funktioniert auch auf keinen anderen PC bei mir zuhause.
Mit der Demo vom TMCModul (Showgps) bekomme ich nur wilde Zeichen zu sehen.
Oder funktioniert TMC Modul nur für TMC Daten aus Deutschland?
LG
Soltek
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Ja, das TMCModul läuft nur in Deutschland...
ShowGPS
Soltek
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
@Showgps
Danke für deine Antwort!
Gibt es eine möglichkeit das es auch in Österreich läuft bzw was brauche ich?
LG
Soltek
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Dazu bräuchte ich die LCL von Österreich und dazu bräuchte ich eine eMail-Adresse von der Bundesanstalt für Straßenwesen bei euch. Aber das haben wir schon oft versucht....bisher hats nicht geklappt.
ShowGPS
Soltek
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Also diese LCL, nehm ich mal an, ist eine liste mit allen Straßen und dazugehörigen Informationen. Oder?
Ist es auch möglich, diese LCL von einem anderen TMC fähigen Navi auszulesen oder ähnliches?
Hätte eine TOM TOM 910 hier.
Aber mal schauen was ich da rausfinden kann, hab da so eine Idee im Hinterkopf!
LG
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Mist, ich find gerade nciht mehr die Anleitung wie dei HW Virtual Serial Port Software eingestellt werden muss.
Es gab doch mal ne Anleitung, aber wo?
Imho bekomme ich immer ein "Ping reply failed"
Tante Edit hats gefunden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=6261
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemand das mal mit cPOS und Navigator 2.0 ausprobiert?
Gruß Kalle
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 23:46  Titel:  (Kein Titel)
So, wollte meinen TMC-Empfänger jetzt testen. Beim TMC-Mischer habe ich eine Fehlermeldung: "Component MSWINSOCK.OCK or one of its dependencies are not correctly registered: a file is missing or invalid"
TMCModul-Demo (unregistriert) zeigt mir zwar die korrekte RDS-Zeit an, sucht aber wie blöd nach nen Sender.
Hat evtl. wer ne Lösung?
da_user
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir da wirklich keiner helfen??
[ Zeit: 0.8068s ][ Queries: 48 (0.2570s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
