Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cAVe » cAVe Live » cAVe Live V2.0 Alpha
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
ja, wegen dem Skippen. Ich habe mehrer Ordner Best of zum Beispiel, wo die Sammlung aus 2-6 einzelnen Ordnern besteht. Und nur deshalb ist es mir aufgefallen.
Ich wollte dann aus dem ersten Album dieses Ordners ins zweite weiterskippen, und das ging nicht. Is auch nicht so wichtig oder tragisch wenn es diese Funktion nicht gibt. Aber wenn ich zum Beispiel hätte irgendwas anders machen sollen hätte ich es wissen wollen.
Es ist nicht sooooo unlogisch solch eine Funktion zu haben, nur muss ich die Beschränkung auch festlegen beim Programmieren, denn es gibt ja auch Ordner in der Ebene darüber, wo nichts an Files zu finden ist, dann muss ich eine Maßnahme treffen, ob dann der nächste Ordner genommen werden soll, oder nix mehr...
Ich habe da etwas in Planung, wobei man entweder in der Ordnerstruktur in Ordnern Dateien abspielt und dann bei Ende zum Anfang gesprungen wird, wie es jetzt ist und zusätzlich über einen Playlistenmodus man sich Ordner, Dateien schnell zusammenstellen und sichtbar hat sowie im Playlisteneditor auch editierbar sind. Innerhalb der Beschränkung der Playliste kann man dann sicherlich das so machen, das man in den nächsten verfügbaren Ordner oder Datei springt oder wenn nichts, dann zum Anfang der Playliste....aber innerhalb der normalen Ordnerstruktur (die Liste wirkt ja in erster Linie als Explorer) weiss man nicht, ob darüber, daneben evt noch Alben etc sind, dann sucht sich cAVe wahrscheinlich müde Smile
Zum Muting, also Bedienfehler meinerseits?
Nein, ist ein Bug, den ich gerade behoben aber in der nächsten Beta erst für dich verfügbar ist.
Ich fahre den PC immer eher runter als die Endstufe, also sollte es keinen Plopp geben. Ich hab ja auch probiert es ohne diesen rechten haken(Muting bei beenden oder so), aber der Master Regler steht beim nächsten Start trotzdem unten.
Als Startlautstärke habe ich "5" gewählt. Kann es sein das ich da in einer *.ini noch was umtragen muß, wie beim EQ?
Danke für Deine prompten Antworten bluescreen25.
MFG Rico
Öhm, das mit dem Plopp ist doch wohl eher, wenn du den PC ausschaltest und die Endstufe noch an ist...
Einschalten: PC zuerst, Enstufe verzögert
Ausschalten: Endstufe zuerst, PC verzögert
Dieser Haken für den Ausschalt-plopp setzt bei Beenden von cAVe den Master auf Null, damit es nicht soooo dolle ploppt, da Output auf Null. Wenn der Haken nicht gesetzt wird, merkt sich cAVe die eingestellten Zustände der Windows-Mixer (wo auch die ID richtig eingestellt ist) und stellt diese bei Beenden wieder her. In deinem Fall hast du erst den Haken gesetzt und bei Beenden war der Master auf Null und dann in Setup den Haken wieder rausgenommen, bedeutet, er merkt sich bei Start, das dein Master auf Null war....Hmmm...also wenn du den Haken rausnimmst, musste den Windowsmixer erstmal händisch auf gewünschtes Ergebnis einstellen, was er sich dann merkt und wiederherstellt.... Smile
Das beste Ergebnis mit dem Plopp gibt es nur, wenn du dafür sorgst, das die Endstufe zuerst aus ist, wenn du den PC runterfährst...falls du die Relaiskarte nutzt, kann man darüber etwas machen......
Software: cAVe Live 2.42
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, mit dem Skippen will ich mal nicht drängeln. Ich arbeite leider nicht soviel mit Playlisten. Aber einen Lösungsansatz würde es vielleicht einen einfachen geben. Alle Titel oder Ordner durchskippen die sich im angegebenen Medienordner befinden.
Der ist ja jetzt schon einstellbar. Dort vielleicht eine Möglichkeit"Ordner bei Wiedergabe wechseln:"on/off". Vielleicht lässt sich das ja so realisieren, und wäre auch logisch.
Man kann dann davon ausgehen das in dem angegebenen Ort nur Mediendateien zu finden sind, landet also nirgendwo anders.
Das so mal als Idee vielleicht.
Mit dem Plopp, ja da hab ich mich vertan. Ok, dann hab ich kein Ploppen und kann diese Funktion bei mir vernachlässigen.
Ich knie mal kurz nieder als Dank für Eure Arbeit;).
MfG Rico
bluescreen25
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
MfG Rico
Wenn du mit WinAmp schonmal gearbeitet hast, dann hast du auch schon mit Playlisten gearbeitet, das ist ja dort das Prinzip, nachdem du die Ordner/Tracks dir in eine leere Liste holst...Das Handling in cAVe wird nur etwas anders sein, da es schon eine Explorerliste gibt und man die Playliste virtuell befüllt, während man in WinAmp man die Playliste hat und man mit einem neuem Fenster (Explorer) sich die Ordner/Tracks aussucht....
Das mit dem Rootverzeichnis und skippen ist gut gemeint, nur soll ich mich nur auf diese Ebene beschränken oder auch weiter in die Tiefe (Unter/UnterOrdner)? Oder einfach nur die Grenze nach oben beim Root setzen....scheint logischer...
Also Ordner abspielen, nächsten, wenn keinen gefunden eine Ebene höher, alle Ordner durch, dann eine Ebene höher bis max bis zum Medienverzeichnis
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit den Ordnern klingt super.
Ich meine ich gebe ja nicht umsonst das Musikverzeichnis an. Da kann es nicht passieren das Du irgendwann auf C landest;). Gut wäre es wenn die obere Grenze bei dem root gesetzt wird und er in die Tiefe nacheinander alles abspielt.
Sehe ich jedenfalls so...
Ausserdem würde er bei längeren Autofahrten oder Betriebszeiten alle Ordner nacheinander spielen, oder macht Cave das jetzt schon?
Ich würde mich freuen wenn diese Funktion bei der nächsten Beta dabei wäre.
MfG Rico
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 17:06  Titel:  (Kein Titel)
MfG Rico
Natürlich kann man auf C landen bzw mit Folder_UP-Button zu allen Drives gelangen, das ist auch erwünscht, nur der Root-Button bringt einen schnell wieder zum eingestellten Musikverzeichnis zurück.
Für diese von dir gewünschte Funktion muss ich halt im Code die Grenzen festlegen und dafür haben wir uns jetzt erstmal auf das Musikverzeichnis festgelegt, wie beim CD/MP3-Player das Root.
Wenn ich jetzt richtig liege, sollte das folgendermaßen funktionieren:
Bsp: C:MusikMP3 ist Musikverzeichnis
gerade abspielend ist : C:MusikMP3RockAlbum1*.mp3
Es ist jetzt abhängig davon, wie weit in der Tiefe du startest, ob er eine Ebene höher oder tiefer geht.
Ist Album1 abgegrast und es lag ein Unterordner im Verzeichnis, spielt der den nicht mehr ab, weil du unterhalb der Ordner einen Titel in Album1 als Start geklickt hast.
Ist Album1 fertig, geht er eine Ebene höher und guckt in Album2, liegt da ein Ordner nimmt er den und spielt davon ab...z.B. Album2CD1*.mp3
Danach dann CD2 wenn vorhanden, und die restl. Files in Album2 weil diese in der Liste unter den Ordnern stehen.
Ist Album2 fertig und kein weiteres Album3 vorhanden, springt er in wieder höher und schaut ob neben Rock noch weitere Ordner da sind, dann in den tiefsten Ordner und wieder hoch...
dann noch die einzelnen Titel in Mp3 und dann, weil die Grenze erreicht ist, ggf von oben in ersten Ordner, direkt in den tiefsten Ordner rein....
Smile Das ist aber ne komplexe Sache...mal sehen wie es wird....
[ Zeit: 1.1494s ][ Queries: 47 (0.3962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
