BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy: Ich lach mich kaputt.
Ich war duch den Namen der Schriftart so verwirrt, das ich die Funktion nicht zuordnen konnte Very Happy
Wer kann denn ahnen, das es eine Schriftart gibt, die sich wie eine Fehlermeldung nennt.
Und was das Label angeht, nimm mal bitte das "e" raus.
"Function=radio_frq" heisst die Funktion.
Gruss Peer
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
frequenzanzeige geht ja ohne probs, nur bekomm ich AF nicht hin...
ich werd mal mit anderen skins testen die das ADS unterstützen dann werd ich schon sehen
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
so...
getestet mit meinem skin *g* dem mce skin und dem frosch skin... es geht nicht... nun kann ich mir nur noch vorstellen, dass AF nur dann aktiviert werden kann wenn eine gewisse empfangsstärke vorhanden ist!? weil ich hier im zimmer sehr schlechten empfang hab, stereo nahezu unmöglich...
bitte um hilfe... kann das von euch wer testen!?
lg reandy
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jungs
Auf meinem Laptopf geht alles super mit
CPOS 1.0.122BETA
dann dieses CPOS ADS zusatz packet
nur auf meinem Carpc läßt sich das Packet nicht installieren habe immer die gleiche Fehlermeldung habs auch schon 2 mal neu downgeloaded
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
hast den pc zwischen treiberinstallation und der software mal neugestartet? versuch das mal!?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Installier einfach das .NET Framework 2.0, so wie es in den Voraussetzungen steht.
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
beim installationsfile Cpos 1.0.122Beta ist eine fehlerhafte installation des ADS dabei.
das nachinstallieren der ADSCpos.exe macht aber nur probleme wenn z.b. Framework 2.0 fehlt.
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
so...
lg reandy
Crying or Very sad Question
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
af geht nur wenn alternativferquenzen empfangen werden. dauert bei mir auch ab und zu paar sec bis er entsprechende frequenzen gefunden hat. probier es mal während der fahrt.
Reandy
nachtrag:
hab das ADS nun per usb verlängerung beim fenster rausgehängt... hab nun sender in stereo und RDS anzeigen hab ich auch, aber AF lässt sich nicht aktivieren (TP zeigt es aber an) also liegts auch nicht an zu schlechtem empfang...
ich weiß nimma weiter...
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
@billy
danke für die antwort... während der fahrt testen wird aber noch ne zeit dauern, ausser ich nehm den lappi mit... werd ich mal machen...
aber müsste es nicht gehen, wenn ich den button (AF) drücke, dass wenigstens irgend eine reaktion kommt?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
aktivieren laesst sich AF unabhaengig vom Empfang. Sobald ich wieder Zeit habe mich durchs ADS zu debuggen koennen wirs durchgehen.
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab ja in dieser resume.ini nachgesehen... da steht bei AF immer false, wenn ich nun das false in ein true ändere, abspeichere und cpos neu starte wird das label "AF" angezeigt, wechsle ich in den mediaplayer und wieder zurück isses wieder weg...
fein wäre wenn man irgendwie nachvollziehen könnte ob AF nun aktiviert ist (wenn auch nicht empfangbar) oder nicht, so ein zusätzliches label... weil das AF label taucht ja laut "billy" nur auf wenns "empfangbar" ist
PS: danke dridders... wär super... würd ja jedem was bringen
lg reandy
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
das AF-Label taucht auf wenn AF aktiviert ist, piepegal ob der Sender AF unterstuetzt, ueberhaupt ein Sender getuned ist, etc.
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist das aber nicht der fall... TA kann ich immer aktivieren... sollte wohl auch das selbe bei AF sein, ist es in meinem fall aber nicht
opelomega2.5v6
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
danke das mitm .net framework hab ich völligst verschwitzt beim zweiten rechner
THANKS Andi
Software: CPOS
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
heute bin ich aber fleißig... leider zum negativen für euch weil ich immer auf neue probleme stoße Its Ok
ich höre als radio, das label TP funktioniert, scheint auf, so weit so gut. nun hab ich mir gedacht das TA und das TP label auch in den mediaplayer anzeigen zu lassen, gemacht getan, TA wurde ja bereits per button aktiviert, scheint auch auf im player, aber das TP label nicht... an was liegt denn das schon wieder...
der sinn der labels im mediaplayer sollte natürlich sein, dass ich weiß einen sender zu haben der mir die verkehrsdurchsagen durchgeben kann... somit will ich auf die anzeige nur sehr ungern verzichten...
jemand ideen? und sorry für die vielen fragen
lg reandy
EDIT/// grad was entdeckt, wenn ich im mediaplayer bin und eine durchsage kommt, schaltet da cpos brav um... wenn dann die durchsage aktiv ist, kommt das TP label zum vorschein... geil, dass das geht
nur trotzdem erübrigt sich meine frage nicht...
lg zum zweiten
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne ahnung..? oooch leuteeee!!!
lg reandy
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch das Radio so installiert wie es das steht aber damit haben sich bei mir auch Die Einstellungsseiten geändert!
Die sehen jetzt ganz anders aus! Bekommt man die trotzdem wieder auf den alten stand?
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den USB Adapter an meinen Car PC angeschloßen und hab auch Probiert ob ich Radio hören kann mit der Originalen software geht Super!
Wenn ich jetzt den Geräte Manager öffne gibts das gerät nicht unter den COM Ports und keiner der 16 Stück geht! Habe alle in Cpos durchprobiert habe die allerneuste Cpos Version mit ADS Integration! Wisst ihr woran das noch liegen kann?
Mfg.
[ Zeit: 0.9365s ][ Queries: 48 (0.4675s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
