Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Liliput wieder defekt ...
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 14:31  Titel:  Liliput wieder defekt ...
Ich habe DAS Display:
http://www.digitalww.com/VGA_TM_710VG.htm
Seit April 04. Inzwischen ist es zum zweiten Mal defekt ...
Diesmal (wieder sozusagen über Nacht) zeigt es nur mehr vertikale bunte Striche. Kein OnScreenMenü, oder "No Signal" - weder unter VGA, noch unter Video - einfach nichts.
Langsam habe ich das Gefühl, dass dieses Display gar nicht für das Auto geeignet ist ...
Beim ersten Mail war "nur" unter VGA "No Signal". Der VIDEO Input funktionierte noch einwandfrei, auch das OnSreenMenü war zu sehen ->
Garanteireparatur.
Als ich es zurück bekomme habe, war bis vor Kurzem alles OK. Nur der Car-Adapter hat geschwächelt, weil bei Strtomversorgung aus dem AUto, war das Display halb so hell - mit einem anderen 12Volt Adapter konnte ich dies aber beheben (der immer 12,5 Volt zur Verfügung stellt).
Im Prinzip auch nicht erfreulich, aber da selbst behebbar halt eine Kleinigkeit.
Sogar die Sommerhitze hatte es ausgehalten - bis jetzt (wo es aber schon etwas kühler wird).
EIgenartig, dass mein wesentlich billigers Video Display, dass ansich qualitativ um eingies schlechter ist, einfach seit über 2 Jahren funktioniert ... (derzeit navigiere ich halt über den Video Ausgang des Laptops - schlechte Bildqualität, aber immer noch lesbar ... besser als nichts).
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
genau dass problem hab ich jetzt auch, nurnoch vertikale bunte Streifen Sad kein OSM oder ähnliches Sad so eine Sch***e eben war ich fertig mit dem einbau.
Ach ja, nun zeigt es nurnoch nen Weisen Bildschirm. würde tippen Controller hin.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
könnte auch an den verbindungsleitungen (flachkabel) zwischen der hauptplatine und dem display liegen.
die waren bei meinem mal rausgerutscht bzw. verschoben. daraufhin zeigte es auch nur noch ein weisses bild.
nachdem ich sie wieder vernünftig in die buchsen geschoben hatte, lief wieder alles normal.
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
genau dass teste ich schon seit stunden *gg* an den Kabeln scheint e nciht zu liegen
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir trat der Fehler irgenwann einfach so auf ...
Das Display war schon eingebaut und Wochen davor in Betrieb. Auch beim ersten Mal, trat der Fehler über Nacht auf ...
Na ja, in Kürze bekomme ich es repariert wieder Smile mal sehen, wie lange es diesmal hält ...
[ Zeit: 0.6103s ][ Queries: 47 (0.2566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
