MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 03:41  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist nur, wenn man sich den Cpos 1.0 Source untern Nagel reißt und von da beginnt CAN zu implementieren, dann werden die Trees da wohl auseinanderlaufen und die Cpos CAN Version wird von anderen Neuerungen in Cpos nicht mehr profitieren können. So wie ich das bisher mitbekommen habe ist Cpos wohl nicht so wirklich modular
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Soso .. das ist also Quatsch ... ich denke schon das ist Ansichtssache. Und wenn sich die Entwickler nun mal aus Sicherheitsbedenken gegen das Schreiben auf den CAN entschieden haben, dann sollte das respektiert werden.
Eine externe Lösung halte ich immer noch für relativ einfach zu realisieren und würde das auch nicht als "Bastellösung" bezeichnen.
Damit kann dann jeder machen was er möchte.
Außerdem weiß ich nicht was du mit Wünschen meinst, denn das Schreiben auf den CAN selber gab es ja schon! :)
Davon mal ganz abgesehen, habe ich im Wiki folgendes entdeckt:
# sendRSCAN_<message>
# sendRSOBD_<message>
# sendRSPhone_<message>
Was genau kann man damit anstellen?
MR Action
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:00  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Sevensworld hat folgendes geschrieben:
Hmmm .. aha, gut zu wissen!
Und was ist mit den 3 send Dingern? Was geht damit?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 13:35  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mr Action,
can senden geht wie oben beschrieben mit statischen befehlen.
Für das FIS senden reicht so etwas aber nicht, die Implementation wäre nicht gerade sehr einfach Sad
Ich habe für das MFA schreiben ein eigenes Programm, das so ähnlich wie die TV Tuner Emulation die ich schon mal veröffentlicht habe funktioniert.
naruto
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Ach bevor ich es vergesse das can beschreiben ist nicht ohne, ich habe beim testen mein auto schon richtig lahmgelegt Sad
Man kann so ziemlich alles steuern und überschreiben auch Sicherheitsfunktionen, auch wenn das nicht so ohne weiters gehen sollte aber stellt euch mal vor es wird der Beschleunigungssensor wert aus versehen überschrieben und ein Steuergerät denkt Unfall Airbag auslösen oder ABS greift ein usw.....
Immer daran denken ein Auto ist keine Spielzeug sondern in den falschen Händen eine Tödliche waffe Sad
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Wie auch in diesem Thread bereits x mal erwähnt will damit auch niemand auf den CAN des Autos schreiben
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:34  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
@Naruto: ich denke ich mache mal per PN weiter ... Wink
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Warum postest dann hier noch dass Du lieber niemanden an weiteren Dingen teilhaben lassen möchtest?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein Thema das alle interessiert vorallem mich
da wen ich FIS nicht beschreiben kann ich ziemlich traurig werde zumal ich ja auch mein MFL weiter nutzen will
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Sevensworld redet halt nicht mit jedem Wink
Sevensworld
@philip_c: Weil ich eine Detailfrage zu einer Zwischenlösung habe.
Bei mir sieht es zur Zeit eben so aus, das ich mit einem sich wiederholenden Signal mein FIS aktivieren kann und mit 2 weiteren IDs einen Teil des FIS auch beschreiben kann. Also relativ einfach und problemlos ... (in einem Bereich, der keine Sicherheitsrelevanten Sachen steuert) was aber nicht heißen muss, das es bei anderen genau so einfach geht!
@Slavi: Wenn ich Naruto richtig verstanden habe, dann kann man auf den CAN schreiben, aber man sollte schon wissen was man da tut!
Ansonsten bin ich natürlich weiterhin an einer externen Lösung interessiert.
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem FIS ist das natürlich so eine Sache, da kann ich naruto schon verstehen. Da verschwimmen dann langsam die Grenzen wo es wirklich ungefährlich ist
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
so, jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu:
Spass bei seite..
Ich hab gerade mal wieder das Sendmessage versucht.
In der Changelog steht ja, das es den Befehl "sendRSCAN_<message> "
Leider ist nicht beschrieben, wie die "<message>" aussehen muss.
In Fuchs´s alter Verison sah es z.B. so aus: "sendmessage_can:t3886000300000000"
(Das würde mein Fenster schliessen)
t=11Bit (T=29Bit)
388=Adresse
6=Anzahl der Byte
000300000000= Die eigendliche Nachricht
Ich hab dann einfach mal folgendes Versucht:
sendRSCAN_t3886000300000000
und
sendRSCAN_3886000300000000
Beides aber ohne Erfolg.
@Naruto: könntest du bitte kurz beschreiben wie die Message aussehen muss?
Gruss Peer
[ Zeit: 1.5881s ][ Queries: 47 (0.9539s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
