RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 04:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja! Ohne dem lief es bei mir nicht!
Hardware: VOOM2 - D201GLY - 1GB - 120GB 2,5" - M2-ATX - Navilock
Software: WinXP SP2 - Centrafuse - Netstumbler
Chregu_SAF
Anmeldung: 04.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 20:53  Titel:  (Kein Titel)
he, wie verstehe ich das jetzt richtig? Mit dem M2 kann man dieses Board gar ned richtig anschliessen?
Habe das Borad und die HD schon bei mir rumliegen, TFT, Voom und M2 kommen, sobald meine "Debitoren" bezahlten haben Smile
Ihr schockt mit da jetzt gerade etwas...
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Chregu_SAF hat folgendes geschrieben:
Nein, natürlich kann man das M2 verwenden. Nur müssen zwischen M2 und Intel Board zwei Stromverbindungen gesteckt werden, einmal die 20polige ATX- und einmal die 4polige +12V Power-Stromversorgung.
ayctee
Anmeldung: 20.11.2007
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
das 4polige kabel von dem ihr redet, ist doch das s.g. p4-kabel oder?
dann müsste ich das nämlich bei meiner bestellung gleich mitbestellen...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist das sogenannte P4-Kabel!
http://cartft.com/catalog/il/621
Software: Audi-Skin @ cPOS
ayctee
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 01:51  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, dachte ich mir zwar schon aber es ist immer gut zu wissen, dass mein gedanke richtig war Wink
SAZAN
Anmeldung: 18.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
wie ich seh hatt das teil nur ein pci interface..wie ist die onboard grafik..reicht es um vernünftig divx abzuspielen?
sound onboard = ist i.o.??
habt ihr es aktiv gekühlt wen ja wie sind die temps dannach.also sommerzeit haupstächlich..
im ebay bieten die das besagte board mit 1gb für knapp 90€ ist es ok?
ulli!
Anmeldung: 08.11.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
gucksu speicher sollte nicht mehr als 20 %u20AC kosten
p.s. wiki zum mobo
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 00:35  Titel:  (Kein Titel)
OnBoard Grafik ist nicht schlecht auch nicht die onboard Soundkarte (zumindest der Ausgang!)
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann das auch nur bestätigen, das board ist sein geld wert.
habe momentan nur noch probleme. ich habe eine samsung ide platte und habe diese auf master gejumpert. das system erkennt sie jedoch nur als slave. jedoch muss ich gestehen dass ich den zweiten stecker am ide-flachbandkabel gekürzt. kann es sein dass das problem damit zusammen hängt?
ein weiteres bis jetzt noch ungeklärtes problem ist dass ich bis jetzt noch nicht verstehen konnte wofür der jumper am mainboard ist mit der 1-2-3-stellung sind, welche man auf normal und configuration jumpern kann, und was das fürn zweck hat?
außerdem kann ich änderungen im bios komischerweise nicht speichern, beim beenden des bios keine einstellungen speichern. die y-taste zum bestätigen scheint er nicht zu mögen obwohl sonst die tastatur funktioniert.
bitte um ratschläge!
thx
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Klick anstelle von der Y Taste mal die Z Taste Wink
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
fire-dragon hat folgendes geschrieben:
das mit dem master/slave jumpern scheint ein bios-problem zu sein. ich habe mein system (hdd mit dvd) auch nur zum laufen bekommen indem ich die hdd (2,5" mit adapter) als slave und das dvd als master gejumpert habe.
da ich vom dvd den strom per schalter trennen kann läuft die hdd meistens alleine als slave.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
und wie kann ich die bootzeit von xp des boards ein wenig optimieren?
was für tools kennt ihr mit denen man xp optimieren kann.
gruß! merci
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
schau mal da
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=824
hat ned wirklich was mit diesem Board zu tun...
[ Zeit: 1.2544s ][ Queries: 47 (0.6936s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
