X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
was soll denn noch alles in das gehäuse? platz hast ja wohl genügend Very Happy
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
ja, platz hab ich... aber wer weiss was noch kommt... lieber bisschen mehr platz alles alles so klein und gequetscht. und platz im kofferraum hab ich eh genug Wink
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Das Gehäuse ist ja n halber Sarg Wink
Software: XP, Centrafuse
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
lieber sarg als hosentasche Wink
mal was anderes:
brauche dringend eure hilfe:
wenn ich den pc anmache, dann ist bei meinem autoradio urnoch rauschen.
ich hab das zündplus erst am radio dran gehabt, dann mal an die handschuhfachlampe (wo dann das rauschen weniger wurde)
wodran kann es liegen? wenn der pc nicht an ist, dann hab ich kein rauschen. erst wenn er angeht.... Sad
bin am ende.... HILFE!"!!!!
aber sonst funzt alles suoer Wink
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
villt die wohlbekannte masseschleife?
(zu glück hatte ich das noch nie *toitoitoi*)
Software: winxp
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
hmm... meint ihr das? ich hab masse hinten im kofferraum an der karosserie dran. es ist auch kein pfeiffen, wie man es sonst kennt, bei massefehlern.
gibt es denn nicht irgendwo hinten nen massepunkt wo man mal ran gehen kann?
timMekk
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
so, hat denn schließlich doch noch geklppt. ob es masse war oder nicht weissich nicht, da ich einfach noch mal alle stecker und kebel neu angeschlossen habe und nun habe ich auch kin rauschen mehr. nach weihnachten kommt dann noch der tft vorne rein.
c3t1n
Anmeldung: 06.12.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
hi alles schön gemacht gefällt mir...hätte aber eine frage:
wie machs du die holzkiste im auto fest?? irgendwo ranschrauben?? spanngurt??
timMekk
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ich denke mal, dass ich die kisste eventuell mit klettverschluss am boden festmache, da ich nicht so einen "sportlichen" fahrstil habe. aber an die idee mit dem spanngurt hab ich auch schon gedacht.....
ich werde mal sehen wie ich es mache....
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Schönes Projekt! Und dank der Holz kiste noch genügend ausbaufähig Smile
Aber deinen 3,5mm Klinke auf Chinch adapter würde ich auf einen mit Kabel tauschen! Hatte so ein ding auch mal und hatte nur probleme beim sound. Durch das gewicht der chinchkabeln bzw die dadurch entstehende hebelwirkung auf die 3,5mm buchse hat das ganze keinen guten kontakt. Und den schlechten kontakt, bekommst dann zu hören.
LG
Soltek
timMekk
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
ok, werde ich dann noch mal so ein ding kaufen habe auch schon bemerkt, dass der adapter bei mir doch ein wenig die sicht auf die usb anschlüsse behindert.
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
bei mir haben sich die 3,5er buchsen mit dem Adapter nach ner Zeit verabschiedet , der von soltek angegebene ist da echt besser.
timMekk
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
allesklar. wird dann gleich angeschafft Wink
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Oder gleich ein ordentliches Klinke auf Cinch Kabel in der richtigen Länge nehmen. Damit spart man sich einen Adapter.
Findet man im Home-Cinema Bereich.
datenflo
Administrator
Administrator
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
das ist auch glaube ich das Beste...so hab ich es auch seid dem Megane....im Astra habe ich noch die Adapter weil die Chinchkabel schon bis zum rechner lagen und ich nicht nochma alles raus reißen wollte.
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe so ein klinke chinch adapterstück gekauft ,also ein Stecker ,das mit dem Kabel hat bei mir auch nicht geklappt auf dauer.Von dem Stecker bin ich dann mit nem Chinch kabel zum Radio und was soll ich sagen ,RAUSCHEN puur ,habe dann den Massepunkt verlegt ,nämlich zum zentralen Massepunkt im Wagen ,wo alle Masseleitungen fest sind.
Dann hab ich das 5 euro Chinch Kabel gegen eins für 40 Euro getauscht(tausendeinemillionmal abgeschirmt ) Very Happy seitdem habe ich kein rauschen ,kein pfeifen kein garnichts mehr und alles läuft super Smile
Ich finde das Projekt cool und die Kiste gefällt mir.
So kannst du auch einfach den Pc abklemmen ,Kiste raus und fertig Smile
Ausserdem kannst du noch tausend sachen da rein packen ,ohne zu gucken ,ob du Platz hast ...bei mir ist alles so eng das ich jedesmal ne kriese krieg Very Happy aber nächstes Jahr bau ich auch nochmal um!
Weiterhin noch viel erfolg!
timMekk
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
@ daffy: danke fürs kompliment Razz
das mit dem chinch an sich ist ganz ok, weil ich schon ein gutes chinch habe, dass ncoh von meiner alten anlage über war.
aber den dapter werde ich auf jeden fall austauschen.
[ Zeit: 1.2410s ][ Queries: 48 (0.5503s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
