Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kenne jemande der hatte das in den Haaren, die waren ca. 40 cm lang, da half bloß Haare ab! Du hast es auf den Händen, naja! Smile
Es gibt in jedem Baumarkt eigentlich so ein Bauschaumentferner oder auf PUR Entferner.
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
es gibt bauschaumreiniger, pu ex oder so heisst das ist für die pistolen zum aufschrauben wenn das zeug innen drin festgeworden is...hab das aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert wenn es wirklich komplett ausgehärtet war.
ansonsten - aceton oder ne starke verdünnung, hände rein bis das zeug halbwegs weich wird und dann mit muttis stahlwolle zum töpfereinigen `nacharbeiten`. so sauber werden deine hände nie mehr...hab das auch schon hinter mir Smile
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
schäl einfach die Haut mit ab. Das geht schneller Wink
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Aber mal im ernst, bevor man die Hände in Nitroverdünnung usw tunkt ist es glaub ich echt geünder man lässt es von selber abfallen.
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd das ja einfach aussitzen.
Hatte zwar bisher immer nur sehr wenig auf der haut kleben, aber das warnach ein paar Tagen dann weg.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
HF ist definitv meine Lieblingssäure Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Am besten auf 160°C und dann rein mit der Hand Smile
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Dann hoffe ich mal das nicht beide abfallen, weil... ist schon blöd ohne Arme auf dem Klo... Wink
Christoph
Software: cPOS
da_user
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Muss man(n) sich auch noch helfen lassen...
Warum sind den Klos bei unserer gleichberechtigten Gesellschaft eigentlich noch nach Geschlecht getrennt?
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich hoffte ja das ES abfällt, aber ohne Hände ist er ES natürlich auch los Smile (was dann ja auf die HF Lösung rausläuft Wink )
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Bin auich son Genie. HAb 2 OWchen gewartet danach war alles von alleine weg. Da BAuschaum auch sehr gut brennt ist ne Möglichkeit mit fuer zu arbeiten(hab ich auch gemacht. Das geht nen finger gut danach suchste dir was anderes).
HAut mit Schleifpapier abreiben ist die beste Methode(und wenn du Berufseinbrehcer werden willst is das schon ma ne gute Übung Wink
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Als "Berufseinbrecher" kann man das Zeug auch dran lassen und sich die Handschuhe sparen Very Happy
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2008 14:42  Titel:  (Kein Titel)
was gibts neues davon ? Smile
Software: cPOS, iGO
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2008 02:12  Titel:  (Kein Titel)
Da ich momentan mit allem zu tun hab.... Epoxy, Keramikkleber, UHU, etc blabla wasch ich so oft die Hände, dass es gestern schon weg war. Nur die Fingernägel bleiben hartnäckig. Hatte dann gestern mittag nochmal feuerrote Hände nach der Aceton Behandlung und diversen Mittelchen...
Hab dann GUmmihandschuhe angezogen ne Stunde. Löt mal damit Very Happy Man wird sooo vorsichtig mit dem warmen Kram *g*
Egal. Alles weg bis auf die Fingernägel.
Also Tipp von mir: Hände waschen, eincremen, einhziehen lassen, Hände waschen, abkneiweln, Bimsstein benutzen, eincremen etc. Wirkt besser als Aceton wenn der KRam trocken ist.
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab dann GUmmihandschuhe angezogen ne Stunde. Löt mal damit Man wird sooo vorsichtig mit dem warmen Kram *g*
Reine Übungssache, ich hatte in meinen alten Job die ganze Zeit Latexhandschuhe dran, Reinraumfertigung. War sehr vorteilhaft, niemals dreckige Finger wenn man aus der Arbeit kommt.
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst wohl kaum im Reinraum gelötet haben Smile
da_user
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Jein, in nem Nebenraum des Reinraumes, allerdings in RR-Klamotten. Und es wurde auch teilweise im RR gelötet, wenns nicht anders geht muss das nunmal sein...
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Arbeiten im Reinraum in voller Montur ist und bleibt bescheiden.
Ich versuche solche Arbeiten immer zu vermeiden.
Software: CES + CPOS
[ Zeit: 1.3330s ][ Queries: 47 (0.6926s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
