BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich konnte es dann doch nicht lassen.
Wer ein bischen Löterfahrung hat, schafft den Aufbau in 45 Minuten
Empfang war sofort da.
Da ich IMHO nur die beiliegende Wurfantenne angeschlossen habe, find ich das sogar recht erstaunlich.
RDS-Text war binnen 5 Sekunden da.
Der Sendername ist sofort da.
Jetzt muss ich mal nach dem USB Adapter schauen.
Gruss Peer
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich doch schon einmal viel versprechend an.. Smile
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Na wenn das funzt so wie wir uns alle das hier wünschen wäre es natürlich GENIAL!!!
bin gespannt auf weitere Testberichte!!!!!
mfg Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Und jetzt muss ich doch erstmal aufgeben.
ELV war so nett den Treiber für den USB-Port auf eine DISKETTE zu packen.
Mein Problem damit ist, das ich zwar 2 Laptops habe, kein davon aber ein Diskettenlaufwerk Sad
Die Googelsuche war auch erfolglos.
Der Original FTDI-Treiber funktioniert nicht.
Somit muss ich jetzt irgendwie versuchen den Treiber von der Diskette zu bekommen.
Was mir leider auch noch aufgefallen ist:
Erst wenn der ON-Knopf für 5 Sekunden gedrückt wurde, werden die Daten auf den USB rausgegeben.
Wenn man dann aus und wieder ein schaltet, ist die Übertragung auch wieder deaktiviert.
Und noch was:
Wer AMBER als hintergrundfarbe haben will, braucht die Hintergrundbeleuchtung NICHT extra dazu bestellen.
Die ist serie.
Ich hab dafür jetzt 2 Amber hier liegen Sad
Mal schauen, vielleicht komme ich am WE wenigstens zu einem Fahr-Test.
Gruss Peer
Hoemi80
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Hier die Dateien von der Diskette.
Wofür so ein Laufwerk doch noch gut ist... Very Happy
Hardware: Voom2,CTF 700-H,EQS AB6S & AMD BE2350,M2-ATX,2GB Ram,Sli
Software: Win XP Pro, cPos, NavigatoR 2.0, ShowGPS
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi C1500,
meinst du das ding bekommt man auch mit weniger löterfahrung hin? (also ich hab schonmal gelötet halt nix großartiges, die praxis fehlt halt) Ist der plan einigermaßen verständlich? Sind die teile expliziet beschriftet? Kann man irgendwie großartig was falsch machen?
Achja das teil hört sich doch sehr vielversprechend, falls es einigermaßen im auto läuft bestell ich mir eins und im notfall bau ichs einfach irgendwo anders rein Wink
lg cracky
Danke schonmal für die antwort Smile
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
Hoemi80
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 07:58  Titel:  (Kein Titel)
Bin zwar nicht C1500, aber ich hab gestern auch einen Bausatz bekommen.
Die Anleitung ist eigentlich leicht verständlich, selbst für einen Noob, und ich konnte auch alles löten, obwohl ich zuvor eigentlich noch nie gelötet habe.
Falsch machen kann man etwas, also sollte man das ganze nicht im Halbschlaf zusammenbauen, so wie ich: Banging Head
Es gibt bei der Platine mit dem Display eine Vorder- und Rückseite und außerdem kann man noch die Stiftleisten verkehrt rum anlöten. Shock
Ach ja, Elkos besitzen eine Polarität! Embarassed
Aber bis auf diese "Kleinigkeiten" war der Zusammenbau eigentlich kein Problem. Very Happy
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Klingt ja alles sehr vielversprechend:D
also testet das mal bitte im auto:D
und was meint ihr wie lange wird das dauern bis das dann in cpos eingebunden ist??
Zuletzt bearbeitet von Partyshooter am Sa 12 Jan, 2008 13:48, insgesamt einmal bearbeitet
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es gut funktioniert, denke ich, wird es nicht sehr lange dauern Smile
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
@Hoemi80: Danke für die Daten
Die Übertragung klappt.
Aber ob es das ist was ihr alle wollt, wage ich seit ein paar Minuten zu bezweifeln.
Es wird (so weit ich jetzt rausgefunden habe) kein Möglichkeit geben, das Radio per PC zu steuern (Oder hab ich da was überlesen?)
Die Daten kommen zwar Ideal in Rohform über den COM.
Damit könnte man z.B. einen TMC-Mischer füttern.
Aber wie schon beschrieben sendet das Radio erst wenn der ON-Button für 5 Sekundne gedrückt wurde.
Nach dem Neustart muss man erneut 5 Sekunden drücken.
Noch einen Tip an alle Bastler:
TX auf der Radioseite muss an RX auf der USB-Seite (sonst kommen da keine Daten) Very Happy
Also nicht TX mit TX und RX mit RX verbinden, sonder über Kreuz.
Noch ein kleiner (wirklich kleiner) Nachteil.
Hat sich schon mal jemand gedanken gemacht wie und wo er das Radio Anschliessen will?
Es gibt nur 2 HighPower Ausgänge (na ja, 1W ist nicht gerade Power und erst recht nicht HIGH Very Happy ).
Mann kann zwar das Siganl vor dem Verstärker abgreifen, aber ich weis nicht, ob das ein 1Vss Pegel ist, um z.B. auf ne Endstufe oder den LineIN vom PC zu gehen.
Hier mein Zwischenergebniss:
Ich bleib bei meinem Andre Radio Wink
Allerschlimmstenfalls wird es als Küchenradio enden. Smile
Das fehlt mir eh jeden morgen
Gruss Peer
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 15:38  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Kannst du schon was zum empfang während der fahrt sagen?
So ein kleines soundfile das während der fahrt aufgenommen wurde wäre super.
LG
Soltek
obauhardt
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 15:44  Titel:  (Kein Titel)
So kleine Information von mir, in der Beschreibung zu diesem Modul steht eindeutig, dass dieses sich vom PC aus steuern läßt.
Damit sind
dann die RDS-Informationen an einen PC
übertragbar oder die Steuerung des Radios
vom PC aus ist möglich.
Doch kommen wir nun zur Bestückung
der noch erforderlichen Komponenten,
wobei wir mit der Basisplatine beginnen.
Hier ist zuerst der Stereo-Verstärker (IC Cool
www.elv-downloads.de/downloads/Leseproben/Journal/03-2007/RDS_Teil2.pdf
Hoemi80
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Steht auch so in der Bau- und Bedienungsanleitung, dass die Möglichkeit besteht, das Radio über die USB-Schnittstelle vom PC aus zu steuern.
Aber wie das gehen soll steht nirgends... Confused
cracky
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi Hoemi80,
danke für deine antwort, das wollt ich hören Smile
Viel erfolg euch noch beim basteln!
LG cracky
Software: CPos
obauhardt
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Hy Hoemi80,
hmm, steht da irgendein Link in der Anleitung, die dabei ist?
Eventuell sollte man direkt den Hersteller kontaktieren.
Hoemi80
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab keinen Link o.ä. gefunden. Sad
obauhardt
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Hy Hoemi80,
ich meinte aber die Anleitung vom Radio, nicht USB Modul, das ist eigentlich nur für die Schnittstelle.. Wink
In der Anleitung vom Radio müsste stehen, wie es vom PC aus zu steuern ist.
Andernfalls müsste man ELV kontaktieren.
Hat eigentlich schon wer das Teil beim Fahren getestet und kann was über die Empfangsqualität berichten?
Danke euch
Gruß Oliver
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde es auch sehr interessieren wie der Empfang bei fahren ist!
würde mich freuen wenn jemand einen aktuellen bericht schreiben könnte!
danke schon mal im vorraus !!!
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gestern mal bei ELV angerufen um zu erfahren wie man das Radio den vom PC aus ansteuern soll.
Die Technische Hotline konnt mir leider auch ncith weiterhelfen.
Ich sollte doch bitte per Mail nochmal meine Anfrage stellen, diese würde dann an den Hersteller weitergeleitet.
Auf meine Nachfrage wer denn der Hersteller sei, bekam ich die Antwort, das Er es nicht genau wüsste, er aber "im Haus" wäre.
Jetzt warte ich mal auf ne Antwort vom "Hersteller"
rewyn
BeitragVerfasst: Mi 16 Jan, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Schade eigentlich. Hatte mir da schon mehr erwartet(erhofft) als wie es momentan ist. Hast du schonmal den Empfang beim fahren getestet?
Ich glaub das würde viele hier interessieren.
[ Zeit: 0.8040s ][ Queries: 48 (0.2984s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
