zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
nein ich nutze ein mini atx board mit ner 5.1 PCI soundkarte.
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Hey Leute,
ich werde mir eine 5 Kanal Endstufe zulegen. Ich möchte aber an meinem Epia dann Mic etc frei haben. Ich weis es wurde schonmal diskutiert, aber trotzdem nochmal folgende Fragen:
1. Wenn ich nur den normalen Stereoausgang nutze, kann ich dieses dann an die 5 Kanal Endstufe anschliessen, da kommt dann ja eigentlich kein Vorverstärker Signal raus sondern halt nur Stereosound, da bräuchte ich doch dann noch einen Sound Converter oder?
2. Wie schliesse ich meine 5 Kanal Endstufe am besten an, damit ich weiterhin noch den Mikrofonausgang freihabe???
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag: Brauch man soetwas hier? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2456726205
Wie gesagt, ich habe kein Atradio mehr im Auto und ich brauche den Mic Eingang....
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar ein Bisschen Offtopic, aber was willst du noch alles in deinen "Kleinen" einbauen?
Wo willst du das denn alles hinbasteln?
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werde mal nen Thread unter meine Projekte morgen aufmachen...
nur ganz kurz: CarPC (Fahrersitz)- Opus (Fahrersitz) - kein Radio - 16er TMT (Dooarboards) und HT System und Enstufe (Beifahrersitz) - 2 Akku (dahin wo der 1 Akku sitz, dazu)
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 01:34  Titel:  (Kein Titel)
wieviel platz hast du denn?! Sitzt der 1. Akku beim Motor? Oder bastelst du dann noch nen kleineren motor ein, damit du platz für den 2. Akku hast.....ich hätte da noch einen rasenmäher Very Happy
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Neee, neben dem 1 Akku ist noch etwas Platz. Siehst Du hier Image
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, da könnte noch eine kleine batterie rein
Elluminatus
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Demnach reciht es also aus, wenn ich KEIN 5.1 Sound haben möchte. Ein 3,5 Klinke Stecker in den Line Out des Mobo und dann auf Chinch in den Verstärker. Ist dies so richtig??? Mehr brauche ich nicht??? Was ist mit dieser geheimnis-umwitterten Remote Leitung??
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
der Lautsprecherausgang am Motherboard ist eigentlich ein High-Power Ausgang. Es kann sehr gut sein - ist sogar wahrscheinlich - das du damit die Endstufe am Eingang übersteuerst. Wenn du mit diesem Ausgang auf die Endstufe willst muss die Endstufe einen High-Power eingang haben. Wenn das nicht stimmt lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ich werde einen Dolby Digital Decoder wie Chaos an den SPDIF Ausgang vom Motherboard hängen und über diesen Decoder an die Endstufe gehen. Das Teil kostet bei Ebay zwischen 35-40 Euro...
Die Remote Leitung wird normalerweise vom Radio geschaltet. Wenn da +12V anliegen wird die Endstufe eingeschaltet - wenn ned dann ned Smile
also am besten mit dem Einschalten des PC koppeln - evtl. ein wenig verzögern damit es nicht den Einschalt-Plopp gibt Very Happy
BOBsega
@Elluminatus:
Wenn dir Stereo reicht, brauchst du nur einen 3,5mm Klnkenstecker, das ist richtig. Dann kannst du nämlich den Mikrofoneingang weiterhin benutzen.
Die Remote-Leitung brauchst du, um den Verstärker einzuschalten. Ist bloß ein 12V-Signal...das kannst du vom ATX-Stecker abgreifen, aber baue umbedingt eine Verzögerung ein, da du sonst beim Einschalten des PCs ein knacken in den Latsprechern hast!
Elluminatus
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
So eine einfache Verezögerungsschaltung gibt es doch bestimmt beo Conrad als Bausatz oder so, oder? Hat da jemand nen Tipp?
Hobi
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 17:18  Titel:  (Kein Titel)
frag mal Caveman - der hat das Problem auch...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=165
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2004 08:42  Titel:  (Kein Titel)
öhm, sollte da nicht noch ein Vorverstärker vor ddie eigentliche Endstufe geschaltet werden ?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 09:53  Titel:  (Kein Titel)
@ollium
Fuer was soll da noch n Vorverstaerker rein? Aus dem Motherboard kommt bereits ein HighPegel Signal und das uebersteuert die Endstufe(n) eh schon wenn man die meist eingebauten Chincheingaenge an der Endstufe benutzt. (das wurde oben schon richtig erwaehnt). Man koennte versuchen wenn man die Endstufe ganz runter regelt ob es ausreicht und wenn nicht entweder mit SPDif (falls verfuegbar) oder per Adapter (High auf Low) von dem Soundausgang des PCs an die/den Verstaerker.
Solero
ollium
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
Aus dem Motherboard kommt bereits ein HighPegel Signal und das uebersteuert die Endstufe(n) eh schon wenn man die meist eingebauten Chincheingaenge an der Endstufe benutzt. Solero
wenn dem so ist dann kann man ja eine Endstufe mit HighPegel Eingang benutzen...gibt's ja auch.
ollium
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 03:44  Titel:  (Kein Titel)
noch mal ne Frage, wenn man nur eine Endstufe drinne hat also ohne Radio...wie macht man es dann mit dem Remote für die Endstufe ???
zaphod
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 07:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meine remoteleitung mit an die 12V leitung vom pc netzteil drann.
kannst aber auch zündungspluß gehen.
[ Zeit: 1.4381s ][ Queries: 47 (0.6852s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
