Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos 1.0.158 Setup und Updater
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 07:31  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
neee ... verweigert habe ich mich nicht...war nur error
Bereinigt. thumbleft .
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
fein Wink
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Habe jetzt ncoh nicht installiert aber ist der Fehler mit der Temparatur übergebung von Speedfan behoben?
dito - würde mich auch mal interessieren!
zudem würde mich interessieren, ob an der GPS-geschichte was gemacht wurde, da gabs ja bei einigen usern probleme mit dem "GPS Info"
so und nun zu den 2 wichtigen fragen:
1. muss bei XP der SP2 installiert sein? speziell wegen dem GPS-problem...
2. was ist jetzt mit der resume.ini? muss man von hand noch was in der .ini ändern?
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
also dann antworte ich mir mal selber: Laughing
- das problem mit dem GPS bei 1.0.145 ist seit dem update auf .158 weg Smile
waron das lag weiß ich nicht, jetzt gehts aber wieder...
- speedfan & cPos verheirate ich gleich, mal sehen ob die sich mögen...
alfa147T
Anmeldung: 11.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 01:03  Titel:  lässt sich nicht mal öffnen
Hallo, bei mir lässt sich cPOS nach der Installation leider nicht öffnen--> cPOS.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
genaue Problemsignatur:
AppName: cpos.exe AppVer: 1.0.0.158 ModName: kernel32.dll
ModVer: 5.1.2600.2945 Offset: 00012a5b
hat das Problem sonst noch wer?
Mfg Alfa147T
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt auch ein Problem.
wenn ich ein Lied abspiele und ich drücke auf den knopf, dass er das nächste lied abspielen soll, fängt das jetzige lied wieder von vorne an.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 12:46  Titel:  (Kein Titel)
falscher playmode - in älteren skins sind teilweise nicht alle images hinterlegt (einzelheiten in der changelog)
gruss
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert mit dem Brilliant black und dem frosh skin nicht, andere habe ich nicht probiert.
emi1975
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Destinator 7 kann nur noch gestartet werden wenn "No Quickbar" aktiviert ist. Hat da schon jemand ein tipp für?
Hardware: Notebook, TS tft 8"
Software: xp home, destinator 7, cpos
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
welcher skin?
wichtigen hinweis zu extprog's in der changelog ( bzw. hier im 1.post) gelesen?
edit: @daniel
lies die changelog ( ziemlich am anfang, also schon ewig her) bei beiden skins ist das entspr. image nicht hinterlegt. umschalten kannst du natürlich nach wie vor, nur wird der status nicht immer angezeigt
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze den mce skin der dabei war.
Habe mir das Changelog mal näher angeschaut, ja, aber da steht: "im Installationspaket enthaltene Skins sind bereits angepasst"
Habe das Problem mitlerweile schon gelöst, ich hatte nur das update Installiert, nachdem ich die Installation komplett neu gemacht hatte läuft das Navi wieder.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
ja mit dem full installer geht mit mce
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 22:28  Titel:  (Kein Titel)
war vermutlich nur wieder die resume.ini Wink
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss heute leider einen Bug melden.
Revision:158
- fehler in numerischer Auswertung der fkt. radio_empf behoben
Die Änderung führ bei mir dazu, das jetzt nurnoch 000 angezeigt wird.
Hat sich der Name der Funktion geändert?
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
hab mir fast gedacht, das da noch was kommt Crying or Very sad
ne am namen hat sich nix geändert, nur hab ich um den wert numerisch auswerten zu können das ganze auf den 1. wert vor leerzeichen begrenzt ( hattest ja zuvor mal gesagt, dass nur ohne empfang 2 werte angezeigt werden, sonst eh nur einer).
...ich muss wirklich dringend das radio einrichten, so ist das mist Crying or Very sad
die 000 bleibt bei dir also stehen, egal ob empfang oder nicht?
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Egal wie gut der Empfang ist, es steht da immer "000".
Ein Tuner ist bei ir ja O.K., der andere hat ein RDS-Problem.
Eigendlich standen bei mir dann immer beim OK Tuner Werte zwischen 90 und 240 (im Tunnel z.B. gings auf 90 runter und war nurnoch rauschen)
Der andere Tuner brachte immern vorne immer die gleichen Werte, nur die 2te Anzeige stand bei 70 (die wird normalerweise nicht Angezeigt, wenn der Empfang o.K. ist)
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, dann testen wir das die tage mal durch - meld mich dann bei dir Wink
gruss
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:43  Titel:  (Kein Titel)
bekomme bei dieser version leider cPos + desti6 nicht zum laufen, starten zwar beide aber hängen sich dann irgendwie auf
die quickbar erscheint auch nicht
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermuet, das dein Skin die änderung mit der Quickbar nciht drin hat.
Hast du ein Menu [external0] ?
@Bernd: freu mich drauf Very Happy
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
habs nochmal frisch installiert und die paar änderungen an meinem skin nochmal eingefügt, läuft Smile
danke
Software: cPos
[ Zeit: 0.9174s ][ Queries: 47 (0.3918s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
