leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
kommen bei bestellungen aus england noch zoll und der ganze rotz drauf?
mangels visa usw wäre ich an ner sammelbestellung stark interessiert Smile
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Normal nicht, is ja innerhalb der EU. Wenigstens ein Vorteil den man hat.
Hoemi80
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich bestätigen. Hab nur den Rechnungspreis gezahlt, sonst kamen keine weiteren Kosten dazu. Wink
Hardware: Voom2,CTF 700-H,EQS AB6S & AMD BE2350,M2-ATX,2GB Ram,Sli
Software: Win XP Pro, cPos, NavigatoR 2.0, ShowGPS
Hoemi80
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das System gestern abend noch gar zusammen gebaut und in mein Voom2 Gehäuse gepackt. Smile
Mit dem flachen Kühler ist das ganze Board nur 4cm hoch.
Als CPU hab ich einen BE2350 verbaut, und das ganze läuft trotz 24-Pin Anschluss des Boards nur mit dem 20-Pin Anschluss des M2-ATX.
Ich muss mal mit CPU-Z nachschaun, ob der Prozessor Cool 'n Quiet unterstützt und von selber runtertaktet.
Auf jeden Fall ist das Board mit der CPU kein Vergleich zu meinem IntelD201GLY2A. Viel schneller (klar, doppelt so schnelle CPU! Very Happy) und bis jetzt noch kein einziges mal irgendwelche mucken gemacht! Ich bin der Meinung das Board ist jeden Cent wert!
Startzeit aus dem Ruhezustand bei 2GB Ram 22 sec.!
Anbei noch 3 Bilder von dem Board.
leinad78
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
sieht schon ziemlich lecker aus Smile aber das der kühler SO groß ist, im vergleich zum rest.
ja jungens, wie siehts mit ner sammelbestellung aus? Drunk
Hoemi80
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die CPU hat ja auch normale Größe, also brauch ich nen normal großen Kühler.
Aber immerhin passt das M3-ATX auf dieses Board. Wink
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Moin Hoemi,
sieht verdammt gut aus. KAnnst Du schon Aussagen über die Onboardgrafik und die Onboard-Soundkarte sagen!? Ist das was vernünftiges?
Was macht die Wärme im Voom? Liest Du die Temperaturen mit irgendeiner Software aus!?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Hoemi80
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Hatte den PC heut früh schnell wieder eingebaut.
Die CPU blieb heut eigentlich die ganze Zeit so bei 54-55°C.
Zu Onboard Sound und Grafik kann ich nix genaues sagen, außer, das mir nix negatives aufgefallen ist! Very Happy
Müsste ich halt mal irgendwelche Testprogramme laufen lassen, hab ich aber keine drauf im Moment.
wenni
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Da das der gleiche Chipsatz ist den ich hier daheim auch habe, reicht vollkommen. Galt damals als ich meinen gekauft habe (Oktober 07) als die OnBoard Grafik schlechthin.
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Cool 'n Quiet unterstützt die CPU, der Chipsatz eigentlich auch. Die Temperaturen sind recht hoch, das bin ich von meinem BE-2400 (großer Kühler und nur ein kleiner 60mm Lüfter) im HomePC nicht gewohnt.
Hoemi80
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab es bis jetzt noch nicht geschafft das er runtertaktet.
Dann müsste auch die Temperatur deutlich sinken.
Hab in meinem HomePC mit nem X2 5000+ auch unter 40°C. Cool
Hab im Moment auch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen... Sad
siehe hier
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Energieschema sollte auf "Minimaler Energieverbrauch" stehen. Auch mal im Bios schauen, ob man da den Multi bzw Cool'n'Quiet einstellen muß. Da ist es meist Automatic.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt das teil vor mir liegen. kommt ein BE-2350 drauf.
beim ersten testen hab ich einen verbrauch von ca. 80W (gemessen mit einem Energieverbrauchsmessgerät aud der 230V seite eines normalen ATX-NT).
dabei war aber auch noch ein normales DVD-LW angeschlossen.
leider muss ich noch einen extra flachen CPU-Kühler bestellen.
@Hoemi80, wie ist dein Kühler? reicht die kühlleistung?
kann ich bestätigen, nur musste ich den 4-pol-12V-Stecker anstecken, sonnst tat sich nix.
Gruß Gunther
Hoemi80
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, war übers Wochenende nicht zu Hause.
Zur Kühlleistung: Im Voom2 Gehäuse hat die CPU nach 2 Stunden Fahrt ca. 65°C. Wie gut oder schlecht das ist, kann ich nicht bewerten. Das ganze ohne QnQ. Im dem engen Gehäuse müsste das aber in Ordnung gehen.
Den 4-Pol-Stecker hab ich natürlich auch noch angeschlossen! Very Happy
EDIT: Grad mal den neuesten CPU-Treiber installiert (der 2. von unten). Jetzt läuft auch CnQ. Taktet schön brav runter!
Jetzt liegt die Temperatur so bei ca. 47°C im Idle. Bei längerem Betrieb muss ich erst noch gucken.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal die Stromaufname des Boards gemessen.
Testumgebung:
Board, AMD Athlon X2 BE-2300 , Sockel AM2, Seagate Momentus 7200.2 80GB SATA ST980813AS, 1GB MDT DDR2-800 CL5
Gemessene Werte mit Energiemessgerät aus dem Baumarkt und ATX-netzteil (12V Monitor ist auch angeschlossen - ca.10W):
Anzeige Destop: 58W
Verschiedene Teste mit SiSoftSandra: 80W
Messung der einzelnen Ströme dierekt am Board:
Code:
                  Destop         Benchmark
         U (V)  I (A)  P (W)    I (A)   P (W)
orange    3,3   3,00    9,9     4,29   14,1
blau    -12     0,00    0,0     0,00    0,0
rot       5     0,06    0,3     0,06    0,3
violet    5     0,37    1,9     0,37    1,9
gelb     12     0,09    1,0     0,11    1,4
Extra
ATX
gelb     12     0,86   10,3     2,29   27,4
Summe                  23,4            45,1
was mich dabei verwundert, ist die fast nicht messbare Stromaufnahme über die 5V schiene.
Gruß Gunther
g60-kris
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja, an 5V hängt ja auch nix dran, anscheinend, oder? Die Platte ist doch ne 3,5er, wenn ich mich nicht täusche!?
Aber sind doch echt annehmbare Werte! Respekt!
Gunther
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
die platte ist eine 2,5" S-ATA.
noch nachzutragen...
bei dem Test befand sich der Orginale Kühler (boxed CPU) drauf. laut messprogi erhöte sich dir temp um 5° beim test.
die ganze zeit drehte der lüfter mit minimaler drehzahl. und eine spürbare erwärmung des kühlkörpers war nicht feststellbar.
Ich will damit sagen, der kühlkörper fühlte sich immer kalt an.
Gruß Gunther
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
58W im idle finde ich jetzt nicht gerade sparsam.
mein Intel D201GLY2 braucht mit Hami 8", 2,5" hdd, 1GB ram und BT Stick 40W bei vollast.
hat aber auch weniger Leistung.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
das ist wie oben geschrieben auf der 230V seite des netzteiles gemessen.
ausserdem ist da noch der moni mit angeschlossen.
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
@Hoemi80
ich hab im gerätemanager noch ein unbekanntes gerät mit der kennung:
ACPI\AWY0001\2&DABA3FF&0
keine Ahnung um was es sich handel könnte.
ist nur WinXP SP2 installiert, die Treiber von der CD und der neueste CPU-Treiber aus deinem Link.
Hab übrigens den Cu-Kühler umgebaut, weil der Lüfter immer voll-speed lief hab ich den lüfter vom orginalen kühler (4-pol-stecker) montiert. ist ja nur 5mm höher.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.5737s ][ Queries: 48 (0.4112s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
