Hanspeter
Anmeldung: 15.09.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Jo war vorher auch manchmal schon
Is aber nur wenn ich es auf shutdown stehen hab
Wenn ich nur cPos schließen lasse un dann per hand Windows runterfahre is es net
MfG Hanspeter
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
schick mir mal deine resume.ini nach absturz
Hanspeter
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:42  Titel:  resume.ini
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass die musik kurz angespielt wird un dann geht cPos einfach zu Confused
hier die ini
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
hi,
finde nicht wirklich was Crying or Very sad
ums mal einzugrenzen könntest mal folgendes versuchen:
nach nem absturz speicherst mal die resume und cpos.ini und kopierst diese wieder zurück nachdem cpos zuvor fehlerfrei lief ( oder auch das ganze einmal umgekehrt)
somit lässt sich dann zweifelsfrei rausfinden, ob daran wirklich ein fehler im resume bzw cpos vorliegt.
andernfalls ist vermutlich mit deinem system oder dem wmp was faul
gruss
Hanspeter
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Jo werd ich Morgen mal machen
welche Version vom wmp benutzt du denn??? Ich hab noch die neuner
Trotzdem nochmal danke Laughing
MfG Hanspeter
doxon
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Nun schildere ich mein Problem doch mal etwas genauer, da es sich wohl doch von anderen abhebt.
Bei mir ist es so, das des Impuls des M2 Netzteils meinen PC in den Ruhezustand versetzt. (Windows Energieoptionen).
Wenn der PC dann wieder hochfährt erscheint auch die cPOS Oberfläche jedoch tut sich nichts, das heißt:
- Ich bin im Hauptmenü
- Die Temepraturanzeigen stehen auf 0°C
- Die Musik spielt nicht weiter
- Wenn ich den PC z.B. abends (mit gedimmten Display) ausgestellt habe, stellt der am Tage nicht auf die ungedimmte Anzeige zurück, obwohl er es nach der Uhrzeit eigendlich machen müsste.
Wenn ich dann irgendwo auf dem Touchscreen tippe, macht er alles.
- Nach ca. 3-4 Sekunden werden die Temperaturen angezeigt
- Das Display dimmt richtig.
- die Musik spielt weiter (aber vom Anfang des Tracks!!)
Ich habe auch einmal deine modifizierte .exe ausprobiert, jedoch das selbe erscheinungsbild, außer(!) das ich jetzt bein starten nicht im Hauptmenü bin, sondern im Main-Screen des Media Players. (Aber nicht in dem Unterordner, ich dem ich beim ausmachen war.)
Ich hoffe diese Beschreibung hilft dir etwas bei der Fehlersuche.
Sven.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 10:30  Titel:  (Kein Titel)
den fehler den doxon beschreibt hatte ich auch siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18800
bei mir war es ein anderes usb-gerät wo der treiber nicht 100%tig eingebunden war (ein space-navigator). ich vermute aber das es was mit den touchscreentreiber zu tun hat welcher das eigentliche problem verursacht.
bei cartft.com gibt es den treiber in einer neuen version5 wo nach chancelog auch probleme nach dem ruhezustand behoben wurden.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
@doxon
obwohl du den hibernate extern auslöst, scheint bei dir die eigentliche resumefunktion schon zu funktionieren - somit wird also auch bei dir exakt das gleiche problem vorzuliegen.
es ist aus euren beschreibungen fast schon offensichtlich, dass irgendein eingabegerät das aufwachen blockiert und somit cpos auch den entsprechenden event nicht empfängt - somit kann ich da einbauen was ich will Crying or Very sad
...naja, einen hab ich noch, was einen versuch wert wäre - wenn das aber auch nicht funktioniert, solltet ihr wirklich mal meinen vorschlag aus einem der vorherigen posts ausprobieren.(bzw. wie viper schon sagt, den treiber wechseln)
testversion folgt nachher
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
versucht's mal hiermit
doxon
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Viper_BB9 hat folgendes geschrieben:
Ich habe meinen aber nicht von CarTFT...
Oder sind das irgendwelche universellen Treiber, welche mit vielen Touchscreens funktionieren?
EDIT: Ich sehe grad, der Inhalt der rar Datei von CarTFT ist genau so aufgebaut wie der Inhalt des Original Treibers.. Mal gucken ob der Sprung von 4.3 auf 5 was bringt. Ist auf jeden fall ein Versuch wert Smile
Die andere .exe werd ich gleich mal ausprobieren.
doxon
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
So habe jetzt alles mögliche getestet ...
- Neuer Touchscreen Treiber
- die neue .exe
- alle USB Geräte abgeklemmt
- unnötige Programme aus dem Autostart entfernt
... leider kein erfolg Sad
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
hm wenns n eingabegerät is, kanns ja eigt nur mein touchpad sein, meine keysonic wird ja als tastatur erkannt und ich denke mal die sollte keine treiberprobleme machen ^^
super, jetz geht das gerätsel los was das fürn touchpad von logitech is... mal schaun, was die so auf der hp haben, hoffentlich nen universaltreiber
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
kann dir wohl keiner sagen, ob's nicht auch die tastatur sein kann - ich denke jede hid-device könnte da in frage kommen ...das ganze ist ja auch nicht bestätigt, ich finde nur, es 'riecht' schwer danach ( vermutlich in verbindung mit dem powermanagment)
gruss
palmerx
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Sorry war beruflich unterwegs...
Also: Wenn ich bei Cpos den Ruhezustand nach beenden akiv habe und den PC so in den Ruhezustand fahre ist es genau gleich.
Wenn ich nun nur dem WMP laufen habe und dann den PC über den Hauptschalter in den Ruhezustand fahre ( Muss ja beim M2 so sein) und ihn wieder hoch fahre bleibt der WMP auch stehen.
Da bringt dann aber auch keine Taste oder Maus bewegen etwas, ich muss Play drücken und der son fängt dann komlett von vorne an...
So müsste ja das Problem bein WMP liegen oder?
Blöde Frage:
Könnte CPOS auch einen anderen Mediaplayer als grundlage verwenden?
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 08:23  Titel:  (Kein Titel)
@palmerx: nein, kann cpos nicht.
Ich vermute ebenfalls, daß die Probleme mit dem Media Player zu tun haben (in Kombination mit irgendwelchen USB-Geräte-Treibern).
Mich würde nur interessieren, ob der Cpos Launcher nicht vielleicht in der Lage ist, das zu erkennen. Denn die Uhr von CPOS steht auch still. Ebenso GPS. Eigentlich alles, was CPOS anzeigt.
Könnte man da nicht ein Mouse-Event vom Launcher abschicken?
Mit etwas Glück bleibt dieser nämlich nicht hängen (ich weiß es nicht).
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Habs gelöst: Mitgelieferten Touchpad-Driver komplett rausgeschmissen, Worldcom Touchpad Driver installiert (hängte sich bei mir erstmal komplett auf), System neu gestartet und die Microsoft Hardwareerkennung auf automatisch installieren gesetzt. Installiert wurde ein "TouchPad Driver Kit" ohne Zertifikat/Logo-Test. Kann zwar nix justieren oder einstellen - aber hey - cpos bleibt nach dem aufwachen nicht mehr stehen und die Mausgenauigkeit ist auch nicht schlecht.
PS: Den Treiber findet man auf der CD von CAR-TFT.com, der meinem Navilock-Empfänger beigelegt wurde.
Vielleicht findet man den auch im Netz, eine kurze Google-Suche brachte allerdings nur Treffer von Synaptics.
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
is dieser worldcom n allroundtreiber? evtl würde das bei mir dann auch helfen
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab morgen die CD zur Hand.
Da hab ich noch im Netz was gefunden, vielleicht hilft der USB-Treiber von ELO ja was:
http://www.vartechsystems.com/products/resources/touchdrivers.asp
Aber am besten ich schau gleich morgen was auf der CD genau für ein Treiber drauf ist und ob da ein Hersteller-Link angegeben ist.
Ich find nämlich echt nix, und bin gerade sogar unsicher, ob das Ding worldcom, worlocom, worlcom oder so ähnlich heißt.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, habe nachgeschaut und noch mal gegoogelt, und einen noch besseren Treiber gefunden:
http://www.lilliput.cn/driver/Win2000_XP_3.2.3.3122.zip
und hier noch eine neuere Version (beta):
http://www.lilliput.cn/driver/Win2000_XP_4.0.0.1103-beta.zip
und die Anleitung für Version 3.2:
http://www.lilliput.cn/driver/TouchKit%20Guide%20for%20Windows2000_XP%20v3.2.pdf
Der Nachteil an meinem eingesetzten Treiber ist nämlich, daß die Funktion "rechte Maustaste" nur über ein Button in der Taskleiste erreicht werden kann. Bei o.g. Treiber gibt es die Funktion, daß wenn man 3 Sekunden gedrückt hält, ein rechter Klick emuliert wird.
Versucht es mal und gebt Feedback. Der Treiber ist vom Aufbau her exakt wie der von mir eingesetzte. Den habe ich noch unter einer Vielzahl anderer Hersteller gefunden. Scheint also ein Universal-Treiber zu sein.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
jederzeit aktuelle ts-treiber findet ihr hier direkt von der quelle
http://210.64.17.162/web20/eg/drivers.htm
gruss
[ Zeit: 2.1564s ][ Queries: 47 (1.3220s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
