BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 21:40  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi: Kannst du mal posten wir groß der "Heizungsschalterkasten" ist. (das Maß von den Klima-Tastern bis nach unten bräuchte ich auch).
Ich will mal ausrechnen, wie groß man einen Schacht fürs Lilliput maximal machen könnte (um dann noch eine Montagevorrichtung zu konstruieren).
BOBsega
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich erledigt, ich hab ja die Halterung hinten an der MK Very Happy
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade mal ein Bisschen an meine Ersatz-MK gemessen und musste feststellen, dass die ganze Sache ganz schön knapp ist.
Diese sch**ß MK muss natürlich unten schmaler werden, das macht die Sache komplizierter.
Um die ganze Sache einigermaßen passend zu machen müßte man ja die Blende der heizungselemente ausfräsen o.ä. und dann weiter unten weider einpassen.
Ein Alternative wäre dass man sich aus Alu eine neue Blende für die Heizungselemente bastelt. Die ganze Sache dann eloxiert macht natürlich gleich was her Very Happy
Und man könnte die Alublende bis übers TFT hochziehen und so ohne großen Aufwand eine Blende (die bei nichtbenutzung zu ist, gegen Diebstahl) realisieren.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine *g*
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 07:19  Titel:  (Kein Titel)
jo ist auch denkbar ... ich will das Teil aber zersägen und dann die Teile tauschen und wieder zusammensetzen Very Happy ... mal gucken ob das was wird Very Happy
smily
Anmeldung: 28.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
irgendwo war da eine Metallstrebe quer über die Mittelkonsole, weiss nur nicht mehr genau wuf welcher höhe hab ich damals nicht so beachtet. glaub nicht dass ich ein foto gemacht hab (nix digicam).
hab grad mal die TT auslässe im Auto probiert, sind enorm groß die dinger. an den Seiten passen sie gut, im MID Schacht wirds eng, der muss nach oben gewölbt werden. Vorteil wäre, dass man eien dreieckigen Warnblinkschalter zwischen die Rundungen der TT-Auslässe integrieren könnte.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 13:39  Titel:  (Kein Titel)
du meinst aber nicht die Verstrebung von A zu A-Säule oder ?! Smile
smily
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube das Bild zeigt uns den Teil wo der Tacho rein gehört oder???
Das was ich meine ist die Metalstrebe zwischen oberen DIN Schacht und den Lüfterauslässen in der Mittelkonsole (dort wo das MID sitzt). Hab gerade das Handschuhfach ausgebaut gehabt und mal da rüber gegrabscht.
Die Metallstrebe (ca 10*5mm) sitzt zeimlich nahe an der Abdeckung Mittelkonsole muss also zum Einbau des Monitors raus oder?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
zersägen, tauschen und wieder zusammensetzen kannst du vergessen, da die MK wie gesagt unten rund 10mm schmaler ist als in der Mitte...
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich dann eh schon am Spachteln bin Very Happy
@smily
ja... die geht durch bis rechts Very Happy ....
sboecker2k3
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
ey holger, in dem tachodingsbums sieht's ja genauso aus wie bei mir... Rolling Eyes Shock
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
??? Warum auch nicht? Nach deinem Foto zu urteilen fährst du doch auch Astra G oder? Very Happy
smily
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi glaube diese verstrebung würde dich nur bei einem CRT stören!
also bei mir ists hinterm Tacho schon etwas rostig?
habt ihr schon mal die seitlihen Luftauslässe (die verstellbaren nicht die zur Seitenscheibe) ausgebaut?
Hab da in den Luftauslässen zur Scheibe so metalische Spreiznieten oder sowas in der Art drinnen. Konnte den Stift in der Mitte aber nicht ganz nach unten drücken um die Niete zu entfernen.
smily
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab ein Bild gefunden.
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 03:48  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mir vor 3 jahren eine edelstahl mittelkonsole von einem befreundetem metallbauer bauen lassen, die ich mit ihm entworfen habe. ich finde dieses teil einfach nur endgeil und habe ehrlich gesagt noch nicht schöneres gefunden (geschmacksache) jetzt muss ich nur noch den ausschnitt für den neuen monitor vergrößern, denn das ist ein 5,6" TFT von meinem alten system
das zweite bild zeigt meinen eigens entworfenen tacho
das dritte hilft euch vielleicht weiter
http://www.niclasaltmann.de/ups/3_2.JPG
http://www.niclasaltmann.de/ups/2_2.JPG
http://www.niclasaltmann.de/ups/1_2.JPG
http://www.niclasaltmann.de/ups/4_2.JPG von hinten
smily
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 14:27  Titel:  (Kein Titel)
@niclas
sieht gut aus die Blende!
habt ihr die Ausschnitte gelasert?
wie habt ihr die Rundungen an den Ausschniten hingekriegt?
sieht aus als ob das Material nach hinten eingezogen ist
Bobohne
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi Hobi !
Die Metallstrebe die bei mir raus musste befindet sich unter den Lüftungsdüsen.
Vielleicht ist die gemeint ....
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ist ja im Prinzip egal wo die sitzt Smile meine Lüftungen sollen ja da bleiben Very Happy aber ich denke ich werde die Strebe finden wenn ich das nächste mal die Konsole ausbau Smile
smily
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 18:52  Titel:  (Kein Titel)
@ bobohne ja genau diese Strebe (Strebchen) ist gemeint
hab mal die Luftauslässe vom TT mit denen des Astra verglichen:
die höhe passt, nur sind die vom Astra um ca 1,5 cm breiter
d.h. da muss etwas mehr schaumstoff rann damits dicht ist.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 19:36  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du die TT Teile her ? ... kannst du da noch mehr besorgen ? und wenn ja für wieviel ? Smile
The-Bandit
Anmeldung: 13.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
so ne ähnliche Frage ist ja schon mal aufgetaucht .. aber was wäre wenn man das multi Display in den Din schacht vom radio setzt und oben wo das Display war dan nen bissel mit GFk spilt und dort dan das TFT platziert .. ? wäre das Technisch möglich ?
Ich weis das die navi konsole eigentlich ja nur 5,6" hatt .. dan müsste man halt das ganze obere teil vergrößern ??
[ Zeit: 0.8100s ][ Queries: 47 (0.2816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
