Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Rezzo hat folgendes geschrieben:
Ich schon wieder,
Lautsprecher angeschlossen aber da piept nix Evil or Very Mad
Rezzo
wir meine nicht den anschluss für soundausgabe (hinten der grüne 3,5 mm klinke)
sonder wir meinen einen kleinen speaker direkt am mainboard.
A: er ist darauf verlötet
B: er wird gesteckt.
da muss was piepen, spätestens wenn du den ram raus nimmst!!!
Selbst wenn das Mainboard defekt ist piepst er dann. Falls nicht, muss es shcon richtig im ar*** sein.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ohne Rams-Graka kein Piepen kommt kann man davon aus gehen das das Board im Eimer is...
Kind
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
jo aber dazu bitte erstmal nen speaker anschließen falls das nicht der fall ist.
und nicht die Lautsprecher von deinem möglicherweise sorround-system Wink
Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal DANKE für all Eure Tipp´s und Ratschläge.
Muss jetzt leider zum Arbeiten. Da quatsch ich dann mal mit unserer EDV.
Werde Euch morgen wieder nerven.
Gruß Rezzo
datenflo
Administrator
Administrator
Kind hat folgendes geschrieben:
das wäre durch aus sinnvoll Laughing
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Was könnte ihr mir den als Car-PC vorschlagen. Das Ding hätte noch Garantie, kann ich des direkt zum Herstller schicken???
Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
würd mich erstmal wegen dem speaker noch interessieren ?!?!?
hast das nun gemacht ???
datenflo
Administrator
Administrator
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht das der PC unbedingt die falsche Wahl ist, wenn er läuft Wink
im Notfall Händler benachrichtigen und umtauschen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
noch schnell
habe den Line-out angeschlossen, war wohl nicht sehr sinnvoll.
Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 13:04  Titel:  (Kein Titel)
sie meine Post weit eroben!!! Wink
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 08:37  Titel:  (Kein Titel)
so da bin ich wieder Smile
habe jetzt einen kleinen PC-Lautsprecher. Habe jetzt mein MB abgesucht, aber keine Anschlußmöglichkeit gefunden.
Wo ungefähr könnte der Stecker sitzen??
Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 08:54  Titel:  (Kein Titel)
sieht dieser kleine Lautsprecher ungefähr so aus ??
Wenn ja, dann muss es auf deinem Mainboard irgendwo einen anschluss geben der mit Speaker beschriftet ist (evtl auch im Handbuch schauen).
Wenn du mir sagst was für ein Mainboard das ist, dann schau ich nach.
Edit by MacG: Bild verkleinert
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kind,
also so ein Lautsprecher ist direkt auf den MB verlötet. Auf dem steht KC-1206.
Wo kann ich die Bezeichnung für´s MB finden?
Gruß Rezzo
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe grade die Bezeichnung gefunden ES4M V1.6
Reicht dir des schon??
Kind
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Hier das manual:
http://www.ecsusa.com/DLfile/manual/mb/eng/old/ES4Ms16.pdf
Ahso, wenn der Speaker direkt drauf gelötet ist, dann hat sich das erledigt. (leider ist er im handbuch nicht abgebildet.)
Du sagtest, das der Rechner nicht einmal piepst. (Ich meine ganz am anfang einmal kurz.)
Dann vermute ich mal auf das Netztteil. Das es nicht genügend saft bringt.
Welches hast du da angeschlossen ?
Kannst mal ein externes Anschließen ?
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:27  Titel:  (Kein Titel)
also als externes Netzteil habe ich
AC Adapter Chi CH-1265 Netzteil für ECS Barebones oder Buddie´s angeschlossen.
Aber wie es intern ausschaut kann ich dir nicht sagen. Gibt es einen Schaltplan wo man die Spannungen am ATXPW1 messen kann? und wenndes netztteil defekt ist wo bekomme ich ein neues.
Oder soll ich mal ein Netzteil von einem alte Home-PC anschliessen, wenn das geht????
Rezzo
Kind
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:34  Titel:  (Kein Titel)
sollte gehen.
Musst halt mainboard ausbauen und dann anschließen.
Ich glaub es war ja ein ATX Stecker auf dem Mainboard, oder?
Vergiss aber nicht den 4-polien auch anzustecken!
datenflo
Administrator
Administrator
hast du das mit dem Rechner mit bekommen, oder dir selber gekauft?
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:38  Titel:  (Kein Titel)
sollte gehen.
Der ATX-Stecker ist doch der 20polige oder .......
Für was ist der 4polige ????
Mit den Spannungen gibt es da keine Probleme ???
Fragen über Fragen Confused
Rezzo
Rezzo
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Servus Flo,
was habe ich mit dem Rechner mitbekommen?????
Wenn du du das externe Netzteil meinst, des habe ich extra gekauft.
Rezzo
[ Zeit: 1.4030s ][ Queries: 48 (0.7674s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
