NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
@bluescreen25 dein Download ist nicht ok...
Not Found
The requested URL /download/cAVe Live_V2.2_Edition.zip was not found on this server.
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Setup ist ja in der Höhe nicht 600, sondern lässt dir die Taskleiste zum "fummeln", aber für die jenigen die mit Auflösungen von 800x 480 arbeiten wird noch was kommen. Im Moment ist das Setup FIX.
Gruß, bluescreen
Zuletzt bearbeitet von bluescreen25 am Di 04 März, 2008 21:14, insgesamt einmal bearbeitet
bluescreen25
NSM_79 hat folgendes geschrieben:
Not Found
Jupp, ich habe den gestoppt.... mir ist noch was aufgefallen, was zu ändern ist... aber trotzdem danke für die Info.
Gruß, bluescreen
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Gibts ein How To fürs neue setup?
komme mit der mixereinstellung nicht auf anhieb klar...
mfg rico
bluescreen25
mfg rico
lösch mal bitte die dateien german.lng und default.lng und dann starte setup erneut...dann lese mal über den Boxen der Mixereinstellungen was gefordert ist und das stellste im unteren pulldown dann ein. Ich gehe davon aus, das du gerade nur eine Soundkarte nutzt, also brauchst du nichts weiter einstellen als das unterste pulldown der Boxen und zwar für alle geforderten Slider....Voreingestellt dürfte überall Master oder Summe sein (je nach Soundkarte, die wird ja individuell ausgelesen und in die pulldowns geschrieben)
Die andere Theorie die dahinter steckt ist, das man auf den Record-Channels umstellen kann wie im Windows-Mixer das man ja auch kann und dann könnte man einen Line-In auf Record laufen lassen...z.B einen Radio-Input, der hardware-mässig daran angeschlossen ist und dann könnte man diese Lautstärke ja separat zu Wave einstellen und regeln. Man hat also dann zu Wave noch eine separierte Lautstärke dazu.
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Hey Klasse, nun wird es auch für mich logisch. Werde das morgen gleich mal testen, vielen Dank Bluescreen.
MfG Rico
bluescreen25
MfG Rico
Ein Tipp noch, wenn ich schreibe mal sollte das neue Paket nicht in ein altes kopieren oder inis austauschen, sondern lieber das frische Paket so nehmen wie es ist, setup NEU ausführen, dann hat das auch seinen Grund.
Nur die Skindateien falls man einen eigenen Skin benutzt, kann man dann ohne Weiteres einkopieren, wenn nichts anderes bei den Update-Infos dabeisteht.
Im Paket war zwar ne cAVe.ini von mir drin, sorry aber die lng-dateien waren auf dem Stand.
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Ich habe eine Frage:
Ich möchte mal ne Weile den Skin von Twingos V2 IGO benutzen.
Der läuft in einer Auflösung von 800x480.
Die Cave Leiste auch hier untendrunter darstellen.
Soweit sogut, hab ich ja auch schon. Jetzt meine Idee:
In den 40Px die noch frei sind wollte ich mir den laufenden Titel anzeigen lassen. Also sprich Hintergrundbild von Bignavi anpassen, mit nem länglichen Fenster drinn für die durchlaufende Anzeige.
Auf was muß ich achten und welcher Befehl macht die Anzeige möglich?
Geht das so einfach oder sollte ich es lassen?
Vielen Dank Rico
bluescreen25
Vielen Dank Rico
Hmm , sollte eigendlich gehen.
Du kannst ne höhere cAVe-Leiste skinnen, in der das zusätzliche Label Label0Function==trackname drin ist. Kannste gut im [Audioplayer] Bereich von der Blueage.ini übernehmen, halt Position und Größe etc anpassen.
Spricht eigendlich nichts dagegen..
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Danke für die schnelle Antwort, werde das mal probieren.
Ich berichte dann.......
HeHe, aber erst alles sichern, gelle;)
MfG Rico
bluescreen25
cAVe V2.2 Edition erneut verfügbar !
Nach einigen Bereinigungen jetzt das neue Paket. Hier bitte dieses ganz frisch installieren und Setup einstellen.
Download und Info
Viel Spass, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
wie groß ist die datei 2.2 von heute?
hab jetz schon ne 4,4mb und ne 6,6mb große variante;).
werd ich noch ne weile warten,was? weil jetzt sinds 9,3mb.....
mfg rico
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
also ich kanns nicht entpacken soll beschädigt sein....
Edit: schon okay einfach winzip benutzt
rico530
1989 BMW 5 Series
is bestimmt noch nicht fertig, sind jetzt bei 18,1
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
ich habe sie und sie passt verwendet ihr ne alte Winrar version ?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
Also ich bin mit dieser neuen Version auch mehr als zufrieden.
Aber wenn ich im Setup den Liveskin auswähle, speichere und Cave neu starte, hab ich noch immer den blueage skin.
edit: Hab gerade auch den mms skin probiert. Ich kann ihn zwar im setup auswählen aber angezeit bekomm ich nur den blueage skin.
Sonst wie immer einfache spitze!
speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
einfach mal auf den button day/night klicken und der skin wird gewechselt
Soltek
ahhh Danke für die Info! Jetzt klappts!
Reddisch
Anmeldung: 26.01.2005
Also Das Winamp Vis begeistert mich ^^
Allerdings teste ich es grade an meinem home PC (Athlon 4600+ EE X2 64 Bit, 4 GB Ram, 200GB 7200er Festplatte etc.) und es dauert ewig, wenn ich ein Verzeichnis wechsle, bis der inhalt dargestellt wird. Aber nur bei MP3 bzw audiowidergabe
Ansonsten, Danke für das Update
ganja
Download und Info
Anleitung ist auch angepasst!
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
