aki
Anmeldung: 18.09.2007
2003 Volkswagen Golf IV
mal wieder was neues
ich habe mal wieder meinen rechner komplett neu aufgesetzt und das k-lite codec pack installiert, und ich kann tatsächlich auf ienmal videos kucken!
aber dafür kommt jetzt bei jedem 3. video eine fehlermeldung:
und das video startet in einem externen fenster
(video ist da, das feld ist nur schwarz wegen screenshot)
was kann ich dagegen tun?
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
| bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Und sucht später zum einbetten in cAVe die EXE die du als Haupt-EXE im Setup stehen hast bzw den zu der exe gehörenden Process damit er das entsprechende Fenster nach vorne holen kann.
Bei jar findet er anscheindend den Process nicht. Ist die Jar im Taskmanager aufgelistet ?
Genau daran lag es. Jetzt klappt's.
Falls es jemand braucht:
[extApp1]
Name=test
StartEXE=C:\test.bat
MainEXE=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\javaw.exe
ganja
[extApp1]
Name=test
Kannst du doch auch im Setup eintragen, brauchst nicht extra die INI zu editieren.
Mit dem einfangen der Programmfenster ist in der Anleitung auch beschrieben.
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
| aki hat folgendes geschrieben:
Jedes 3.te ???
Also dann werden die Videos auch nicht im Windows-Media-Player laufen, mangels richtigem Codec.
Ich habe an all meinen PCs wo ich cAVe getestet habe, lediglich:
- DivX
- SLDCodec Pack
und für DVD den Elecard MPEG2 Decoder Plugin installiert und es läuft überall.
Hast du evt auch noch ne beschnittene Windows-Version ? Dann noch schaun das das DirectX bei dir funzt, das ist die Basis für Videos.
Nur in deinem Fall schätze ich, das jedes zufällig 3.te Video bei dir eine Codierung hat, wo der Codec bei dir fehlt.
Deinstalliere mal korrekt das K-Lite , ReBoot und dann der Reihenfolge mal die oben genannten druff.....
Was ist an einem anderen PC ? Läuft es dort ? Ist evt deine Grafikkarte nicht wirklich DirectX-Fähig oder alte Treiber drauf ? Oder nur die aus der Windows-Installation integriert ?
Gruß, bluescreen
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
| Bocke hat folgendes geschrieben:
Vielleicht hir noch ein Punkt für Deine Liste:
Lässt es sich evt. (so wie bei Cpos) einrichten, dass die Trackliste an dem Verzeichnis anfängt zu scrollen, welches gerade läuft?
D.h. wenn ich zB ein anderes Album hören will, und eine Ordnerhierarchie zurück gehe, fängt die Liste immer bei "A" an, und nicht zB bei "P" für Pet Shop Boys (das Verzeichnis, welches gerade läuft).
So muss man dann wenn man zB ZZTop hören will, die komplette Liste von A-Z durchscrollen.
Hoffe, ich konnte mein Anliegen irgendwie verständlich rüberbringen...
Benutze mal den i-Button vom Blueage-skin.... damit wechselt cAVe zum Playfile und nochmal klicken zum PlayOrdner....
Gruß, bluescreen
Super! Genau diese Funktion hatte ich gesucht. War die schon immer da?
bluescreen25
Gruß, bluescreen
Öhm...seit der V2.0 Release ?.....
Gruß, bluescreen
bluescreen25
neues Update verfügbar !
cAVe V2.25 Download
Viel Spass und auf gute Resonanz !
Gruß, bluescreen
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
hi bluescreen,
in der 2.25 knn ich den live skin nicht nutzen. immer wenn ich im setup den liveskin einstelle, kommt beim starten von cave der blueage skin? woran liegt das?
gruß chris
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
SkinCache löschen im Setup.
Wal
bluescreen25
| DjChrisRamp hat folgendes geschrieben:
hi bluescreen,
gruß chris
den Skinwechsel-Button in cAVe nutzen. cAVe merkt sich den LETZTEN genutzen Skin, und wenn du im Setup was änders, startet er trotzdem in den letzten Skin, dort den Wechselbutton und dann funzt das Ganze !
Gruß, bluescreen
DjChrisRamp
alles klar, jetz gehts
danke
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
Ich gebs auf alles versucht aber bei mir Spinnt das teil von Version zu Version mehr
1. Uhr wird nicht Aktualisiert
2. Ich habe manchmal ein Flackern
3. Ich kann die Lieder in der Mitte nicht anklicken (auswählen)
4. von Video zu Audio Wechsel bleibt das Vollbild video am 2. TFT hängen
5. muss noch überlegen habs vergessen
FoFoII
Hallo Bluesceen25,
ich habe seit der Version 2.2 das Problem das im Live Skin die Uhrzeit und der Slider fürs Musikstück im Hauptmenü und im Playermenü im Sekundentakt flackern! Es sieht so aus als wenn im Sekundentakt ein weisser Balken ein und wieder ausgeblendet wird. In der Version 2.1 war alles noch ok!
Gruss Frank
Slavi
| genau so ein flackern habe ich auch nur kann ich nicht mal die Lieder selber anklicken
bluescreen25
| Slavi hat folgendes geschrieben:
Das Flackern kommt dadurch, das weniger Puffer für die Menüs verwendet wurde. Zuvor war alles mit Doppelpuffer , hatte aber den Nachteil, die CPU-Last anstieg sobald man Bewegungen hatte, denn die Controls darauf wurden auch doppelt gepuffert. Vergleiche mal ne alte V2.1 indem du bei laufendem Player auf den Lautstärke+ Button drückst und hälst die CPU-Last mit einer aktuellen Version.
Das es im Sekundentakt ist, liegt an der Aktualisierung der Anzeigen genau alle 1000ms.
Ist das eine sehr störende Sache ? Denn wenn du den Vergleich mal gemacht hast, weisst du was ich meine. Selbst die WinampVis frisst den PC auf, wenn die Menüs doppelt gepuffert sind.
Das du die Tracks net drücken kannst hat rein gar nichts mit dem Flackern zu tun. Ich verstehe jetzt auch nicht, was du genau damit meinst.
Uhr nicht aktualisiert? Im beim Paket beigefügten Blueage-Skin ?
Im Moment kann ich das net nachvollziehen, kann die aber eine doppelt gepufferte exe geben zum testen.
Gruß bluescreen
//EDIT Hier mal eine aktuelle DoppelPuffer Version. vergleiche ruhig mal die CPU-Last !
FoFoII
Also auf meinem Home-Rechener ist das flackern mit der Version weg. Und
die CPU-Last ist bei mir auf dem Home-Rechner gerade mal um 5% gestiegen!
Gruss Frank
bluescreen25
| FoFoII hat folgendes geschrieben:
Gruss Frank
Beobachte mal mit dem gedrückthalten von Lautstärke+.
Auf meinem DualCore macht das nicht viel , aber bereits auf meinem PIV 1,8 Ghz merkt man das unheimlich und bei meinem Celeron 650 Mhz (CarPC) habe ich dann 100% Last bei Lautstärke-Rampe bzw Lautstärke+.
Celeron mit der aktuellen Version ohne DoppelPuffer nur noch 4-12% dafür aber leichtes Flackern, was ich dann gerne in Kauf nehme, denn jetzt kann sogar ich dadurch die WinAmpVis nutzen.
Gruß,bluescreen
PS: Ich könnte das Doppelpuffer im Setup einstellbar machen, wenns denn erforderlich ist.
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Sagt mal, ne Frage zum EQ, das Speichern soll doch nach 2sec erledigt sein, oder?
Bei mir springts immer wieder nach 2sec zurück, EQ is an, und vorher auch der zu speichernde ausgewählt.
MfG Rico
bluescreen25
| rico530 hat folgendes geschrieben:
MfG Rico
Am Touch oder mit der Maus ? Also gerade getestet und es geht am HomePC.
Vielleicht deinen Touch falsch eingestellt?
Gruß, bluescreen
FoFoII
Hey das mit dem "PS: Ich könnte das Doppelpuffer im Setup einstellbar machen, wenns denn erforderlich ist." is ne super Idee!
dann kannste einige ... ...Glücklich machen...zumindest ein wenig!!
Gruß Frank :D
PS.: also die CPU-Last ist bei mir max 50%.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
