Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
In cAVe 99,897421% tig, da es in CarFlash schon funzt und es die gleichen Units sind.
Wal
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 17:04  Titel:  (Kein Titel)
RTFM: https://wiki.tuxempire.de/index.php/YetAnotherRDS100Software_%28FAQ%29
Sag ich dazu nur!
Das Kommando $>#00 um das Echo an/aus zu schalten geht jetzt auch, EEPROM Map ist jetzt eingecheckt und die Displaylib
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein Bild vom Mega88 Die, weil ja mal jmd gefragt hat ob man die Firmware nicht doch auslesen kann. Mit entsprechendem Equipment sicherlich. Ist ein 0,35µm Prozess die Bereiche sind auch schon markiert.
http://flylogic.net/chippics/atmega88/atmega88c_lrg.jpg [Achtung 13MB]
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Schönes Bild Smile
Es gibt genug Ansätze dafür. Hier ist mal was allgemeines dazu zu lesen. http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/mcu_lock.html
Trotzdem hat das mit dem Radio nichts zu tun.
tuxlein
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
haben doch ne eigene software, für was brauchen wir die binsw auser mal zum zurückschreiben.
die sourcen währen intressanter von elv.
Software: ELCP
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
hi,
tuxlein wann seid ihr denn soweit fürs flashen? Will endlich Radio Smile
Is nur ne Frage, damit ich mich mental drauf vorbereiten kann, will net nerven!
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Die Leute die das flashen übernehmen würden, könnten sich ja öffentlich melden.
Software: Audi-Skin @ cPOS
cracky
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi toxdafox, ja genau das ne gute idee!
Also leute die (natürlich für ne entsprechende entlohnung) radios flashen wollen/können, meldet euch!
LG cracky
Software: CPos
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
habe mich heute nochmal damit beschäftigt und meine Radio erfolgreich mit Bootloader geflasht (Nachdem ich den Atmega kaputt gefuset, ausgelötet und einen neuen eingebaut hatte Razz )
Die letzte Software aus dem nigthly snapshot klappt sehr gut.
Allerdings ist mir aufgefallen, das direkt nach dem Start die Kommandos für Frequenz bzw. Volume nicht angenommen werden. Führe ich die ein zweites Mal aus, geht es ohne Probleme.
Und dann hab ich noch eine Frage zu einer Meldung "tea reset". Das kommt bei mir sehr sehr oft, anscheind häufiger bei schlechtem Empfang. Ist das normal? Nicht das ich ein Kontakt nicht richig angelötet habe und der Radiochip deswegen ein reset macht?!
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist normal in der Debug Version.
Wenn man schlechten oder gar keinen Empfang hat, kommt diese Meldung.
tuxlein
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
-ICE- ich habe meinen auch mal verfused aber wieder gerettet solange du das bit SPIISP oder so nicht löscht bekommst ihn ihmmer wieder zurück!
nun bei nightliy snapshot ist ihmmer nur debug variante dabei!!
FÜR ALLE DIE DEN UMBAU VOM RADIO WOLLEN (BOOTLOADER)!
HER DAMIT WIR BAUEN DAS SCHON UM. WENN WIRKLICH DICKER FEHLER IM BOOTLOADER AUFTRITT WAS I NED GLAUBE DANN KANN MAN NIX MACHEN ABER SOFTWARE IS HALT NICHT BUGLESS!!!!
Software: ELCP
tuxlein
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ja und eine 32khz quarz ist drann eiso der reicht auch aber da lebe BitBanding hoch, damit kann man man die freq runtestellen bei isp
Software: ELCP
-Ice-
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
tuxlein hat folgendes geschrieben:
Mein Problem war, dass ich die Fuses mit AVRProg programmieren wollte. Das unterstüzt den atmega168 mit meinem USB-Programmer offenbar nicht so richtig.
Seitdem gab er über den ISP keine Antwort mehr, auch nicht mit angelegten Rettungstakt.
Mit einem parallel-HV Programmer hätte man die Fuses bestimmt wieder zurückstellen können, aber ich habe keinen.
Ich weis leider nicht mal, was ich da verstellt habe, weil das Programm nicht richtig funktionierte.
Habe dann mit Heissluft und SMD-lötpaste einen neuen drauf gelötet, ging ganz gut und schnell.
Mit AVRdude (mit gui) klappte das Einstellen diesmal einwandfrei.
Deswegen, so ganz ohne ohne ist das flashen nicht, besonders für Anfänger wie mich Wink Aber jetzt funktioniert es ja...
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Tut sich hier nix mehr? Wollte mal hören, wann ich denn mein Radio zu tuxlein schicken kann.
Gruß kleiner
cl2k
Anmeldung: 28.03.2008
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich find den Thread hier ja mal Hochinteressant :)
Hab mir auch so ein RDS100 geholt, und grübelte gerade nach ob ich mich in das selbstgestalten der Software stürzen soll.
Dank der ISP-Pins auf der Platine ansich kein Problem.
Vielleicht kann ich mich ja mit einbringen.
Gruß Dennis
tuxlein
prinzipjel sofort!
bin gerade bei ner größeren umstellung dabei, dann geht auch mehr wie AF/EON und die Tuninglöcher verschwinden. Aber das ist ja nur die Firmware.
@cl2k
gerne willkommen mithilfe!!!
Software: ELCP
cl2k
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
prinzipjel sofort!
@cl2k
Wenn es dich nicht stört, daß ich da mit Atmel-Studio und WinAVR werkele Smile
Da versuch ich gerade mal den Source drin zu studieren.
tuxlein
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
nö solage es gnu gcc kompatibel ist!
und nix spezieles benötigt!
keine floatinglib soll rein!
Software: ELCP
rewyn
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich arbeite auch mit dem AVR Studio.
Da es ja den AVR-GCC gibt, ist es ja weiter kein Problem.
tuxlein
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 11:38  Titel:  (Kein Titel)
kann man den nicht als compiler im AVR Studio einbinden nur so interessensfrage?!
bei vielen Studios kann man andere Compiler einstellen (VS geht das ja auch wenn ich mich richtig errinnere)
Software: ELCP
[ Zeit: 0.8112s ][ Queries: 47 (0.4259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
