Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
und wer bindets jetzt ein wenn Wal weg ist??
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
normal ihmmer der der frägt ist doch so die Regel Wink
keine ahnung!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab gestern migt Wal gesprochen.
Er wird es auf alle Fälle noch in cPOS einbinden.
Dauert aber noch ein paar Tage da er Nachtschicht hat.
Gruss Peer
tuxlein
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:24  Titel:  (Kein Titel)
naja kein stress ausüben, das ganze ist ein hobby und muss spaß machen - ohne jeglichen stress!
Software: ELCP
Verschoben: Mi 02 Apr, 2008 12:58 Uhr von roan
Von Allgemeines Radio & TV nach ELV-Radio
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Gruss Peer
DAS finde ich supernett von Wal, für die meisten wäre unter anderen Umständen das ELV gestorben und würde sich nicht durchsetzen, das muss einfach eingebunden werden da viele an das Funktionieren des Moduls glauben...
lg reandy
tuxlein
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 15:10  Titel:  (Kein Titel)
i glaub auch daran Wink!
find ich auch gut das er es macht!
dann hab ich wenigstes mal wieder ein projekt für die algemeinheit!
Das RDS100 ist ja ein schönes radio für den kleinen preis.
flo
Software: ELCP
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
...das hoffe ich...
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
tuxlein hat folgendes geschrieben:
Glaube hilft da nicht Very Happy
Der kann nur Berge versetzten Smile
Da ich Wal inzwischen kenne weis ich das er auf alle Fälle auch hält was er verspricht.
Das wird ganz bestimmt was.
Gruss Peer
tuxlein
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
jo aber man muss auch mal an jemanden glauben, das ermuttigt einen!
abgesehen davon habe ich ja die Software sage ich mal zu 90% selbst geschrieben.
Da darf i mich hier schon raushalten mit dem codieren!
Software: ELCP
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Sagen wir es mal So:
Ich "glaube" nicht das Wal gut Programieren kann, ich "weiss" es Smile
Dir auf alle Fälle auch schon mal einen riesen dank für deine Arbeit.
Gruss Peer
tuxlein
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
das weis ich nicht wie er programieren kann das bewerte i ned!
Software: ELCP
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen ELV ist in cPOS eingebunden braucht nur die Dateinen entpacken und in den cPOS Ordner kopieren oder verschieben !
wichtig ist noch fals ihr den Laufzeitfehler bekommt in der Radio.ini Typ=none einstellen !
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
wichtig ist noch falls ihr den Laufzeitfehler bekommt in der Radio.ini Type=none von ELV einstellen !
gruss Thorsten
tuxlein
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
cool mercy für die einbindung!
Software: ELCP
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Die Einbindung hat Wal gemacht !
Müsst eich also bei ihm bedanken.
gruss Thorsten
tuxlein
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
ganz einfach dank an alle mitwirkenden von der einbindung!
Software: ELCP
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Mai, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ich hab übers Wochenende mein RDS100 eingebaut. Mit cPos 1.0.183 hab ich allerdings noch ein paar Probleme.
1. sporadisch kommt der Laufzeitfehler 5, und cPos beendet sich.
2. nach dem aufwachen aus dem Ruhezustand kommt Laufzeitfehler 8018, im Text steht noch sinngemäß, daß die Aktion nur gestattet ist wenn der Port geöffnet ist. Mein Board ist ein Intel D201GLY2, damit hab ich auch das Problem, daß cPos nach dem Ruhezustand nicht automatisch weiterspielt, vielleicht gibt's da einen Zusammenhang. Angeschlossen ist das Radio über einen MAX3232 an COM1.
3. wird nach dem Neustart von cPos der letzte eingestellte Sender kurz angespielt (0,5-1s), dann springt das Radio immer auf 106,4Mhz. Dann kann ich aber direkt einen gespeicherten Sender aufrufen und es spielt normal weiter.
Prinzipiell ist mein erster Eindruck vom RDS100 wesentlich besser als vom ADS. Der Empfang ist zwar nicht Spitze aber akzeptabel. Die Integration in cPos lohnt sich auf jeden Fall.
Elektriker
BeitragVerfasst: Di 13 Mai, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab grade die .188 installiert und muß mich nochmal korrigieren.
Der Fehler, der sporadisch kommt ist nicht 5 sondern 9.
Ist in der .188 alles noch genau so. Wahrscheinlich wird COM1 geschlossen beim Hibernate und dann nicht wieder geöffnet.
tuxlein
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
106.4 MHz TOP FM - Radiosender in Bayern hörch ich zwar nicht wird wohl der sein Wink
Software: ELCP
Elektriker
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nach wie vor das Problem, daß cPos nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand mit der Fehlermeldung 8018 abstürzt wenn das ELV-Radio aktiviert ist.
Ich habe mir nun auch noch ein USB-RS232 Kabel besorgt, um auszuschließen, daß es daran liegt daß ich es direkt an die COM1 angeschlossen hatte. Aber über USB genau das gleiche.
Hat außer mir denn keiner das Problem?
Ich wäre für jeden Tip dankbar...
[ Zeit: 1.3376s ][ Queries: 49 (0.6184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
