Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Am Einfachsten lässt sich auch testen ob die hinterlegten Wörter wiedergegeben werden, wenn man einfach mal ein leeres Editor oder Wordfenster aufmacht und dann die Tasten drückt. Wenn das schon nicht klappt, dann ist definitiv an der Eingabeweise in meinem Tool was falsch.
Ansich muss man keine Anführungszeichen vor die Wörter setzen einfach die gewünschte Taste zum einlernen drücken und dann Play in "Native Taste (ascii)" eintippen.
Auch ruhig mal die keys.ini hier posten, dann kann ich ja sehen ob alles korrekt eingerichtet ist.
bullpit
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
das mit dem Editor werde ich morgen mal im Wagen testen.
Ich befürchte aber der Fehler liegt nicht in der Progammierung der Tasten, sondern vielmehr, dass Roadrunner die Wörter nicht auswertet.
Gruß,
Pit
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe mal den X10 Empfänger am HTPC entfernt und hier installiert.
Was mir auffiel ist das Fehlen des Programms in der Taskleiste, aber dafür kann man ja eine Taste an der FB belegen, die es wieder vor holt. Wenn auch nicht immer?! Ansonsten war es recht leicht zu konfigurieren. Der Tastenumsetzer ist aktiv und die Taste Play habe ich belegt. Die Zuweisung ["play"] funktioniert mit RR und wird auch so im Editor angezeigt. Ideal ist die Zuweisung ""play"" denn dann wird nur "play" im Editor wiedergegeben. Genau das, was RR braucht. Leider darf man es nicht erneut speichern, wenn in der Zuweisung "play" steht, denn mit jedem Speichern verschwinden die Anführungszeichen. Zum Testen und damit RR den Focus hat, habe ich vorher auf RR selbst oder auf RR in der Taskleiste mit der Maus geklickt.
Es könnte also noch zusätzlich ein Befehl im X10 Controller fehlen, der RR oder ein anderes spezifiziertes Programm zum aktiven Fenster macht.
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: danke für die Infos, werde mich dann dran machen deine Vorschläge umzusetzen. Spätestens am WE lass ich was von mir hören.
Edit: die 1.0.9 mit der Möglichkeit Steuerungswörter mit Anführungszeichen zu senden hab ich gerade online gestellt. Die anderen neuen Funktionen folgen dann...
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 12:46  Titel:  (Kein Titel)
So es ist vollbracht, alle gewünschten Features in der 1.0.10 wurden umsetzt.
Falls noch Bugs drin sein sollten bitte melden.
Das Tool ist nun in der Lage, auf Wunsch, ein bestimmtes Fenster in den Fokus zu holen und dann erst den Befehl zu senden. Hoffentlich klappts auch mit RoadRunner...
Edit: WAAAH noch nen riesen Fehler gefunden: Programm beendet sich wenn man den Tastenumsetzer konfigurieren will - wird nach der Mittagspause behoben...
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Hey Maximilian..
Beim Starten der X10Control.exe und anschließendem Klick auf "Tastenumsetzer konfigurieren" schließt sich das Programm kommentarlos..
Software: cPOS, iGO
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Ohne worte, les dir mal meinen letzten post durch...
So Fehler sowieso nun behoben. Viel Spaß beim testen.
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Es funktioniert. RoadRunner wird gefunden.
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Und läßt es sich wie gewünscht steuern?
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich denke schon. "vol+" hat zwar nicht funktioniert, aber das kann auch einem meinem kurzem Test liegen.
bullpit
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
ich kann leider nicht testen im Moment, da sich Vorgestern mein K90 verabschiedet hat Sad
Warte auf Ersatz....
Gruß,
Pit
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand die software mit cpos im einsatz?
der eventhandler will bei mir einfach keine eingaben von der fernbedienung annehmen. also er nimmt schon die buchstaben an, aber nicht als "key_##", folglich lässt sich cpos damit auch nicht steuern. irgendwie scheinen die buchstaben da auf einer anderen art anzukommen als von einer echten tastatur gesendet...
Mediaman2000
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn Cpos nicht reagiert, dann wird sicherlich der Eingang von Tastaturevents irgendwie mehr hardwareseitig überwacht. Da ich nicht der sooo begabte Programmierer bin und in meinem Tool nur der normale sendkeys Befehl von Visual Basic verwendet wird schließe ich nicht aus, dass es nicht mit allen Programmen funktioniert...
[ Zeit: 0.9851s ][ Queries: 47 (0.4473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
