silver
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
das Projekt ELV Radio scheint ja mittlerweile ausgereift zu sein. Respekt an alle, die das Projekt soweit gebracht haben Surprised !!
Was kann man eigentlich vom Empfang erwarten?
Ist der Empfang an der Autoantenne als sehr brauchbar einzustufen - im Gegensatz zum ADS Radio was ja vom Empfang wirklich nicht einmal ansatzweise mit einem richtigen Autoradio vergleichbar ist. Da verzichte ich lieber ganz darauf Wink
Ich würde mich freuen, wenn Ihr einfach ein paar Erfahrungsberichte vom täglichen Einsatz abgebt. Ich denke, dass es nicht nur mir weiterhelfen würde, damit man nicht 100 Radios zum Testen kauft um später festzustellen, dass es doch nichts ist.
Danke.
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
ich muss auch mein lob aussprechen.
So viele sachen die ich nicht verstehe hab ich noch nicht auf einmal gelesen ^^
wäre nett wenn jemand mal einen für einen normalbürger leslichen zwischenstand formulieren könnte.
Also was das radio kann/noch nicht kann, welche teile man exakt braucht und wie man das radio steuern kann. Auch ein test zum Empfang und der stabilität wäre nett.
Vielen dank.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
also anscheinend soll schon alles gehen, also RDS, tunen soll gehen, AF, TA, TP, weiß nicht was ihr genau meint!! eigentlich sollte das ELV so wie es nun ist fertig sein... wie es gesteuert wird: über USB, oder wie war die Frage gemeint, per CPos kann man es steuern
lg reandy
Phil333
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
^^ danke schon mal...
was ist AF, TA und TP?
Also das ELV ist so wie es ist fertig?
d.h. ich kann mir DAS hier kaufen und dann brauch ein was um es zu verbinden?
Wie ist der empfang (bei der fahrt)?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Fertig ist das Radio so noch nicht. Du must erst noch ein paar Bauteile einlöten.Aber SMD ist schon fertig. Wenn du über USB es steuern willst und nix mehr löten willst schlage ich das ELV USB Modul vor. Für das Programmieren musst du noch einen reset anlöten steht aber alles hier drin mit Links. Du must um es steuern zu können dann besser das neue Programm aufspielen dann läuft es auch z.B. in cPOS!
gruss Thorsten
Phil333
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema hier ist 36 seiten lang. Das hier die links für relevante bauteile sind ist ebenso klar, wie die Klärung der Steuerung.
Nur ist es eben für einen nicht Elektiker, der sich mit sowas noch nie auseinandergesetzt hat undmöglich hier das zu finden was wichtig ist.
Ich weiß nicht mal was ein reset ist oder wie man ein neues Programm aufspielt...
Daher frag ich ja^^
tut mir leid leute.
Das wiki hilft mir da auch nicht weiter -.-
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt aber leider noch keinen, der das Radio vom Empfang her im Auto wirklich getestet hat oder?
Wal hat geschrieben, dass er mit dem Empfang nicht zufrieden ist.
Das Andre Radio ist klarerweise besser, da es ja ein "echtes" Autoradio ist.
Bei mir funktioniert das Radio soweit, dass ich es im Auto anstecken kann und es läuft. Jedoch nur solange der Motor nicht läuft Smile
Gibt da scheinbar einige Störungen. Ob das nur bei mir ist, weiß ich nicht!
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
oje, das sind aber keine guten Neuigkeiten... ich hab auch gelesen was Wal geschrieben hat... dass es mit dem Andre Radio nicht vergleichbar ist sollte auch klar sein, hast du ein Pfeifen oder was sind das für Störgeräusche!?
lg reandy
PS: mein ELV würd ich dann gern mal zu dir schicken
rewyn
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein es ist kein Pfeifen, einfach nur ein Rauschen. Wie wenn der Empfang schlecht wäre. Aber wenn ich den Motor abdrehe ist der Empfang super.
Werd das Radio mal in ein Gehäuse bauen und Schirmen bzw. mit dem Oszi messen.
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
es gibt sicher eine Möglichkeit das zu unterbinden, mein meinst ein HF Gehäuse!?
lg reandy
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
HF Gehäuse wurde schon getestet und der Empfang wurde schlechter warum auch immer
Software: Centrafuse
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem HF Gehäuse is so ne Sache..
Ich konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. (kleiner Test-Lautsprecher)
Am PC angeschlossen gab's dann das Problem, dass die Masse von digital und analog auf dem Gehäuse lag und das mag die Soundkarte nicht so gern. Störungen ohne Ende.. Leider hatte ich noch keine Zeit um das ganze ins Kunststoffgehäuse zu bauen.
Software: WinXP Pro - C.E.S.
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:29  Titel:  (Kein Titel)
kunstoffgehäuse ist so ne sache. metall ist schon besser nur mit den schirmungen muss man aufpassen, analog einzelnt halten nicht zusamenfüren mit der digitalgnd. da braut man sich eine bruttale brumschleife!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
silver
BeitragVerfasst: Mi 30 Apr, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
So, wie ich das bis jetzt verstanden habe, kann man das ELV eher mit einem ADS/Silabs Radio als mit einem richtigen Autoradio vergleichen. Rolling Eyes Empfangsmäßig darf man sich ja nicht wirklich etwas davon erwarten?
rewyn
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Also vom Empfang her kann ich nicht erkennen, dass es nun schlechter wäre als ein normales Autoradio.
Jedoch muss man es wahrscheinlich abschirmen.
silver
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
@rewyn
ich zumindest möchte Radio während der Fahrt und nicht nur im Stand hören. Die meisten Radiolösungen (mit Ausnahme eines echten Autoradios wie das Andre Radio) versagen eben meistens erst während der Fahrt. Beim ADS ist es meiner Meinung nach keinesfalls ein akzeptabler Radioempfang während der Fahrt. Da brummt und rauscht es ständig.
Hast du das ELV schon mal an die Autoantenne gehängt? Damit sollte es zumindest besseren Empfang haben als mit der Wurfantenne Wink
Wenn das jemand an der Autoantenne testen könnte, wäre es klasse Smile
Sollte es vom Empfang an der Autoantenne brauchbar sein, könnte man auch eine Sammelbestellung starten.
rewyn
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch nicht um den Empfang während der Fahrt!
Der ist gleich schlecht, wie im Stand, wenn der Motor läuft.
Wie schon geschrieben hat das andere Gründe.
Mein vorheriger Beitrag bezog sich eher darauf, dass das ELV anscheindend schlechteren empfang hat als ein "normales" Autoradio in der Wohnung!
Slavi
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es leider auch nicht geschafft das Radio im Auto in Betrieb zu nehmen bekomme das Surren ned raus egal wo ich es Anschließe
silver
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft ja der Tip, den jemand schon zuvor abgegeben hat, dass man das Radio in ein HF Gehäuse steckt, allerdings nur die Analogmasse damit verbindet?
Außerdem würde ich persönlich das Radio am Car PC Netzteil (z.B. direkt am M2 ATX) betreiben. Damit schließt man meiner Meinung nach viele mögliche Fehlerquellen aus ...
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
na es geht weder am M2 noch an der Board Spannung nur wen man einen extra Akku nimmt geht es bei mir
[ Zeit: 1.0384s ][ Queries: 47 (0.4322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
