Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » SMS-Funktion
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
@mxdragon
hast du meine frage bekommen?!?
meine icq:280148015
wenn nicht stell die einstellungen in den thread unter diesen, -->probleme mit nokia 6230...
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
sei denn, du baust dir ein kabel
Wie und mit was soll ich denn n Kabel bauen???
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 23:56  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt gerade ein wenig mit meinem Handy (SE T630) und CES 3.1 gespielt. Folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn CES nach meinem Handy sucht, bricht er nach 3 versuchen ab und gibt den Com-port error aus! Hab in der .ini schon ein wenig rumgespielt aber nichts hinbekommen.
Wenn ich aber manuell eine BT-Verbindung herstelle und danach erst CES starte findet er das Handy auf anhieb! Allerdings findet er unter SMS keine einzige Nachricht, warscheinlich passt da der Befehl nicht
Hab dann mal mit at_sender getestet.
die Befehle at^smgl und at+cpms versteht das T630 nicht.
at^smgl ist doch für das abrufen der SMS zuständig oder? ist der in der Version 3.1 eingebaut? der geht bei Sony Ericson dann nämlich nicht. Der von MX erwähnte "at+cnmi=2,1,0,0,0" geht!
Ich hoffe das konnte irgendwie helfen, da ich zu dem SonyEricson noch nix gefunden habe das es einer verwendet.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 03:13  Titel:  (Kein Titel)
@Frechs:
C.E.S. setzt den at+cbc (uhrzeit) befehl ab, und erwartet eine Antwort auf diese. Dies versucht er dreimal und bricht danach ab. Der at^smgl=0 befehl listet alle UNGELESENEN SMS auf. Dies ist eine schöne Zusatzfunktion bei Siemens-Handys. Jedoch leider nicht von anderen unterstützt. at+cnmi=2,.... bewirkt, dass das "Notify" bei eingehenden SMS signalisiert wird.. d. h. dass am COM-Port ein String gesetzt wird, wenn eine SMS eingeht.... genauso wie ein "RING" bei einem eingehenden Anruf.
Das wird wahrscheinlich das sein was ich schlußendlich integrieren muss...
Software: CES 4.4 - Chameleon
brip
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 08:27  Titel:  (Kein Titel)
moins jungs
also erstmal dickes lob an furious und seine crew (weiss net wer alles an der entwicklung beteiligt ist) - habe zwar noch keinen carpc und auch noch nicht c.e.s. getestet, aber was ich hier im board schon alles gelesen habe ... kann es kaum noch erwarten ;)
aber nun zu meiner frage - kann man die handy-funktionen (sms / freisprechen) nur ueber bluetooth nutzen oder auch ueber datenkabel !?
habe dazu jetzt nichts genaues finden koennen und eigentlich reden alle immer von bt - deshalb frag ich einfach mal.
danke schon mal und ... keep goin'
brip
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 08:51  Titel:  (Kein Titel)
geht auch über Datenkabel. Musst in CES eben nur den Com-Port deinem Kabel zuordnen!!!
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir geht das mit CES und Handy eigentlich noch gar nicht. Über Bluetooth bekomme ich erst gar keinen Connect ( was aber im Moment wahrscheinlich an meiner Software liegt, vorher gings einigermaßen mit PhoneControl ), und mit dem Datenkabel geht zwar der Connect, aber er liest keine SMS ein.
Frechs
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
das liegt daran das in CES die unterschiedlichen AT-Befehle noch nicht alle drinn sind. Bei PhoneControl kannst du ja am Anfang einstellen welches Handy du hast, das fehlt bei CES eben noch... mit n paar Handys gehts schon, aber frag mich jetzt nicht mit welchem
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
@furious
is des hier erstmal auf Eis gelegt, oder wird das weiterentwickelt?
also ich habe mit meinem 6510 heute eine Infrarotverbindung bekommen, aber SMS auslesen geht irgendwie nicht.
furious
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
@Longshine:
Ich warte immernoch auf restliche AT-Befehle. Leider noch nicht alle zusammengetragen.... Sad also "Fast-Auf-Eis" Smile
Frechs
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 02:10  Titel:  (Kein Titel)
welche brauchste denn noch? SE und Siemens haste ja... Nokia n paar... dann kann ich mal schaun ob ich die anderen auch noch auftreib
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Ihr müsst mir alle folgenden Gefallen tun:
ladet euch www.eCarPC.de/data/downloads/at_sender.exe herunter, connected und gibt folgende Werte ein und guckt, ob etwas zurückkommt:
at+cbc = Uhrzeit
at^smgl = ungelesene SMS in PDU-Form
at+csq = Model/Hersteller/Batterie/Signalstärke????
at+cgmi = Model/Hersteller/Batterie/Signalstärke????
at+cgmm = Model/Hersteller/Batterie/Signalstärke????
at+cpms = Model/Hersteller/Batterie/Signalstärke????
Ich wollte mir in den nächsten Tagen das S65 zulegen....
Kann ich mit dem oben erwähnten Programm testen obs dann mit CES funktioniert? Nicht das ich das Teil dann habe und es im Auto nicht geht... Smile
furious
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Leider kann ich dir nicht garantieren, dass es definitiv nicht im Fahrzeug funkt., wenns mit dem AT-Sender nicht tut. Sollte es mit dem AT-Sender tun, kannst du dir zumindest 100% sicher sein, dass es geht Wink
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 12:22  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir ist das mit dem AT-Sender so:
ich kann eine Verbindung aufbauen. wenn ich dann ein Befehl eingebe rutscht in dem Feld - wo ich denke das da die Anwort des Handys reinkommen sollte - die Markierung um eins nach unten, aber angezeigt wird nix, komplett leer.
an was liegt das?
nellor
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Hehe... Very Happy du sollst mir auch nicht garantieren dass es nicht funktioniert Very Happy
Ich leihe mir das Handy mal aus und werde es testen.
[ Zeit: 2.3612s ][ Queries: 47 (0.6975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
