Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 10:51  Titel:  Kennwood Radio Fernsteuern
da ich die Tasten unten an meinem TFT nicht benötige, würde ich gerne die Lautstärketasten dafür benutzen, mein Kennwood Radio fernzusteuern. Macht deswegen Sinn, weil ich mich zum Autoradio ziemlich runterbeugen muss (ist in einem Ducato eingebaut, dort wo normalerweise der Fehrtenschreiber sitzt).
Hat jemand eine Steckerbelegung von Kennwood für den Anschluss einer Fernbedienung? Für diesen Anschluß gibt es diverse Adapter um Fahrzeugseitige Lenkradfernbedienungen anzuschliessen (sowas hab ich aber nicht).
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß,
Ronny
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Den Stecker kann man nur mit einem teurem Adapter benutzen.
Es gibt da aber noch eine Alternative:
Man kauft die Orignalfernbedienung (Kennwood) bei ebay. Für ein Kenwoodautoradio gehen ALLE Kenwoodfernbedienungen.
- zerlege die Fernbedienung.
- löte an den gewünschten Schalter 2 Kabel.
- Die zwei Kabel lötest du nun an deinen Taster.
- Anstatt der 2 Batterien klaust du dir die 3V vom Netzteil
Drückst du nun auf einen Taster dann sendet die Fernbedienung ein IR Signal zum Radio und die gewünschte Funktion wird ausgeführt.
Kosten für die Kenwoord-Fernbedienung liegen bei etwa 10 Euro.
[ Zeit: 1.4207s ][ Queries: 47 (0.3036s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
