NatroN
Anmeldung: 18.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 15:56  Titel:  2 Verbindungen über bluetooth?
Hi!
Ist es möglich mein Handy (SE K750i) gleichzeitig mit meinem PC über BT Dongle UND mit meinem Blutetooth Headset zu verbinden?
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Glaub nicht dass es möglich ist.
Hatte auch schon ein ähnliches Problem. Wollte gleichzeitig das Handy steuern (wählen) und auf das Internet des Handys zugreifen. Leider wird dabei der selbe com port genutzt und war somit nicht möglich.
Lösung: Fürs Internet Datenkabel einstecken.
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich sind alle Dienste getrennt. Das Problem bei deinem Handy ist nur dass du den selben Dienst für zwei Sachen benutzen willst. Man kann nicht gleichzeitig mit dem Modem eine Nummer wählen und eine Internetverbindung herstellen.
Mein N95 habe ich auch gleichzeitig (testweise) mit dem PC Headset sowie Modem verbunden, gleichzeitig wurde das N95 auch mit dem GPS per BT verbunden. Es gehen zwar mehrfache Verbindungen aber niemals zwei Gleiche.
Folgende Möglichkeiten hast du jedoch:
- Im Handy wählst du entweder eine Verbindung zum PC oder Headset
- Du richtest Profile ein (keine Ahnung ob das bei deinem Handy geht) Profil1 benutzt die BT Verbindung zum PC Profil2 die des Headsets
- Du versuchst eine Softwarelösung zu finden. Hierbei verbindest du den PC fest mit dem Handy und versuchst dein Headset mit dem PC zu koppeln. So würde dein Headset über den PC mit dem Handy kommunizieren.
NatroN
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 10:00  Titel:  (Kein Titel)
guter ansatz danke...
[ Zeit: 1.2882s ][ Queries: 47 (0.6282s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
