Modder
Anmeldung: 24.06.2008
hy, lese absolut begeistert seit 3 Tagen hier im Forum und bin wild entschlossen auch endlich den Traum vom CarPC zu realisieren
Hat jemand nun schon den hier angesprochenen TFT verbaut ? wie siehts bei direkter Sonneneinstrahlung aus ?
PS: gibts hier nen Bereich, wo man sich und sein Auto vorstellen kann ?
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
servus!
also ich habe seit einiger zeit den frameless 8" verbaut.
Bis heute hatte ich damit so meine Problemchen. Habe ihn zwar in einem Holzrahmen eingespachtelt, aber der Rahmen ist an einer Seite offen weshalb sich die konstruktion bei druck auf die ecken etwas verzieht.
Habe den Rahmen dann stabilisiert dass er sich nicht mehr verzieht, doch die folie scheint sehr sensibel. Effekt ist dass der maus punkt vom druckpunkt abweicht über die zeit. Das ganze war bis jetzt nicht reproduzierbar.
Hatte heute das ganze ding mal zerlegt bis auf die Folie. Dabei ist mir aufgefallen dass das display in dem rahmen mit der folie etwas spiel hat.
Ich denke dass durch den spiel das display von innen auf die scheibe gedrückt hat. Habe jetzt das Display innen fixiert und der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Sollte es so bleiben ist das Display der helle Wahnsinn. Vom Kontrast und Helligkeit und Blendung ziemlich genauso wie das xenarc was ich vorher hatte. Etwas heller dürfte es sein.
Ich werde nochmal berichten ob der fehler weg ist. Werde auch den vertrieb benachrichtigen dann dass die etwas nachbesern. Wei es dürfte schon 3-4 mm spiel horizontal und vertikal sein!!
Modder
Wow, was ne super Antwort, danke !
Wenn man das mit dem Spiel im Vorfeld weis, könnte ichs ja gleich vor dem Einbau fixen.
Kannst du vllt. mal nen Foto machen, wenn starke sonne draufstrahlt ?
Wie siehts mit dem Sichtwinkel aus ? habe das Display dann ca. in Brusthöhe beim sitzen . Das Armaturenbrett ist gerade (also nicht wie z.B. bei älteren BMW: zu mir gedreht)
Sind die Ecken gut lesbar ? möchte cPos drauf machen und da sind die Buttons ja in der linken ecke. Sind bei Filmen die Farben aus den vorderen Sitzpositionen auf den gesamten Display gleichmäßig verteilt ?
Nochmal danke !
Verschoben: Fr 26 Sep, 2008 16:57 Uhr von roan Von Bildschirme Allgemein nach CTF Serie |
marci
Anmeldung: 05.06.2007
Hab hier mal kurz was zu dem Autodimmer geschrieben.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22035
Die Dimmung reagiert sehr schnell, die IR Diode hat einen recht schmalen Einfallswinkel (also reagiert fast nicht auf Licht von der Seite) und im Prinzip kann man das Dimmen als "schalten" betrachten. (Hell oder Dunkel) Wenn man die Verkabelung betrachtet, könnte man das auch manuell ohne IR Sensor realisieren, bzw. anstatt der IR Diode einen Wiederstand nutzen.
Wahrscheinlich könnte man das Dimmen auch verfeinern (anstatt hell / dunkel) durch einen anderen Sensor einen Kondensator und wiederstand aber in anbetracht - das der Helligkeitsunterschied nicht ganz so drastisch ausfällt wie erwartet reicht die "Schaltfunktion".
Was faszinierend ist: Die Farben bleiben weitgehend gleich, egal ob gedimmt oder nicht.
Also: ein unbedingtes "Muss" wenn man sich dieses Display kaufen sollte, ist es doch schöner, wenn bei Nacht das Display automatisch gedimmt wird
Hardware: Medion Autoradio Software: ASICS
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
Hab den TFT bei mir drinnen
Qualität erscheint mir sehr gut.
Wie ist das mit dem automatischen Dimmer? Das muss ich unbedingt nachrüsten!
Dimmen per iCT macht alles ein bisschen grau und umständlich
Hardware: Octavia ...Intel Inside
marci
Ja, einfach zum nachrüsten und was halt der Vorteil ist: Es bleiben die Farben weitgehend gleich. Sehr schöne Lösung. Dimmt vielleicht so 20-30% ab, das klingt erst mal nicht viel, aber bei Nachtfahrt leuchtet das Auto dann nicht mehr wie ein Schl.. schlepper
Crazylegz
Und wo kann man des kaufen?
Weder cartft bietet das Teil an, noch irgendwer anders.
Habe auch mal angefragt, worauf ich lediglich eine Fernbedienung angeboten bekam...
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
Mich würde mal interessieren welchen Treiber ihr einsetzt?
Bei mir verschiebt sich nach kurzer Zeit, manchmal sogar nach wenigen Minuten die Kalibrierung, sodass ich ein ganzes Stück über oder unter die eigentliche Stelle drücken muss.
Wäre super wenn ihr mir sagen könntet welcher bei euch einwandfrei funktioniert. :oops:
=> Neukalibrierung (inkl. 25 Punkt usw. bringt leider nichts)
Hardware: Jetway nc62k, Intel 4850e 2,5Ghz Software: Centrafuse 4, VCDS-Lite
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
