Tach,
ich hab noch ein M2-ATX der ersten Serie.
Das läuft auch immernoch obwohl es schon mächtig gequalmt hat.
Jetzt lese ich gerade, das die neue Version nicht nur einen SATA-Stromanschluss hat, sonder auch nach 2 Sekunden (nicht wie das alte erst nach 5 Sekunden) den Rechner hochfährt.
Deshalb extra ein neues Kaufen ist auch doof.
Ich weis auch, das hier mal jemand dran war, das Umzuprogamieren.
Das war der Fred, allerdings zum M1-ATX
Was ist daraus denn geworden?
Mir wäre 1 Sekunde, oder noch besser direkt mit der Zündung am liebsten.
Gruss Peer
also 0,2sek nach zündung ist kein thema, hab ich bei mir so
schreib mal den User ANTE an, der kann dir nen neuen PIC brennen den musst dann nur noch austauschen.
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
so nen kleine pic brenner zuhause zu haben ist schon was tolles
so schwer ist es garnicht einen Pic16F8 zu progamieren. das kann man mitlerweile schon recht einfach...
der pic kostet bei reichelt übrigens grade mal 3 euros also wenn man einen schrottet ist das nicht sooo wild xD
Reichelt link
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
Ein neuer PIC ist ja eher weniger das Problem. ... schwieriger dürft's da schon mit ner lauffähigen Firmware aussehen.
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U; Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
Hallo miteinander,
so nen Mist habe mir gerade erst was bei Reichelt bestellt ...
@ C15000 - hast Du dich schon mit "Ante" in Verbindung gesetzt?
Ich hätte nämlich auch gerne "geringere Startzeiten"
Greets Sunti
@Sunti: Ja ich hab ihm einfach ne PN geschickt.
Mal abwarten.
ps: sind nur 1500 keine 15000
| Tom78 hat folgendes geschrieben:
Die ist doch Open Source und bei carTFT downloadbar.
also die firmware ist kein problem, bisschen assember kann ich noch, und dafür reicht es dicke.
nur hab ich keinen brenner für die pic´s
zassi
Sunti
Hallo miteinander - irgendwas "Neues" - oder sind alle im Urlaub ?
Greets Sunti
Wenn du was "Neues" mit dem Bestellen meinst, ja, da gibts was neues.
Ante bietet unter www.ac-services.eu einen OnlineShop.
Dort kann man einen PIC für´s M1 oder M2 bestellen und gibt bei der Bestellung an, welche Zeiten benötigt werden.
HIER GIBTS DEN PIC
Gruss Peer
Sunti
@ C1500 - danke für die Info
welche Zeiten außer der Startzeit kann man denn noch verändern?
Greets Sunti
Ich hab mir 4 neue Zeiten Bestellt:
1: sofort an - 10 Sek Off - 2 Minuten HardOFF
2: sofort an - 10 Sek Off - 60 Minuten HardOFF
3: sofort an - 10 Sek Off - 120 Minuten HardOFF
4: sofort an - 10 Sek Off - nie HardOFF
Aber das kann ja jeder selbst bestimmen.
Mir reichen die 10 Sekunden zum Off, da ich dann genug Zeit hab meine "Tankstellenschaltung" zu aktivieren.
Nr. 1 werde ich nutzten solange ich den den Stromverbrauch im Standby bzw im Hibernate nicht kenne.
Wenn es der Standbyverbrauch zulässt wird es wohl Nr 3 oder 4.
Erst in den Standby und nach ner Stunde dann automatisch in den Hibernate.
Sunti
Danke für die schnelle Antwort - hatte aber gerade ne Mail an den "Shop" geschickt - mal schauen was die antworten
Wie lange war die Lieferzeit & kann man den Pic auch ohne Werkzeug wechseln ?
Vom Standby in den Hibernatemodus - wie geht denn das?
Greets Sunti
Lieferzeit kann ich noch nciht sagen, ich kam erst gestern zum Bestellen
Stell einfach unter den Energieoptionen folgendes ein:
Standby in 5 Minuten
Hibernate in 30 Minuten.
Dann fährt der Rechner 30 Minuten nach dem Standby automatisch in den Hibernate.
Das Problem ist imho noch, das man irgendwie im Normalbetrieb irgendwie den Standby verhindern muss.
Einfach nur cPOS laufen lassen reicht nicht aus.
(Hat jemand hierzu ne Idee?)
Der Powertaster bringt den CPC dann direkt in den Standby.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Das sollte funktionieren. Danke für den Tip.
Ich probier das gleich mal aus.
Ein simulierter Shift-Tasten-Druck stört ja nicht wirklich alle 59 Sekunden
Ideal wäre, wenn man dei Zeit noch einstellen könnte.
4 Minuten 59 Sekunden würden ja auch reichen
Wie wäre es mit sowas in cPOS?
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Habt ihr Probleme mit dem Shop, bzw. mit dem neuen Chip gehabt?
Würde auch neue Zeiten haben wollen an meinem M2, daher kam ich auf den Thread hier.
Wegen Problemen, da hab ich was in nem anderen Thread gelesen, dass das M2 mit neuer Firmware wohl schlechter gehen würde.
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
Nur mal so eine Frage: Hat schonmal jemand die Jungs von CarTFT gefragt?
Denn ich habe mir von denen ein M3-Atx besorgt und gegen einen wirklich geringen und fairen Aufpreis hätten die mir jede beliebige Schaltzeiten programmiert, habe mich dann jedoch für das Kabel entschieden um es selbst zu machen.
Sicher ist es beim M3 einfacher, weil es ja dafür vorgesehen ist, aber vllt. können die das ja auch. Fands jedenfalls einen super Service.
