cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
super das jetz der erweiterte modus funktioniert!! danke Wink
weis einer wie ich das GPs und TMC Symbol in der Position verändern kann??
weil oben stört es mich.
danke
Hardware: Intel D510MO, 160GB 2.5"HDD, M2-ATX
Software: Win7, cAVe Live
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
@ cyberfreak
LayoutLandscape\defaultltTMC.ini
Gruss
Mario
Spritkopf
Anmeldung: 10.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Welche Dateien sind für den erweiterten Modus?
Habe angefangen den Skin umzubasteln.. daher kann ich den neuen Ordner nicht benutzen!
Hauptmenü: MainmenuLt.ini
Routenplanung: routemanagerviewlt.ini
Navigation: targetviewlt.ini
Ich glaube, das müssten alle sein. Die restlichen sind bei beiden Modi gleich.
@toxdafox: Cooler Splash-Screen!
Ich hab allerdings das Problem, dass bei mir der Splash falsch angezeigt wird. Er wird viel zu groß gezogen und nach unten rechts versetzt, so dass die obere linke ecke des Bildes in der Mitte des Bildschirms ist. Hat das Problem schonmal jemand gehabt?
Hardware: IBM Thinkpad T21, 8" TFT TS
Software: CaveLive, Navigon NavigatoR 2.0
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke fürs Lob ;)
Spritkopf hat folgendes geschrieben:
Erstell mal eine Navigator.ini im Navigator Verzeichnis mit dem Inhalt:
Code:
[Dimension]
Width = 800
Height = 520
OffsetX = 0
OffsetY = 0
[FileIO]
;DestinationFile =.\Data\Input.txt
;Autostart = 1
;Delete = 1
;GpsFile = .\Data\GPSOutput.txt
Software: Audi-Skin @ cPOS
Spritkopf
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Hm, man glaubt es kaum. Die Ini hatte ich ja schon so, bei mir haben bloß die angaben
OffsetX = 0
OffsetY = 0
gefehlt. Hätte nie gedacht, dass es daran liegt. Jetzt funktioniert alles wie gewollt. Danke Smile
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Super Wink
Ich arbeite an der mapview.ini
Im CarPC sind mir die Schriften und und Symbole zu klein.
Weißt du vlt wie ich den Cursor größer bekomme?
Bin noch nicht auf die richtige Ini gestoßen.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in der *.ini vom Skin und suche: "arrowsize"
ganja
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Bekomme leider einen Grafikfehler, kann natürlich daran liegen das ich keine GPS Maus dran habe. Confused
Spritkopf
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
ja, diesen Grafikfehler kenne ich, den hab ich nie wegbekommen, hab auch keine Ahnung, woran das liegt. Find das allerdings nicht so wild, da die Leiste während der Navigation sowieso selten eingeblendet ist.
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Noch ein Fehler ist mir aufgefallen:
Navigation - Sonderziel
ganz unten links in der Ecke sieht man noch so das Symbol für die Eingabe von Koordinaten.
Könnte das von den Profis hier vielleicht jemand beheben?
Danke
Grüße
Uwe
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich nochmal nachhaken?
Danke
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Finde ich super, den Splashscreen und das Cave-Design. Habe auf einer
Festplatte noch den Navigator und die beiden gleich hineinkopiert. Funzt
top. Jetzt sollte noch jemand die MN Karten 2008 anpassen bzw eine An-
leitung dazu einstellen, dann wäre der NavigatoR für mich wieder der
Favorit auf meinem Car-PC. Jetzt habe ich eine Festplatte mit iGO8
drin, einfach weil die Karten aktuell sind. Aber die Navigon-Karten sind von
Navteq und damit, wenn sie aktuell sind, den Teleatlas-Karten (iGO) in
Westeuropa haushoch überlegen. Ich hoffe einer von Euch schafft es!
Habe noch ein bischen gespielt und festgestellt wenn man den Navigator auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und dann erst den
Skin ändert, Navigator.ini neu konfigurieren, den alten Skin löschen
oder verschieben, starten und wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen dann sind beide Skins vorhanden und man kann
in der Einstellung Skin wählen ob Cave oder NavigatoR.
Emmpunkt
Anmeldung: 17.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, darf ich auch noch mal nerven?
Die Seite mit den Sonderzielen wird nicht richtig angezeigt. Weiß einer welche ini das ist? Vielleicht kann ich die dann selbst anpassen. Ich brauche die Seite, da ich Geocacher bin. Die wichtigste Option für mich ist halt das Fahren nach Koordinaten.
Besten Dank im voraus
Gruß M.
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
durch diesen skin wird das navigon durchsichtig bzw. paar funktionen kann man sehen aber sonst nicht. ich muss doch die alten dateien löschen oder nicht bevor ich den neuen skin rein mache
grüße
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte mir die Zeichengröße für Geschwindigkeit und Höhenangabe ein wenig vergrößern. Sind mir einfach zu klein.
Kennt vielleicht jemand den passenden ini Eintrag?
Noch was. Die berechneten Ankunftszeiten sind bei mir immer zwei Std. zu früh. Lässt sich das ändern?
1dz
whiskyguiness
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Skin sieht dufte aus..... aber ist das richtig, dass es für Navigon keine Karten mehr gibt! Deshalb will ich mir lieber Garmin oder das RC-Win holen!
..... oder macht Navigon doch noch weiter ????
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
whiskyguiness hat folgendes geschrieben:
Nein, Navigon bietet keinerlei Programm für PC mehr an. War sowieso
eine unangenehme Firma mit einem äußerst schlechtem Service.
Ich hatte zweimal von denen ein Programm zum vollen Preis gekauft.
Einmal das NCK5 und einmal den Navigator 2. Trotz Registrierung
bei Navigon und unzähligen Anrufen beim Support wegen aktuellen
Karten mußte ich jedesmal aus dem Web erfahren, daß die jeweilige
Software eingestellt wurde und es keinen Support mehr gibt und das
bei einem Preis von annäherd 300 Euro.
Garmin Mobile PC habe ich getestet, in meinen Augen unbrauchbar
wenn man, wie ich gewöhnt ist mir einem Touchscreen zu arbeiten.
Bei Garmin gibt es keine Bilschirmtastatur und die Windows-Tastatur
jedesmal aufzurufen ist ein Unding.
RC-Win macht einen guten Eindruck, Du bekommst von denen problemlos
eine Testversion. Natürlich ist RC-Win noch nicht perfekt aber Krämer
entwickelt laufend weiter und Du bekommst als Käufer die Updates
gratis angeboten. Auch planen sie regelmäßige Kartenupdate zu kleinem
Preis. Wird wahrscheinlich in nächster Zukunft die optimale Sofware
für Laptops und Car-Pc.
Ich hoffe ich habe Dir bei deiner Entscheidung geholfen.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
ja dieser Skin gefällt mir sehr gut.
Ich würde gerne 1 Sache geändert haben: die Schriftfarbe orange (bei Tasten-Auswahl) ist bei mir etwas undeutlich zu lesen. Dort würdeich gerne eine andere Farbe probieren.
Hat jemand ein Hinweis für diese Änderung ?
Und ... ist euch auch aufgefallen, das im Menu das Auswählen up und down länger dauert als im NCK 5. mann kann nicht zügig runter oder rauf steppen.
Besten Dank
Software: WinXP * CES * NCK5
Biroya
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
weiss jemand wo ich dieses Menufeld einstellen kann.
Es erscheint, wenn man auf der Karte tippt.
Es ist zu weit oben, somit verschwindet der Schließbutton.
Auch würde ich gerne TMC ausblenden und den GPS an die rechte seite bringen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
wie kann man es einstellen das die karte im auf 3D eingestellt ist. es ist voll nervig mit cPos bzw. es verdeckt den butten oben um es um zu schalten. kann man das irgentwie besser lössen???
grüße
[ Zeit: 1.1502s ][ Queries: 48 (0.5759s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
