Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Centrafuse & TMC
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Stell mal 38400 Baud ein. Comport muss ein eigener sein, also nicht der von der GPS-Mouse.
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ist unterschiedlich, bei meinem Navilock z.B. 38400 bits.
Am besten mal etwas rumprobieren bis zu die Einstellung findest die passt.
Edit: Sehe grad, dass du mit: "rafficBox Universal mit USB-Adapter" auch den Navilock meinst. ;)
Dieser muss wie thahool schon sagte auf 38400 baud eingestellt sein. Du kannst diesen aber nicht einfach so für GPS&TMC gebrauchen!
Es geht nur GPS _oder_ TMC, ausser du installierst zusätzlich einen portsplitter.
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Nein ein Portsplitter bringt nichts... es muss schon ein eigenes Gerät sein. Die TrafficBox Universal ist ja auch schon so ein eigenes Gerät und keine GPS-Mouse.
guybrush
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Wieso bringt ein port splitter nix? Was machen die GPS Geräte mit TMC "integriert" dann für einen sinn...? :confused:
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
preluder hat folgendes geschrieben:
Zumindest derzeit nichts mit Centrafuse. Centrafuse benötigt einen zusätzlichen TMC-Adapter. Ob sich das mal ändert kann ich nicht sagen, aber im Moment gehts nicht mit einer GPS/TMC Mouse.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Diese Problematik hatten wir doch schon auf Seite 1 des Threads besprochen...
Es geht definitiv mit einem "richtigen" TMC&GPS Splitter der das Signal eines TMC/GPS-Empfängers auftrennt.
ShowGPS
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 10:13  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Welcher "richtige Splitter" wäre das der mit Centrafuse funktioniert? Hersteller / Bezeichnung?
guybrush
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auf der ersten seite jemand der das mit dem kraemer portdoppler geschafft hat und showGPS hatte das mit seinem showGPS tool am laufen.
PS: Bei mir selbst funktionieren die port doppler auf centrafuse zwar nicht, ich habe aber mit dem tool (leider!) immer noch gravierende GPS/USB issues... Sad
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
tHaHooL hat folgendes geschrieben:
ShowGPS 2.75 mit XPort2-Betrieb
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info.
Und damit hast Du Centrafuse erfolgreich mit GPS & TMC am laufen?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Aug, 2008 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Ich habe es mal getestet, wie man auf Seite 1 am Screenshot sehen kann.
Im Einsatz habe ich Centrafuse jedoch nicht. Meine Testphase ist abgelaufen..
ShowGPS
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Kann das irgendjemand bestätigen dass dies so mit Centrafuse funktioniert? GPS & TMC gleichzeitig...
guybrush
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Solange centrafuse noch beta ist kannst du die testphase verlängern lassen, sende mal ein mail an den fluxmedia support... Wink
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
hat jetzt jemand schon erfolge mit dem port doppler gehabt?
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es für TMC ein Test Programm so wie FreeGPS usw.
Habe das gefühl das mein TMC nicht immer funktioniert??
Mal bring CF 2.0 Warn-Meldungen, mal nicht....
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast Du die Antenne verlegt? Wenn diese im Fahrzeuginneren (hinter der Verkleidung z. B.) ist, dann ist oftmals der Empfang gestört. Ich würde die Antenne mal Testweise an die Frontscheibe "anstöpseln"
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Die hab ich hinten an die Heckscheibe gekläbt (senkrecht)???
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat ein Testtool werden aber die Meldungen nicht ausgeschrieben aber man kann sehen ob es geht !
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14653&postdays=0&postorder=asc&start=40
gruss Thorsten
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir heute mal eine Lizenz für Centrafuse besorgt, und als erstes meine GNS 9833 zum Auswerten der GPS und der TMC Daten eingesetzt, als Splitter habe ich den Krämer Port Doppler eingesetzt, und es funktioniert einwandfrei, GPS und TMC Ports so einstellen, wie im PortDoppler angezeigt( Com 7 für GPS und Com 8 für TMC) und fertig,
man muss also nicht zwingend ShowGPS dafür nutzen, oder einen zusätzlichen TMC Empfänger dazu einsetzen
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 02 März, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Hinweis!
[ Zeit: 0.7289s ][ Queries: 48 (0.2388s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
