BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast du MIC oder LINE-IN als Eingang ausgewählt?
Lösch mal bitte die Resume.ini und beobachte dann nochmal die CPU-Last beim starten.
Gruss Peer
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
@ Peer
LINE-IN in als Eingang ist ausgewählt !
Resume.ini gelöscht und dann Cpos neu gestartet und dann läuft es mit 4%-15%. Dannach mal Radio Menü aufgerufen und dort ist die Auslastung 40%-70% beim Empfangsstärke 28.
Auslastung bei Empfangsstärke 37 ist 60%-100%
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Ah Ha, da ham wa doch was jefunden.
Stell mal bitte auf MIC um.
Mit wurde immer gesagt, das es sonst zu Problmen fürhen kann.
Poste bitte auch mal deine error.log
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
auf MIC umgestellt immer noch nicht besser !
gruss Thorsten
PS: Ist nur in .zip umgeändert.
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja mal übersichtlich Wink
Nur 2 Einträge.
Wie lange war cPOS denn da an?
Zu "ERROR (340) ti100ms_Timer - Control array element '1' doesn't exist" fällt mir jetzt auch gerade nix ein.
@Billy: Was sagt deine Liste?
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 11:35  Titel:  (Kein Titel)
ja habe das gestern mal gelöscht
und bis jetzt nur einmal gestartet aber ist immer der fehler nur gewesen !
war ca 5 min an !
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
kommt der fehler mit dem mce skin auch?
kannst du den fehler provozieren wenn du wild durch die menüs wechselst?
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
ich de installiere jetzt nochmal cPOS weil immer ein fenster aufget mit cPOS settings und und und !!!
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab heute mal ein paar Aufzeichnungen gemacht:
Vorweg noch ein paar Erklärungen.
"schlechter Sender" bedeutet, das der Sender mit Maximal 19 empfangen wird.
"guter Sender" bedeutet, das der Sender mit Minimum 40 empfangen wird.
Bei guten Sender wird dann auch sofort das Logo angezeigt, es kommt Radio-Text an und es wird auf Stereo umgeschaltet.
Nun zu den Test´s:
1: Gestartet wurde cPOS mit MP3 Wiedergabe.
Dann hab ich auf Radio umgeschaltet (es war ein schlechter Sender voreingestellt).
Als nächstes hab ich auf einen guten Sender umgeschaltet.
Ich hab die Zeiten mal im Bild markiert:
2: Gestartet wurde cPOS mit MP3 Wiedergabe.
Der vorher eingestellt Radiosender hat guten Empfang.
Es wurde aber nur MP3 wiedergegeben kein Radio!
3: Gestartet wurde cPOS mit Radio.
4: Gestartet wurde cPOS mit Radio.
Der vorher eingestellt Radiosender hat schlechten Empfang.
5: Umschaltung von gutem Sender auf schlechten Sender.
An was es jetzt direkt liegt (Stereo, Logo oder RDS-Text) kann ich leider nicht sagen.
Ich hoffe, das es etwas Hilft das Problem einzukreisen.
Gruss Peer
(der momentan lieber schlecht Empfang hört, da sonst der Rechner zu heiss wird Wink )
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
AF aktiviert? Das Radio laeuft auch weiter wenn du es nicht hoerst, schliesslich soll es ja jederzeit bei einer Verkehrsfunkdurchsage dazwischen springen koennen. Die RDS-Erkennung selbst duerfte kein Problem sein, eher die Tatsache das er durch ein erkanntes RDS-Signal und eine gueltige PI mit dem AF-Scan starten kann.
Welcher Eingang beim ADS selektiert wird ist voellig Wurscht.
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 15:46  Titel:  (Kein Titel)
AF ist nicht aktiviert. (Funzt das denn schon mit dem ADS?)
Mir ist heute aber noch was anderes aufgefallen.
Stereo ist egal
PI-Code ist egal.
Sender-Logo ist egal.
TP mach die Probleme
Wenn ein Sender mit >30 empfangen wird (Stereo, Logo und Sendername OK) und TP nicht aktiv ist, geht die CPU Last hoch.
Ist TP dann aktiv (wir angezeigt) sinkt die CPU-Last wieder auf den Normal-Level.
Sobald dann TP wieder weg ist, geht die CPU-Last wieder hoch.
Kann man die TP Funktion irgendwie deaktivieren?
TA zu deaktivieren bingt da nix. TA mach ja nur die Umschaltung auf Radio wenn man gerade Mediaplayer aktiv hat.
Ist es eigendlich normal, dass das Radio bei aktiviertem TA alle paar Sekunden den Sender wechselt?
Nur wenn der Sender schellgenug TP aktiv hat, wird dieser Sender etwas länger gehalten.
Ich weis das meine Antenne auf dem Dach nicht die Beste ist.
Trotzdem wäre ein "passable" Lösung schön. Wink
Gruss Peer
(Warum hab ich Depp auch nur mein Andre-Radio geschossen Sad )
Tante Edith fällt gerade noch ein, das der letzte Test mit der V1.1.002 gemacht wurde.
Die Aktuelle V1.1.007 macht aber den gleichen Fehler/Problem.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
TP ist keine Funktion. TP ist lediglich ein Flag und hat keinerlei weitere Auswirkungen. Und das bei TA ein neuer Sender gesucht wird wenn der aktuelle keine Verkehrsmeldungen sendet ist richtig, so wie es ja ein normales Radio auch macht. Und AF "funktioniert" schon seit Ewigkeiten. In Anfuehrungsstrichen deshalb, weil das ADS fuer die Funktion eigentlich zu traege und Empfangsschwach ist.
Ment0r
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Betrifft dieses Problem generell alle die cPos in Kombination mit dem ADS nutzen oder lediglich "wenige"?
Ich wollte mir nämlich die Tage einen ADS bestellen ...
Grüße
Marco
patr1328
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das hier in einem anderen Thread gepostet..vielleicht hilft euch das ja...
Nachdem ich CPOS runtergeschmissen hatte und komplett neu installiert (nur CPOS, nicht Windoof) wars weg...
Hi Leute,
nachdem bei mir in letzter Zeit öfter mal die CPU Last gegen 100% läuft, dann aber zwischenzeitlich wieder auf 25% absinkt, habe ich mal versucht rauszufinden woran das liegen könnte.
Heute auf der Fahrt hatte ich zufällig die wahrscheinliche Lösung gefunden.
Ich habe via ADS Radio gehört, dass ja bei etwa Empfangspegel 30 - 40 versucht, die RDS Daten etc auszulesen. Schon vorher schaltet es zwischen Mono und Stereo um.
Bei mir ändert sich der Pegel ständig im viertelsekundentakt. Wenn Das Radio aber gerade dabei ist, die RDS Daten zu ziehen, dann steht der Pegel teilweise für etwa 30 Sekunden, teilweise auch länger bei einem best. Wert fest. Dann steigt auch die CPU Last auf 100%.
Jedes Mal also, wenn der Pegel des Radiosenders genau in dem Bereich liegt, dass er zwischen Mono und Stereo hin und her schaltet, dann hat man zwangsläufig fast andauernd 100% CPU-Last. Und dadurch habe ich auch eine CPU Temp von manch´mal bis zu 72°C.
Wäre cool, wenn sich ein Entwickler der Sache mal annehmen könnte.
Gracias!
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Was du beschreibst duerfte simpel und einfach AF sein das nach einem alternativen Sender sucht, was es logischerweise macht wenn der aktuelle zu schlecht ist. Waehrend der Zeit ist RDS-Update (was sonst logischerweise permanent laeuft) deaktiviert um eben keine Infos von falschen Sendern anzuzeigen.
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
War bis gersten im Urlaub und konnte auf 2400Km und auch auf 2150m Höhe testen Wink
Macht er die Suche nach dem alternativen Sender auch, wenn AF ausgeschaltet ist?
Bei mir bleibt die Anzeige auch für bis zu 30 Sekunden stehen, obwohl ich AF ausgeschaltet habe.
@dridders: kannst du mir bitte die ADS-Version vom Treffen zuschicken?
Sonst kann ich leider nicht neu installieren Wink
Gruss Peer
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
@Peer
Woran lag denn das Problem es es nicht gefunzt hat?
Hat dridders dir eine andere Version aufm Treffen gegeben?
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es liegt daran, das mein ADS das ReINIT von cPOS nicht mag.
Beim starten von cPOS wird das ADS ja einmal getrennt und wieder angeschlossen.
So wird der Hibernate-Bug behoben.
Warum mein ADS das jetzt nicht mag ist fraglich.
Dridders hat eine Verison vom ADS-Installer gemacht, in der der ReINIT raus ist.
Mit der konnte ich dann wieder Radio höhren.
Gruss Peer
[ Zeit: 1.2823s ][ Queries: 47 (0.4850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
