Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:11  Titel:  Nach welchen Relais guckt man hier...?
Ich wühle schon bei Conrad, aber werde da nicht fündig...
Ich möchte mit den 12V aus dem PC ein Relais schalten: Geschaltet werden soll Kfz-Strom bis 4 Amp.
Hat jemand einen Tipp?
Rapido
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig ist eigentlich erstmal die Montage, auf ne Leiterplatte, mit Schraubklemmen oder mit Kabelschuhen? Dann die Art des Schalters: Öffner, Schließer oder Wechsler? Evtl. mehrere? Und dann natürlich noch die Ansteuerspannung und der Schaltstrom. Wühl dich da einfach mal durch, wirst dann schon was passendes finden.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie haben die, die ich finde, einen Schaltspannung von 14 V oder keine Angabe....
- Kabelschuhe
- Schließer
- 12 V aus dem PC (Strom unbekannt)
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Woher aus dem PC holst du die 12V? 14V sollten mit 12V auch durchschalten können.
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Die 12V hole ich vom Laufwerksstecker der Festplatte. Dort kommen 12V und 5V an.
Ich nehme an, dass das konstant 12V sind.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Sollten konstante und belastbare 12V sein. Dein 14V Relais sollte daran auch schalten. Oder du nimmst 5V und ein 5V Relais.
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Wäre eigentlich egal. Mal schauen ob ich bei Conrad eine "Empfehlung" bekomme.
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Womit steuerst das Relais denn an? Wenn es ohnehin mit einem Transistor machst würd ich auch ein 12V Relais nehmen, die 5V müsstest ja erst erzeugen und das hat immer einen Wirkungsgrad <1
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Achso, direkt damit na dann ist es ja wurst
da_user
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Meine böse Vermutung ist sowieso, dass es gar keine spezielle Ansteuerung gibt sondern das Relais einfach bei "PC-Ein" schalten soll.
[ Zeit: 1.0611s ][ Queries: 47 (0.5245s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
