psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 14:29  Titel:  (Kein Titel)
verdammt^^
htpchdtv
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 08 Aug, 2008 08:32  Titel: Idee Re: Bios A04
htpchdtv hat folgendes geschrieben:
Hat jemand eine Ahnung was das neue Bios bringen soll?
Herr Lin von Jetway schrieb mir folg. Mail:
Dear customer,
The A04 BIOS can support NC62K with new coming PCB revision. You don't have
to update it if your BIOS is A03.
We hope this update has been helpful. However, if you have any additional
questions, please don't hesitate to contact our Technical Department.
Best regards,
Hua Lin
Jetway U.S. FAE
Jetway Computer Corp.
38507 Cherry Street, Suite E
Newark, CA 94560
Email: hua@jetwaycomputer.com
Jetway USA: www.jetwaycomputer.com
Jetway TW: www.jetway.com.tw
Die PCB Revisionsnummer findet man in der Ecke des ATX-Sockels zwischen DDR2-Sockel und CPU-Lüfterhalterung. Bei mir lautet sie: J6C2-LF Rev: 2.0
D.h. das A04 ist erst fuer zukuenftige Boards relevant.
htpchdtv
htpchdtv
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 11:35  Titel:  (Kein Titel)
wenn du mir sagst was für einen nutzen das ding hat und wie ichs testen kann, kann ichs bei gelegenehti mal ausprobieren.
welches Ding meinst du?
DXVA benoetigt man zum Videodecoding in der GPU. Muss also laufen, wenn man die Temperaturen der GPU an die Obergrenze treiben will!
Ich habe mir das Board zum Aufbau eines moeglichst stromsparenden HTPC gekauft. Deswegen brauche ich die Temperaturwerte zum Vergleich mit meinen. Das Ding soll spaeter HDTV ueber SAT empfangen koennen und komplett passiv gekuehlt sein. Als Netzteil dient ein FSP120-AAC mit 19V. Als Monitor haengt ein LCD mit WUXGA-Aufloesung dran.
Kann man gut mit folgender Freeware messen.
CPU-Z und HWMonitor und SpeedFan
Bemerkung: HWMonitor funktioniert nur 'richtig', wenn SpeedFan voher gestartet und beendet wurde. Die Initialisierung des SMBus funktioniert sonst nicht richtig. Die Temperaturwerte der CPU stimmen nicht, weil die Kaefer einen Bug im Silizium haben.
Also messt doch bitte eure Temperaturen der GPU Wink
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
also so aus dem stand kann ich dir sagen das der rechnr seit 2 wochen durchläuft und mir gestern auf gefallen ist, das der cpu-lüfter gar nicht an war....rechner lief so wie immer...
htpchdtv
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Kann schon sein, dass der CPU-Luefter nicht dreht. Kommt drauf an, was du im Bios eingestellt hast.
Was fuer eine Grafikaufloesung hast du eingestellt?
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
nene, es ist ein kabel in den lüfter gekommen, ist mir halt nur nicht aufgefallen.
720p immer,
1080p nur mal aus spass ausprobiert.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 11:27  Titel: Frage (Kein Titel)
720p immer,
Das meinte ich nicht. 1920x1200 ?
Falls du noch Probleme mit deinem USB-WLan-Stick hast, kannst du dies JP1 probieren.
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
ne 1080p ist maximum.
und den wlan stick hab ich mittlerweile gegen ne wlan-pci karte getauscht, jetzt bleibt die verbindung stabil.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 12:15  Titel: Frage (Kein Titel)
Kapier ich nicht.
Hier ist ein Ausschnitt aus der Datei modes.txt vom Nvidia Treiber:
[nv_SoftwareDeviceSettings_77]
 // 0848 - NVIDIA GeForce 8300
// 0849 - NVIDIA GeForce 8200
// 084A - NVIDIA nForce 730a
// 084B - NVIDIA GeForce 8200
// 084C - NVIDIA nForce 780a SLI
// 084D - NVIDIA nForce 750a SLI
// 084F - NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a
; Standard Modes
640 x 480 8 60 72 75 85 100
720 x 480 8 60
720 x 576 8 60
800 x 600 8 60 72 75 85 100
1024 x 768 8 60 72 75 85 100
1280 x 768 8 60 72 75 85 100
1280 x 1024 8 60 72 75 85 100
1440 x 900 8 60 72 75 85 100
1600 x 900 8 60 72 75 85 100
1600 x 1200 8 60 72 75 85 100
1680 x 1050 8 60
1920 x 1080 8 30i
1920 x 1200 8 60 72 75 85 100
1920 x 1440 8 60 72 75 85
2048 x 1536 8 60 72 75
640 x 480 16 60 72 75 85 100
720 x 480 16 60
720 x 576 16 60
800 x 600 16 60 72 75 85 100
1024 x 768 16 60 72 75 85 100
1280 x 768 16 60 72 75 85 100
1280 x 1024 16 60 72 75 85 100
1440 x 900 16 60 72 75 85 100
1600 x 900 16 60 72 75 85 100
1600 x 1200 16 60 72 75 85 100
1680 x 1050 16 60
1920 x 1080 16 30i
1920 x 1200 16 60 72 75 85 100
1920 x 1440 16 60 72 75 85
2048 x 1536 16 60 72 75
640 x 480 32 60 72 75 85 100
720 x 480 32 60
720 x 576 32 60
800 x 600 32 60 72 75 85 100
1024 x 768 32 60 72 75 85 100
1280 x 768 32 60 72 75 85 100
1280 x 1024 32 60 72 75 85 100
1440 x 900 32 60 72 75 85 100
1600 x 900 32 60 72 75 85 100
1600 x 1200 32 60 72 75 85 100
1680 x 1050 32 60
1920 x 1080 32 30i
1920 x 1200 32 60 72 75 85
1920 x 1440 32 60 75
2048 x 1536 32 60
1080p finde ich nicht.
htpchdtv
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Das ist 1920 x 1080
Das p kommt aus der HDTV Spezifikation und steht für progressive und das sind dann Vollbilder. Anders wäre 1080i (interlaced), das ist im Zeilensprungverfahren aus Halbbildern aufgebaut.
Was psyke meint ist also, dass du nur 19:9 und kein 16:10 (1920:1200) mehr darstellen kannst.
Software: Zurück auf Null....
htpchdtv
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 14:19  Titel:  (Kein Titel)
bluevision hat folgendes geschrieben:
Das ist 1920 x 1080
Danke, war aber nicht neu Wink
Ich habe den Schalter im 'Nvidia Control Panel' gefunden Cool -> 'Change the signal or HD format'
Hatte ich mich nie drum gekuemmert, da mein Panel nativ 1920 x 1200 hat.
@psyke:
Was benutzt du fuer einen Monitor?
htpchdtv
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist 1920 x 1080
Alles klar, dann hab ich das falsch verstanden Wink
Hatte mich schon gewundert, allein schon wegen deinem Namen Very Happy
psyke
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
1080p ist bei mir halt einstellnbares maximum, mit nem anderen treiber ist ja evtl anders, mit dem mitgeliefertem sieht es so aus. mir war die schaltfläche im control center schon lange bekannt, von daher hab ich die auch genutzt Wink
ich geh vom PC (720p) per HDMI an den AVR und von da zum Beamer(720p).
für full-HD hats geld nicht gereicht;-) bin aber trotzdem zufrieden.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Nee, nee, war schon ok Wink
Nur hatte ich die Aussagen von psyke nicht kapiert Embarassed
@psyke:
Hast du HDDVD- oder BR-Laufwerk dran? Falls ja, koenntest du einen Film mit hoher Datenrate (Blockbuster) laufen lassen und CPU-Auslastung, sowie GPU-Temperatur messen und mitteilen?
Danke, htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
du hattest nur nach meinen auflösungseinstellungen gefragt und bei deinem nick dachte ich mir das du schon weisst was 720p ist Wink
ist ja jetzt auch egal.
ein solches laufwerk hab ich nicht, nur .mkv's in 720 bis 1080p mit 5.1 tonspur. ganz blöd gesagt kopierte blurays.
wenn du mir ein programm für die messungen empfehlen kannst, kann ich mal ein paar sachen messen, wenn du magst.
htpchdtv
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
du hattest nur nach meinen auflösungseinstellungen gefragt und bei deinem nick dachte ich mir das du schon weisst was 720p ist Wink ist ja jetzt auch egal.
Wie gesagt, hat es mich nie interessiert, da ich keine Flimmerkiste habe Embarassed
Schade, dann kann man nicht die CPU-Belastung testen, wenn HDCP decodiert wird.
Gerne Very Happy Die Temperaturmessung habe ich hier beschrieben Temperaturmessung. Wenigstens kann man dann sehen wie warm die GPU wird, wenn DXVA laeuft. Wie hoch ist dabei die CPU-Auslastung?
Danke,
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
zwar muss der rechner jetzt nicht mehr HDCP decodieren, allerdings sind die blurays von 40gigs auf 4.7-9 gigs runtercodiert, das heisst was er an HDCP nicht mehr machen muss, darf er dann an zb h264 decodieren.
eine bluray an sich sollte ja unkomprimiert sein.
jetzt darfst du mir noch sagen was DXVA ist und dann mess ich dir heute abend mal ein paar sachen^^
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
nicht so stark komprimiert wie die gängigen rips, aber noch lange nicht unkomprimiert Wink
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 23:49  Titel:  GPU-Temp messen!
Hallo psyke,
melde mich jetzt erst, da ich die ganze CPU-Kuehlung nochmal umgebaut habe. Geht definitiv nicht mit Heatpipe bei 2300 MHz Sad. CPU lauft jetzt mit 1800 MHz@0,9V stabil Very Happy Wenn der Deckel drauf ist und Prime95 die CPU quaelt, wirds aber immer noch 58 °C warm Sad. Muss jetzt noch die GPU mit ner Headpipe versorgen, dann muesste es gehen. Leider nicht ganz einfach hinzudengeln Rolling Eyes
Was DXVA ist habe ich hier schon einmal angerissen. Dieser Thread geht eigentlich um Media Player Classic HC, aber gleich am Anfang gibt es einen Link, der DXVA recht anschaulich erklaert.
Was ich bezgl. HDCP gesagt habe ist Quatsch Embarassed Ich meinte natuerlich Advanced Access Content System (AACS)!
Wenn deine Filme aber nur 4.7-9GB gross sind wird es schwierig. Um eine Vergleichsmessung zu machen, sollte man die gleichen Clips benutzen Wink HD-Content gibt es aber hier oder hier.
Blu-ray benutzt MPEG-4, hier meist H.264=MPEG-4 Part 10, hoellisch komprimiert Sad , aber deshalb gibt es ja DXVA, was unsere GPU unterstuetzt Very Happy
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
die windows- beispiel dinger sind doch nichts anderes was ich an ungefähr 700 gigs HD-filmen hab...
hab zur zeit wenig nerv an dem ding rumzubasteln, aber bei gelegenheit kümmer ich mich darum.
[ Zeit: 1.3482s ][ Queries: 47 (0.8874s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
