Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
Hallo leute,
also ich kriege ist irgentwie nicht hin die lautstärke noch leiser zu machen als 1
auf 100 ist die lautstärke noch so das es nicht verzert und alles sauber und natürlich laut abspielt. aber wenn ich mit leuten unterhalten möchte und neben bei musik hören möchte ist mir die stuffe 1 einfach zu laut.
wie kann ich das am besten einstellen. ich benutze eine on board soundkarte.
grüße und danke
datenflo
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
wenn das bei 1 schon so laut ist mußt du deine Amps ja bist zum A**** aufgedreht haben....liefert deine Soundcard so wenig Saft ???
Wie hast du den Mixer eingestellt auf cPOS oder Standart?
Spiel da mal was mit den Einstellungen....wenn das alles nichts bringt kannst du höchstens noch den Wave runterschrauben wenn du dich unterhalten willst....das halte ich aber nicht für eine besonders schicke Lösung.
Der Bora
ich habe den mixer auf cPos eingestellt. ich probiere es noch mal mit dem mixer und eventuel verbaue ich mir eine neue soundkarte.
die amps sind zu 80% aufgedreht, früher habe ich mit meinem radio nur 30% gebraucht um die selbe lautstärke zu haben. woran kann das liegen. soundkarte zu schwach oder habe ich falsch eigestellt
grüße
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
Die Ausgangsspannung der Soundkarte ist vermutlich um einiges niedriger als die des Radios.
Also entweder Soundkarte gegen eine mit höherer Spannung tauschen oder 'nen Linedriver verbauen um das Signal zu verstärken.
Der Bora
ja das wäre ne gute lösung, weil wenn man die endstuffe voll aufdreht dann rauscht sie mehr und früher war das nicht so.
grüße
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U; Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
Der Bora
ich habe mir jetzt eine audigy 2 ZS gekauft und ich hoffe damit geht es besser und qualität der musik. zurzeit rauscht es bischen aber das liegt daran weil die endstuffe recht hoch auf ist
grüße
bennithebrain
Anmeldung: 12.08.2008
Ist zwar erst mein zweiter Beitrag, aber ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung mit meinem Car-PC gesammelt um ein wenig helfen zu können
Wollte nur darauf hinweisen, dass das Eingangssignal an der Endstufe nicht zu hoch sein sollte, sonst verreckt der Eingang und hinten kommt nix mehr raus ;)
Wenn die Endstufe einen Hi-Level-Eingang hat solltest du diesen nutzen, dann musst du die Endstufe auch nicht gewaltvoll aufdrehen. Benutzt du eigentlich einen Powermate oder irgendwas externes um deinen Sound zu regeln oder alles übers Programm?
| ein powermate macht das doch auch "übers programm"...
bennithebrain
Dann könnte man aber im Programm nur wave lauter und leiser machen und wenn man ordentlich bums will mim powermate den master hoch und runter regeln...
Der Bora
nein ich benutze keine powermate nur bei der groundzero für meinen bass.
grüße
| bennithebrain hat folgendes geschrieben:
da könnte man aber genauso in cpos noch zwei weitere volume-buttons für den anderen regler einbauen...
