diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
ich würds mit wlan routern umsetzen, das kommt dich bestimmt günstiger als glasfaserkabel und dann haste auch nicht dein nagerproblem bei den kabeln^^
nimmst halt 2 wlan router mit selbstgebastelten richtantennen für die grosse strecke und dann repeater bridges bis zum ziel oder eben andersrum, ich weiss ja nicht wie das mit den entfernungen und hindernissen bei dir genau aussieht
mach doch mal ne zeichnung mit den häusern, hallen und sontigen kram der noch dazwischensteht
würde jedenfalls linksys wrt54g router kaufen (kosten dich 40 euro das stück) und die mit der dd-wrt firmware flashen, da bleiben keine wünsche mehr offen Wink von der konfiguration kannst du durchaus auch für dein routernetz eine hohe verschlüsselung wählen, z.b. wpa2 mit tkip+aes +mac filter und erst beim letzten repeater wählst du für das repeatete netz deine gewünschte wpa1 verschlüsselung bzw. wpa2 mixed für beide modi
bei der config kann ich dir gerne helfen, hab schon viele auch recht komplexe wlan netze auf wrt54g basis aufgebaut Wink die dinger sind mit der alternativen firmware echt der hit^^
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
mach doch mal ne umfrage in dein posing rein. hilft der übersicht. Wink
ich wütrde mir auch lieber die arbeit machen und Kabel legen hat zudem auch den vorteil das du mal auf gigabit umrüsten kannst. (solltest du es noch nicht haben) ^^
wie gesagt ich bin für lan kabel Wink
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den 4400er Linksys laufen. Der war damals der Einzige der Draft n, Gigabit UND BPN konnte.
Mein Samsung R70 Aura kann angeblich auch Draft n.
Komischerweise schaff ich aber nur g.... 54 also....
Rein theoretisch sollten es 2 WRT54 schaffen.... Eventuell sogar einer... Ich muss mal mit meinem LevelOne Mimo Adapter am Notebook testen. Der ist bessser als der Intel Chip. Kann aber nur g.
Aber das mit WPA2 geht eben NICHT mit SP2. BEIDE DEsktop REchner konnten mit den LevelOne Adaptern kein WPA2. Die Siemens Adapter von Bekannten konnten auch kein WPA2. Überall der gleiche Fehler: Unkontrollierbare ständige Netzversluste aus undefinierbaren Gründen.
Erstaunlicherweise hatte ich es auch mit WPA. Bis ich den SChlüssel auf 12 Stellen verkürzt habe!
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Update KB893357 geht das einwandfrei
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 00:29  Titel:  (Kein Titel)
und es gibt noch ein 2. update für WPA 2 dann geht es auch Wink hab mich stundenlang damit rumgeschlagen und das ist es definitiv ;-)
was natürlich möglich ist, ist das der wlan-adapter einfach kein wpa2 kann, aber das sollte dir google, bzw die herstellerseite verraten können.
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 06:00  Titel:  (Kein Titel)
Also sein Lappi kann WPA2, da bin ich mir sicher. Müsste der gleiche Chip sein, wie in meinem XPS Wink
Archangel
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Und mein Router bzw. meine Adapter könnens auch.
psyke
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
na dann updates drauf und ab dafür.
Archangel
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
@diterium: Wasn mit dem WRT54GL? Wär der ned besser geeignet?
Also dastehen hab ich einen Linksys WRVS4400. Dessen WLAN Funktion hält sich ja einstellungsmässig in Grenzen...
Mach mal einen Vorschlag, wenn ich es zuerst mit einem einzigen 54er zwischen 4400 und Notebook in der Halle probieren will. Wie ich es deiner Meinung nach konfigurieren sollt.
diterium
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
standard firmware kannste im soho router bereich meist vergessen, da kann man recht wenig konfigurieren, aber für den ersten router, der ja einfach nur das wlan bereitstellen soll, mit wpa2 verschlüsselt und wo ggf. noch nen mac filter geschalten wird tuts dein wrvs4400 mit standardfirmware allemal
wie gesagt, ich würde ggf. ne andere antenne dranbasteln, je nach den örtlichen gegebenheiten, wolltest du nicht noch eine zeichnung erstellen ?^^
nur der zweite router in der speziellen repeater bridge konfiguration bräuchte dann ne alternative firmware, dafür könntest den wrt54g einsetzen und mit dd-wrt flashen
du kannst im prinzip einen wrt54g in einer version zwischen 1.0 und 4.0 besorgen, die taugen alle für dein vorhaben, der wrt54g v4.0 ist baugleich mit dem wrt54gl
neuere versionen des routers gehen zwar auch, sind aber komplizierter zu flashen und da funktionieren bisher teilweise nur eingeschränkte varianten von alternativer firmware
wenn du halt nen wrt54gl kaufst bist du auf der sicheren seite, dass du nen passenden hast, sonst müsstest auf die seriennummer achten Razz
auf wikipedia haste da ne ganz gute übersicht über die versionen: http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Archangel
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Knörks. Sorry meinte ned den GL sondern den GS. Der kann doch 108mbit/s oder nüsch.
Also alles vor vxworks...
diterium
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
der gs hat eine speed booster funktion, die du wohl meinst, diese ist aber proprietär und hat nichts mit dem 108 mbit/s draft n standard zu tun, es bringt dir bei kompatiblen geräten lediglich eine erhöhung des datendurchsatzes im 802.11g (54 mbit/s) netz
wenn dir der hohe datendurchsatz so wichtig ist solltest du ggf. über einen zusätzlichen linksys mit draft n nachdenken, wird dann halt entsprechend teuer^^
Archangel
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert zur Zeit sowieso nicht. Keinen Dunst warum.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 24 Aug, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Mal blöd gefragt, was willste denn erreichen? Musst du schnell ins Hausnetz? Dann (W)LAN. Oder ist das Hauptziel das Internet und du brauchst nur eine gemäßigte Verbindung ggf. ins Hausnetz? Dann kauf dir'ne D1/D2-UMTS-Karte mit passendem HSUPA Router oder Adapter. Ggf. dann ein VPN zum Hausnetz aufbauen. Sind dann natürlich neue laufende Kosten, aber portabel nach überall.
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
ich highjacke mal diesen thread hoffentlich ist das ok. Smile
meine mutter ist lehrerin und an ihrer schule will man jetzt jedes klassenzimmer mit internet versorgen.
aber die infolehrer stellen sich da ein bissel an und tun so als ob das extrem kompliziert wäre.
die schule ist schon zum teil über kabel vernetzt, die vernetzten räume liegen alle reicht weit auseinander. seh ich das richtig das man eigentlich nur in jeden dieser verkabelten räume einen wlan sender stellen muß so das man auch alle anderen klassenzimmer mit internet versorgen kann?
wäre wirklich super wenn ihr mir sagen könntet was man da in etwa braucht.
und sollte das nicht gehen kann man doch auf jedenfall mit wlan repeatern arbeiten oder?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, willst du Schrott oder ein stabiles Netz? Wenn du Schrott willst, dann mach es so wie du geplant hast. Aber wunder dich nicht wenn du nahezu nie eine stabile Verbindung hinbekommst und dich hinterher alle verfluchen.
Wenn du es ordentlich haben willst leg Strippen. Wenn du dann als Ergaenzung WLAN benoetigst, dann kommst du eh nur experimentell weiter und musst austesten wie gross du die Funkzellen machen kannst. Ueberschneidungen sollte dabei vermeiden werden, Repeater erstrecht. Gute Antennen an den Basistationen duerften mehr als empfehlenswert sein.
MacBeth
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
danke schon mal für die antwort. selber machen will ich es bestimmt nicht wenn wird das sicherlich ne fachfirma machen. meine mutter hat mir das heut nur erzählt und ich dachte das kann doch nicht so schwer sein wenn man sich mit der materie auskennt. also meinst du das kann man nicht ordentlich per wlan lösen? an unis klapt das auch mit dem internet per wlan.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, als Ergaenzungsloesung zur Festinstallation, mit einer vorher ueberall bestehenden Festinstallation, diversen Basisstationen die alle einen Festanschluss haben, etc. Was das kostet wenn praktisch nichts vorhanden ist willst du vermutlich nicht wissen. Und wenn es eine Fachfirma machen soll, dann lass auch die entscheiden was da noetig ist... dafuer ist sie Fachfirma und darf dann den Kopf hinhalten wenns nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir in ein paar Hochschulen das WLAN mal angsehen und dort war auch immer eine Leitung zu den einzelnen APs
MacBeth
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 18:19  Titel:  (Kein Titel)
bin halt neugierig wie man sowas realisiert.
edit: hatte das antwortfenster zu lange auf.
@ philipp_c
deshalb dachte ich ja das wlan aps ne möglichkeit wären da es ja über die schule verteilt einige räume gibt die an das netzwerk angeschlossen sind.
[ Zeit: 1.6217s ][ Queries: 47 (0.5720s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
