sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 14:43  Titel:  windows XP reine installation?!
moin zusammen!
nach mehreren windows xp cd´s und vielen nerven raubenden versuchen gebe ich es jetzt auf...
warum kann man winxp nicht als reine xp verson installieren?
bei mir hängt sich der rechner jedesmal beim kopieren der dateien einfach auf. festplatten led bleibt an aber nix passiert mehr, auch über stunden laufen lassen nicht mehr...
installiere ich aber vorher windows 98 und satrte das setup über win98 und gehe dann auf new installation. funktioniert alles einwandfrei!
aber warum kann ich nicht die platten formatieren und das setup so per start disk starten ( e:\i386\winnt.exe )
sobald ich dann mal reset drücke undden rechne rneu starten lasse, kommt das die installation nicht fortgesetzt werden kann, weil EULA oder so fehlt...
was heisst das?
MarkJ.
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 15:07  Titel:  (Kein Titel)
hast Du mal versucht über CD zu booten, dann sollte nämlich das Setup selbstständig starten bzw. es erschient die Meldung das Du zum booten von CD eine beliebige Taste drücken sollst.
Mark
Lactrik
Anmeldung: 14.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, über CD-Boot sollte es funktionieren. Jede Original-CD von Windows XP ist gleichzeitig auch bootfähig.
EULA ist der Endbenutzervertrag, dem du zustimmen musst, um Windows XP installieren zu können. Aufgrund des Absturzes fehlt ihm wohl diese Zustimmung, weshalb er die Installation nicht fortsetzen kann.
[ Zeit: 1.5793s ][ Queries: 47 (0.7715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
