bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Also für HDTV in H.264 (*.mkv, dürfte das gleiche wie bei Psyke sein Smile ) nehme ich ffdshow, core avc, haali matroska splitter und den ac3 filter. Das läuft auf 2,6 GHz Single-Core flüssig bei 720p. 1080p allerdings nicht mehr... DVD5 läuft übrigens bei knapp 70% CPU, DVD9 bei ca 95% CPU
Software: Zurück auf Null....
htpchdtv
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 08:01  Titel:  (Kein Titel)
bluevision hat folgendes geschrieben:
Ja, hab gestern abend mal den Taschenrechner zur Hand genommen, passt Wink
Mir ist nicht ganz klar, ob du ein NC62K (aka J6C2) hast Question Falls ja, hast du DXVA nicht aktiviert. Deine CPU-Belastung sollte dann deutlich (hier rate ich) unter 20% sein. CoreAVC kann auch kein DXVA, soll in der naechsten Version kommen. Was ist DVD5 und DVD9?
Wie hoch ist bei dir die GPU-Temperatur Question
htpchdtv
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
jep, genau das board hab ich. Auf die Auslastung hatte ich bisher noch nicht so geachtet, jedenfalls läuft 1080p ohne probleme.
es kommt schonmal vor, das er eine ewigkeit braucht wenn man vorspult, aber wenn man sich einen film komplett ansieht ist das ja sowieso eher selten.
DVD5 und DVD9 sind videoformate.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Bei dir war es klar, aber hat bluevision auch eins?
Bei der CPU von bluevision wird es mit Softdecodierung natuerlich eng. Mit DXVA sollte 1080p aber kein Problem sein Wink
Hab eben mal Gockel gefragt. Ich glaube es sind DVD-Specs Wink Aber so etwas Vornehmes habe ich nicht Wink
htpchdtv
bluevision
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben. Nein ich habe das Board (noch) nicht, die Angaben beziehen sich auf einen Asus Pundit-R mit Celeron CPU.
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ein problem mit dem board (scheint wohl aber nen generelleres realtek-problem zu sein, nachdem das nen kumpl auch hat, der nicht dieses board hat).
und zwar kann ich beim input keinen einzigen regler einstellen. alles ausgegraut. egal ob der mixer von realtek oder von windows selber. finde leider auch nichts passendes an lösungsvorschlägen Sad
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 09:36  Titel:  (Kein Titel)
@Skeal
Hier auch Sad
Ich habe im Moment aber keine Moeglichkeit dies zu testen. Was passiert denn, wenn du eine Quelle anschliesst?
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus Skeal,
Servus htpchdtv,
vielleicht solltet ihr doch überlegen euch die X-Fi zu kaufen.... Wink
Skeal
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
ne x-fi hab ich schon ... allerdings kommt die nich rein
kommt was ganz feines Smile
allerdings brauch ich dann die inputs am board noch. hab aber ne "lösung" gefunden
realteak hat das panel etwas verhunzt
die eingänge regelt man über die obere output leiste ...
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004:
...viel zu vornehm Wink
@Skeal:
Sind die Regler immer noch ausgegraut, wenn du ein Signal aufsteckst?
@psyke
Welche Samsung Spinpoint hast du denn dran? Kannst du die Typenbezeichnung nennen?
htpchdtv
Skeal
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 23:32  Titel:  (Kein Titel)
ja die bleiben immer ausgegraut. man muss eben boost und sowas beim mikro beim OUTPUT regeln, so komisch es klingt
gesamtlautstärke kann man dennoch über den großen drehregler beim input machen
psyke
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Zuerst hatte ich es mit einer Samsung HD642JJ SATA2 probiert - saulangsam, platte gerne einfach mal verschwunden.
zur zeit habe ich die Samsung HD753LJ SATA2, habe die gleichen Probleme, konnte es aber ein wenig eindämmen, indem ich die Platte auf SATA1 gebremst habe. trotzdem verschwindet die gerne mal unter last.
Also samsung scheint nicht so das ding des chipsatzes zu sein, wenn ich mir die nächste platte hole, kommt gleich ein terrabyte oder mehr rein von einem anderen hersteller.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 01:13  Titel:  (Kein Titel)
@ Skeal:
Sagen andere auch Sad Wohl sehr bescheidene Treiber Sad
@ psyke:
Laufen die Platten an einem anderen MB normal? Welches OS benutzt du? Ereignisanzeige? S.M.A.R.T. schon ausgelesen?
Du machst mir Angst, ich will eine HM400LI spaeter mal dranhaengen Shock
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 08:36  Titel:  (Kein Titel)
windows vista x64, smart ausgelesen, das tolle tool von samsung zur diagnose durchlaufen lassen, alle ports durchprobiert und alle denkbaren einstellungen im bios.
evtl ist es das x64 das probleme macht, hab keine lust schon wider zu formatieren Wink
Skeal
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne samsung dran und noch garkein problem gehabt ... mit xp 32
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
@skeal: sata1 oder 2 ?
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
Skeal
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
@diterium: sata 1
htpchdtv
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 07:16  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du die Platten an einen anderen Rechner zum probieren haengen?
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Fr 22 Aug, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
sorry, dafür müsste ich meinen alten rechner wieder zusammenpuzzeln und das mainboard war noch eins von denen, wo sich der s-ata chipsatz den datendurchsatz mit den pci-ports geteilt hatte...
jedenfalls die s-ata platte, die vorher in meinem alten drin war, macht am neuen keinerlei probleme. (Auch s-ata 1)
htpchdtv
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 10:34  Titel:  NC62K DVI-Ausgang
@Freezer:
Es ist eine DVI-I-Buchse verbaut, aber es handelt sich um einen DVI-D-Ausgang. Man kann aber aus dem DVI-Port und dem VGA-Ausgang gleichzeitig bei hoechster Aufloesung Video ausgeben Cool
Auch die analogen Signale kommen direkt aus der Northbridge. Es ist kein weiterer DAC vebaut.
htpchdtv
[ Zeit: 1.5772s ][ Queries: 47 (1.0316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
