BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 14:26  Titel:  XP Lizenz Frage bezüglich Mehrkernprozessoren.
Servus Gemeinde,
beim betrachten eines XP Prof Lizenzaufklebers ist mir letztens aufgefallen, dass da "für 1 - 2 CPUs" draufsteht. Heisst das dann, dass dieser Lizenz Key auch für eine 46 Bit Version von XP Prof gültig ist?
SirGroovy
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Das "1-2 CPUs" auf der Lizenz bezieht sich auf die CPU-Kerne. Allerdings funktioniert so eine Lizenz problemlos mit einem Quadcore und theoretisch auch noch mit 2 Quadcores, da diese als je eine CPU betrachtet werden. Wenn man aber wie ich in meinem Dell-Server 4 einzelne Xeons hat, werden nur 2 davon benutzt und die anderen laufen immer im Idle...
Inwieweit der 32Bit Key auch bei einer 64Bit Version von XP funktioniert, kann ich nicht sagen. Bei Vista funktionieren die Keys immer bei 32Bit und 64Bit Version...
Bernd
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
gilt für 1 bis 2 CPU Sockets.
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
O.K. also weiss die Antwort keiner. Schade.
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
http://www.computerbase.de/news/software/betriebssysteme/windows/2005/mai/kostenloses_windows_xp_ret ail-upgrade/
evt hilft dir da ja weiter Wink
EDIT
also das was ich über google gefunden habe sagt aus es geht nicht....
[ Zeit: 1.1290s ][ Queries: 47 (0.6132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
