elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Also Das mit den LEDs fiond ich mal sehr gelungen...
kannst du mir mal eine bestellummer (bei reichelt, vorzugsweise) oder einfachd en LED Typ raussuchen?
Oder hast du einfach die erstbeste chip led genommen?
Software: winxp
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
die LEDs nennen sich Osram Dragon-X. Hab ich z.b. bei www.led1.de gekauft. Gibts aber auch bei conrad.
Ein gutes LED forum z.b. für die ansteuerung (man braucht eine konstantstromquelle) gibts hier www.ledstyles.de
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
also die besten LEDs dürften aktuell die Cree XR-E 7090 sein. gibts aber nur in blau, grün und weiß.
viel auswahl gibts z.b. bei http://www.led-tech.de/
ck222
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Die besten sind die Osrams die ich verwendet habe nicht. Aber sie sind die besten für genau diesen Zweck!
Die roten haben z.b. gerade mal einen platz von ca. 4mm zwichen Kofferraumklappe und Rücklicht. Dort passt eine Cree nicht hin.
Aber wenn wir schon dabei sind. Ja, die Cree XR-E 7090 ist sehr gut. Ebenso die Luxeon Rebel. Diese ist auch sehr flach aber oversize für diesen Zweck.
Am hellsten ist zur Zeit die Osram Ostar.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Langsam bin ich am Verzweifeln.
Es geht immernoch um das Slimline laufwerk per IDE/USB Adapter in meinem Radio:
Ich habe schon folgende Komponenten getauscht:
Mainboard
USB/IDE Adapter
USB Kabel
SlimLine Laufwerk
- kurz gesagt, ALLES!
dennoch konnte ich bisher nur einen Teilerfolg verbuchen. Nachdem alle Komponenten auch noch über neue Stromleitungen verfügt haben, hat Windows den IDE/USB Adapter einwandfrei erkannt. (Wechseldatenträger). ABER, das CD-ROM Laufwerk wird wiederum nicht erkannt - als ob an dem Adapter keins angeschlossen wäre.
Klemme ich alles ab und schleppe es in den Kofferraum mit einem 0,5m USB Kabel, funktioniert alles!
Irgendwie stört sich das system an dem 3m USB Kabel durchs Auto.
Mein USB HUB mit dem GPS Empfänger im Amaturenbrett wird aber auch erkannt! (extra usb leitung). Der macht aber nur USB 1.1.
Nunja, nun bin ich auf der Suche nach einem extra wahnsins abgeschirmten 3m USB 2.0 Kabel, habe aber bisher keins gefunden.
Ich zweifel auch etwas, das es wirklich nur daran liegt Sad
Einmal konnte ich das ganze sogar zum laufen zu bewegen! Das laufwerk wurde mal kurzzeitig erkannt.
Nunja.
Ansonsten gibs nicht viel neues. Bin gerade wieder dabei ein paar Webcams zu testen die ich auf Nachtsicht umgebaut habe. Zur zeit sind aber die Investitionsmittel für eine Videocam nicht vorhanden Sad
ck222
Software: Wind XP
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
is es a aktiver usb hub?? das laufwerk wird scho a weng strom brauchen...
ck222
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
ja.
Es ist die Elektronik aus einem externen HDD Laufwerk. Also mit 12V Stromanschluss über einen Netzstecker - der im Auto natürlich entfällt und die 12V vom ATX Netzteil bekommt.
Die 5V und die 12V für das Laufwerk stellt die Platine daraus selber her.
An dem USB HUB ist NUR der GPS empfänger, das USB/IDE ist direkt mit dem PC verbunden, da ja 2.0 und nicht 1:1.
ck222
Software: Wind XP
iBot1989
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
evtl. kommen am Laufwerk keine 12V mehr an?
Spannungsfall über die Leitungen?
(ich habs zumindest so verstanden das deine 12V Leitungen vom ATX Netzteil ausm Kofferraum kommen? Gesondert zusätzlich zum USB Kabel).
Was passiert wenn du das laufwerk mal an den 1.1 USB HUB anschließt?
Gefunden werden sollte es doch trotzdem, und laufen eig. auch, nur die Übertragungs geschwindigkeit ist langsamer, oder täusch ich mich da gerade?
P.S. wie baust du deine Webcams auf nachtsicht um? und vorallem wo befestigst du deine Cams?
Ich habe auch ein Golf3 und suche immer noch eine möglichkeit meine Cam irgendwo vorne im/am Kühlergrill zu befestigen, aber so das man sie nicht sieht.
Der Tobi - iBot
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
dies ist mein erster Post hier im Forum, welches echt geil ist! Lese ca. seit 2 Wochen mit und habe mich eben angemeldet.
Hast du mal eine USB-Verlängerung mit Verstärkung ausprobiert? So etwas in der Richtung habe ich bei mir auch verbaut und bin ganz zufrieden damit:
http://www.computerkabelversand.de/CC-3214-CC-USB2.0-Aktiv-Verlaengerung-AA-5m.html
Ich kann am vorderen Hub nun alles betreiben. Ohne dieses Teil haben manche Speichersticks Probleme gemacht.
Michael
ck222
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Daran habe ich auch schon gedacht. Werd ich wohl mal machen müssen.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mo 01 Dez, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Es geht einen kleinen Schritt weiter.
Ich habe mir nun eine IR fähige Nachtsichtkamera gegönnt.
©ck222
Hier die Techn. Daten:
Bildaufnehmer: 1/3'' Sony ExView HAD CCD
Pixel: 500 x 582
Signalart: CCIR
Videosignalausgang: 1.0 Veff / 75 Ohm
Elektronische Iris: Auto
Autom. Weissabgleich
Betriebstemperatur -10....+45 °C
Auflösung: 400 TV lines
Empfindlichkeit: 0.003 LUX
Objektiv: f=3.6 mm (92°) IR-tauglich
Spannungsversorgung: 12V DC Stromverbrauch ca. 110 mA
Abmessungen: 32 x 32 x 27.2mm
Gewicht: ca. 30g
Besonderheiten:
geeignet für IR-Beleuchtung
Ich bin zufrieden.
Sie erfüllt für meine Anforderungen die Mindestmaße Wink. Ganz ohne Beleuchtung kommt sie auch nicht aus, aber mit normalen Abblendlicht und IR-Fernlicht dürfte etwas brauchbares bei raus kommen.
Hier mal ein kleiner Test.
War nur kurz hinten am PC angeschlossen, daher nur nach hinten raus - ohne Scheinwerfer.
Erstes Bild:
Völlige dunkelheit.
Mit normalen Augen sieht man auch nicht viel mehr - wenn man aus Beleuchteten Räumen kommt. Ich denke in einer halben stunde sind die Augen tausend mal besser Wink.
©ck222
Bild 2:
Mit Standlicht - hinten = rot.
©ck222
Bild 3:
Mit Bremslicht.
©ck222
Für einen ersten Fahrtest und nach vorne raus muss erst ein Wochenende oder urlaub kommen Wink
ck222
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: Mo 01 Dez, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
woher hast die cam und was kostet sie?
und das stand/bremslicht, sind das LED-rücklichter oder glühbirnen?
ck222
BeitragVerfasst: Mo 01 Dez, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Die Cam gibt es zur zeit sehr günstig bei ebay: 160053034808
normal kosten die cams mit dem chip ab ca. 150%u20AC
Das sind LED Rücklichter. Haben also so gut wie kein infrarot anteil mit der die cam etwas anfangen könnte.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Heute kam ein 4,8Watt Solarpanel an.
Es soll den Zusatzakku wärend dem Stand stützen.
Ob das ganze so funktioniert wie ich mir das Vorstelle werden weiter Tests zeigen.
Leider habe ich kein Schiebedach, so könnte man das Modul schlön auf die Schiebefläche legen. Es wäre so sicher und unsichtbar, und hätte freien Blick in den Himmel - aber nunja, nachrüsten ist etwas schlecht Sad
Das Modul ist jetzt noch nicht fertig angeschraubt usw. sondern liegt erstmal zum testen nur auf.
©ck222
©ck222
ck222
Software: Wind XP
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
dein projekt ist einfach hammer Very Happy
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
iBot1989
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
hast du noch mehr daten vom Solarpanel?
wie teuer war der spaß?
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde vor allem mal interessieren welche Leistung Du dort wirklich rausbekommst, wenn die an einem normalem Tag einfach so auf der Hutablage liegt.
Gruß Philipp
ck222
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Solarpannels werden bei ebay angeboten. Das hat 40€ gekostet.
Leerlaufspannung um die 17V maximal ca. 250mA.
Ja, die leistung an einem normalen Tag interessiert mich auch. Leider steht mein Auto immer im Schatten - jedenfalls jetzt im Winter.
ck222
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Demnächst wird es nochmal einen komplett neuen Car-PC geben.
Warum? - das weiß ich selbst nicht genau. Ich möchte aber was Aktuelles haben, das auf jeden fall meinen Ansprüchen genügen wird.
Die da wären:
Windows XP
Winamp MP3
iTunes MP3
Aufnahme von mindestens zwei Kameras mit Capture!
Navigation mit NCK 5
GPS mit ShowGPS
Internet per WLan und UMTS
Hauptgrund für den Wechsel ist ein kleineres Mainbaord.
Mit dem jetzigen System bin ich zwar zufrieden, denke aber das es bei Vollauslastung in die Knie geht. Zudem ist es recht groß und somit Schlaglochanfällig.
Ab und zu mal ein hänger oder absturz aus unerklärlichen gründen tuen ihr übriges.
Neben den oben geannten Programmen die Laufen muss es noch folgende Hardware geben:
Parallele Schnittstelle für I/O
Serielle Schnittstelle
8x USB 2.0
Interne Soundkarte mit Digital in/out
PCI Soundkarte X-FI ExtremeMusik
3x Kamera IN. - wird über USB Grabbersticks gelöst oder eine ePCI TV Karte.
Software: Wind XP
ck222
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 20:02  Titel:  (Kein Titel)
PS/2 Mouse in.
Grafik on Board.
Als Neuer PC kommen daher folgende Komponenten zum Einsatz:
Board: Foxconn G31MG-S (Green line)
CPU: Intel Core 2 Duo 7200
Das Sytem hat bei Tomshardware als Energieefizientestes System abgeschnitten mit ausreichend Leistung. Max 60Watt wurden verbraucht.
Mein jetziges Verbraucht 40-50Watt, es tut sich also nicht viel - auser im Leerlauf, dort steigt es von 14 auf 31Watt.
Ich erhoffe mir aber druch ein System neuster Generation und Greenline ein perfektes Zusammenspiel mit Standby und STR Modus.
ck222
Software: Wind XP
[ Zeit: 1.6680s ][ Queries: 47 (1.0684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
