furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey, sobald ich ein HQCT wieder vorliegen habe, kommt die automatische Suchwahl auch dazu!
Software: CES 4.4 - Chameleon
eggaossi
Anmeldung: 02.07.2007
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich super Smile Nur weiter so mit der Softwareprogrammierung ,läuft alles wunderbar.
California_2006
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furios,
habe mir gerade CES 3.5.1 installiert, leider gibt es für Andres Radio immer noch keine Möglichkeit die Stummschaltung beim beenden der Radiofunktion zu umgehen, oder übersehe ich was?
Hintergrund: auch bei mir liegt das Radio auf einem extra Eingang (Alpine PXA-H701 mit Alpine RUX-C701), ich schallte also zwischen Radio (Analogeingang) und PC (Digitaleingang) um. So kann ich dann auch Radio hören, wenn der Rechner aus ist. Das Radio steuere ich dann per Infrarot über eine Blaupunkt Fernbedienung. Zwar ohne Display, aber zum Sender suchen reicht es.
Kann ich evtl. in der Radio.ini von CES was editieren, was die Stummschaltung verhindert? Weil über die Fernbedienung kann ich das Radio nicht wieder einschalten, nachdem es von CES abgeschaltet wurde.
Vorschläge?
Viele Grüße,
Mathias
furious
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mathias,
ich habe den Thread nochmals überflogen, aber ich kann keinen Punkt finden, wo ich sagte, dass ich das noch implementiere...? Habe ich etwas übersehen?
Mir war es nicht klar, dass das Radio auch ohne CarPC bedient werden soll und das dann die Stummschaltung ein Problem darstellt.
California_2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious,
Danke für die schnelle Antwort! Das stimmt, Du hast diesbezüglich keine Zusage gemacht, aber hoffen darf man ja doch Smile
Deshalb auch die Frage, ob es durch eine Änderung in der Radio.ini Datei vielleicht einen Workaround gibt, mit dem man CES dazu bewegen kann die Lautstärke beim beenden nicht auf null zu schallten.
Bisher habe ich mir dann immer über einen Umweg über cPos geholfen: cPos einmal geöffnet, Radio wieder eingeschaltet und erst dann den Rechner ausgeschaltet. Da ich mir aber gerade cPos nach einem Update geschrottet habe, bleibt mein Radio derzeit ohne Rechner stumm. Die Software Radiocontrol ist natürlich noch eine Alternative, während der Fahrt aber nicht umbedingt empfehlenswert. Deshalb die Anfrage.
Viele Grüße,
Mathias
furious
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 21:09  Titel:  (Kein Titel)
NUnja, dass ist natürlich kein schöner Workaround, und nein: leider gibt es so eine Methode innerhalb CES nicht. Da ich aber sowieso gerade die Radioimplementation für CES 4 nochmals vollständig überarbeite, werde ich Dein Anliegen natürlich beachten.
Ich kann nur nicht zusagen, zu welchem Zeitpunkt dies geschehen sein wird, aber noch dieses Jahr.
California_2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Wow, das sind ja gute Neuigkeiten, und sogar noch dieses Jahr, das freut mich sehr! Danke!
Gruß Mathias
[ Zeit: 1.5666s ][ Queries: 47 (1.1983s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
