labview
Anmeldung: 26.09.2008
Hallo liebes Forum!
Nachdem ich fast alle meine CarPC Teile bestellt habe, will ich meinen Einbau in den Passat planen.
Meine Ziele sind:
- günstiges CarPC
- kein Schleifen an der Mittelkonsole (will das Auto irgendwann verkaufen und den PC ins neue mitnehmen)
- Multimedia inkl. DVD
- WLAN um neuestes von Zuhause downloaden zu können
- GPRS oder UMTS fürs Internet und E-Mails (nur ganz selten)
- DVB-T fürs digitale Fernsehen
- USB-Radio damit ich mein Autoradio entfernen kann
- Navigation im 800X600 aufm 8" Bildschirm
- CAN Anbindung
- evtl. eigene Software
Kosten bis jetzt (inkl. Versand):
65 Euro - Mainboard D201GLY2, 512 RAM und 80 GB Festplatte (GPS Maus mit Sirf2 geschenkt)
90 Euro - 8" Touchscreen
90 Euro - Voom2 Gehäuse und M2-ATX Netzteil
Idee ist:
- TS vorne extern einzubauen
- CarPC entweder unter dem Sitz oder am Ersatzreifenplatz einzubauen
- Slimline DVD (noch nicht gekauft) + paar Taster für PC On/Off und ähnliches + Kabelrausführung fürs TS in einer Plastikblende an der Stelle des Autoradio einzubauen
Fragen:
- wie verbinde ich den PC Sound mit Endstufe und Lautsprecher
- soll ich das Autoradio lieber doch behalten (für AUX in)
Zu meiner Person:
Dipl. -Ing (FH) ET AT
Softi, Entwicklung
inertiale Messysteme und GPS
Programmierung in LabVIEW und wenig C/C++
Mikrocontroller
Webdesign, PhpBB
Ich wünsche mir, dass das Projekt nicht stirbt und ich genug Anreiz und Zeit für den Einbau finde.
Ich vermute - es ist das günstigte CarPC Projekt im CPI Leben überhaupt.
Ich wünsche euch viel Spass zu haben und Nützliches zu erfahren
Gruß, LabVIEW
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
Was für eine Endstufe hast du denn und was hängt da dran?
Der Subwoofer oder das komplette Lautsprechersystem?
labview
Ich habe z.Z. ein normales Autoradio und einen Verstärker für den Subwoofer.
Ich wollte den PC direkt an den Verstärker anschiessen, aber ich glaube es wird nur übers Radio funktionieren. Dabei brauche ich den Platz in der Mittelkonsole, wo z.Z. das Radio ist. Was tun?
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
| labview hat folgendes geschrieben:
Nö
Natürlich geht das.
ryLIX
2001 BMW 3 Series
Das mit dem direkten Anschluss geht schon wie lxuser schon erwähnte.
Nur bräuchtest du dann noch eine 4 Kanal Verstärker für den Rest der Lautsprecher.
Dann kannst du einfach den Klinkenausgang (geh ich nun mal von aus das es einer ist) auf Cinch adaptieren (koste nur ein Paar € die Adapter) und gehst damit in den 4Kanal rein.
Du kannst auch ne 5Kanal nehmen dann brauchst du keinen 2. Verstärker für den Sub. Das Entscheidet sich aber mehr daran wieviel Druck du vom Sub möchtest.
Bei der 4 Kanal solltest du darauf achten das du das Signal durchschleifen kannst damit du auch ein Signal für den 2. Verstärker hast.
Eine andere Möglichkeit wäre das du dir ein günstiges Radio (nich zu billig) besorgst was einen Aux In hat und ein abnehmbares Bedienteil.
Dann könntest du die Kontakte von Bedienteil verlängern und das Radio selber verdeckt hinterm TFT verbauen aber das Bedienteil vorm TFT.
Oder du nimmst z.b. ein K90 InDash oder ein CID700M die haben auch schon ein Radio drin mit AuxIn (des CID700M auf jeden Fall)
Wobei da dann Schluss is mit günstig
BTW die günstigsten CarPCs sind die wo die Teile schon da waren also quasi Reste verwertung
labview
Also bis jetzt habe ich alles geliefert bekommen:
MB mit Intel Celeron 1.2 Ghz
RAM 512 MB
Festplatte SATA 80 GB
M2-ATX Netzteil
VOOM2 Gehäuse
8" HAMI TS
für 245 Euro.
Alles zu Hause angeschlossen und die Software installiert. Danach im Auto "eingebaut" - erst hinten mit Power parallel zum Verstärker und TS hinten, weil die Kabel zu kurz sind.
Fragen:
1. HAMI TS wird mit 12 Volt versorgt. Kann ich dafür direkt 12 Volt vom Auto nehmen? Oder besser von M2-ATX?
2. Wie lange darf VGA Kabel sein? Gibt es Verlängerungen?
3. Die Lautsprecheranschlüsse sind ja alle vorne am Radio. Kann ich auf die Lautsprecher hinten zugreifen um diese direkt an den PC->Verstärker anzuschliessen?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
[ ] du hast dich mitlerweile mit der Thematik CarPC und diesem Forum auseinandergesetzt.
[x] du hast dich immer noch nicht mit der Thematik CarPC und diesem Forum auseinandergesetzt.
labview
Also, wie ich sehe, willst du mich schon zweites Mal aus dem CPI "rausschmeissen", wer bist du eigentlich? Darf ich denn hier keine Fragen stellen oder darüber schreiben, was ich bis jetzt gemacht habe?
Sonst gehe ich wirklich, ist ja kein Problem.
Ich antworte mal auf dein Verdikt (wenn ich darf) - ich bin gerade dran!
da_user
| Das "Problem" ist, dass deine ganzen Fragen einfach Standardfragen sind, die bereits zigtausend mal beantwortet wurden. Etwas nachforschung hier im Forum, und all deine Fragen sind beantwortet, Hr. Dipl. -Ing.
labview
@Mods:
bitte Topic schliessen, ab jetzt nutze ich nur noch die SuFu
@da_user: Danke schön, wusste ich nicht :D
Cu
labview
Nur zur Info:
Unter dem PC ist noch Schaumstoff und die Schrauben sind nicht zu stark angezogen (zur HF-Dampfung)
Das Brett wird noch mit einem Stoff getackert, damit es schön aussieht. Vorne noch nichts gemacht, aber alle langen Kabel sind schon nach vorne durchgezogen.
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
Da ich auch ein Passat fahrer bin, würde mich dein Ausbau mit Bildern interessieren.
ok hat sich erledigt hab es schon selber gefunden )
"HF-Dämpfung"!? an was für frequenzen > 3 MHz dachtest du denn da?
und wozu ist die extra sicherung im kabel gut?
labview
Na ja, im Auto geistern sehr viele unterschiedliche Frequenzen (Vibrationen) rum und die Festplatte bekommt ja alles mit. So ist es wenigsten gegen hohe Vibrationen geschützt. Aber wirklich Ahnung habe ich da nicht.
Die dicke Sicherung war halt am Kabel dran. Ich weiß, die sollte eigentlich weiter vorne sein (an der Spannungsquelle), aber na ja...
Übrigens, ich habe mich jetzt fest entschlossen den Touchscreen vorne fest einzubauen. Mal schauen, ob daraus was wird.
Als Vorbild habe ich das hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19052
genommen.
Gruß, labview
die üblichen vibrationen usw. sind aber nicht "HF"
und mit der sicherung, wenn du meinst... schlimmstenfalls brennt halt das auto ab, "aber na ja..."
beides dinge die man aber eigentlich als "Dipl. -Ing (FH) ET AT" wissen sollte
labview
Also das dicke rote Kabel ist nicht direkt an der Batterie sondern noch mal dick abgesichert.
Was meinst du eigentlich mit deinem HF? Es ist doch keine feste Zahl! Es ist nur eine relative Bezeichnung. Ich habe zwar nicht aufm Blatt Papier ausgerechnet welche Frequenzen mit dem Schaumstoff gefiltert werden und welche über die Schrauben doch durchgehen, aber ich bin mir ganz sicher dass es durch diesen Aufbau nicht schlechter wird. Im schlimmsten Fall ist der Aufbau ohne Wirkung, na und?
P.S. ich habe doch oben extra hingeschrieben, dass ich ein Softi bin, d.h. also mit Hardware und Mechanik habe ich nichts am Hut (ausser Theorie während des Studiums, die ich schon vergessen habe)
achso, dann ists in ordnung. allerdings könntest du dann die sicherung hinten auch weglassen, der verstärker selber hat ja auch eine sicherung, und so ists nur ein unnötiger übergangswiderstand.
laut wikipadia ist HF genau 3-30 Mhz: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband
ok, kenn das ja selber dass man das meiste spätestens 2 semester nach der klausur vergessen hat
labview
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
Sieht doch jut aus! Ich dachte aber du wolltest das Display extern verbauen?
Grüße
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
na da bin ich aber baff besser als meins und das mit 8"
Ich bin gespannt wie sich das jetzt mit der Klima ausgeht.
