labview
Anmeldung: 26.09.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Slavi!
Dein Projekt sieht richtig gut aus. Ich habe auch einen Passat und habe dein Projekt als Vorbild genommen. Nur habe ich einen 8" TFT mit TS. Wie würdest du es jetzt machen? Irgendwo hast du geschrieben, dass die Klimaanlage zu hoch sei und du würdest lieber das Autoradio unter dem TFT machen. Was ist dann mit der Klimaanlage, wo kommt die hin?
Andere Frage noch: die Kabel zur Klimaanlage sind echt zu kurz. Gibt es irgenwelche Verlängerungen dazu? Oder selber bauen?
Danke, labview
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus
freut mich das dir meinen arbeit gefällt.
Die Klima kannst statt dem Aschenbecher verbauen und verspachteln da müssten sich die Kabel vielleicht ausgehen.
Sonst kannst das Bedienteil in den Himmel bauen haben schon einige gemacht nur das ist ne Ar... Arbeit da musst so viele Strippen ziehen das dir schlecht wird.
Fertiges gibts nix leider Sad
Wen du den Radio behalten willst nehme an es ist ein Gamma dann wird das ding rauschen bis du es mit dem Hammer aus dem Auto schlägst erst recht mit Verstärker.
Software: Centrafuse
labview
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir. Das Radio ist ein Blaupunkt, ich will es nur wegen AUX IN behalten.
Das mit dem Aschenbecher klingt nicht so gut, ich wollte das Auto nicht zu kaputt machen. Na ja, vielleicht kriege ich es noch so wie du hin. Wie ich auf deinem Bild sehe, hattest du eigentlich noch bisschen Platz unter der Klimasteuereinheit.
Vielen Dank
Slavi
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Da ist der Steg dahinter und dann ist auch noch die Klimatronik Einheit verschraubt
ganz unten kannst noch ein CD LW reinbasteln
Slavi
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Naja bei mir hat sich inzwischen ned viel getan das Projekt scheint sich tod zu laufen.
Radio gibt´s immer noch keins
Das Lenkrad habe ich immer noch nicht Intigrieren können
Die Anzeige im Tacho geht auch noch nicht
tja nach 2 Jahren ein mageres Ergebnis Crying or Very sad
Ein bisschen was Positives gibt es wen auch schon wieder mit Negativen Ansätzen.
Ein Freund von mir ist Sattler und hat mir neues Leder verpasst dann habe ich noch 9 teile in Wurzelholz beschichten lassen.
Leider war ich so dumm und bin mit dem Messer abgerutscht und habe der blende eine Individuelle Note verpasst Rolling Eyes
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 15:44  Titel:  (Kein Titel)
So sieht doch gar nicht so schlecht aus !!!
Mein Passat-CAR-PC-Projekt is nu fertig. Werd versuchen mal die Tage einige Bilder hoch zu laden.
[ Zeit: 1.0950s ][ Queries: 47 (0.5709s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
