nl
Anmeldung: 09.07.2006
seit einiger Zeit überlege ich mir, wie ich mir einen neuen Car PC für meinen Golf zusammenstelle, der alte ist nicht mehr so schön, die gespachtelte Mittelkonsole hat Risse bekommen und ist ziemlich zerkratzt, also muss was neues her,
ich wollte versuchen, alle wichtigen Komponenten des PC's in das Doppeldingehäuse eines Grundig CL 2200 unterzubringen, damit bleibt alles ziemlich flexibel und der PC kann auch ohne großen Aufwand in andere Fahrzeuge untergebracht werden,
folgende Hardware kommt zum Einsatz:
Commell Board LS 371 im 3,5" Format,
1 GB Ram,
160 GB SATA HDD,
M4 ATX,
CTF700-HM - VGA 7" TFT - Touchscreen USB - IR - OPEN-FRAME (600nits , TMR-Technologie),
TMC FM9 Empfänger,
GPS Sirf III Empfänger,
alles schön verpackt in das Gehäuse des CL 2200
an der Hardwäre fehlt noch:
die CPU
DVD/CD Rom Laufwerk,
als Software kommt ein mit nLite bearbeitetes Micro XP, POS und RC Win zum Einsatz,
auf der Virtuellen Maschine dauert der komplette Bootvorgang ins nackte Windows keine 20 Sekunden, das ist schon mal recht flott,
wie sich das ganze dann am richtigen PC verhält wird die Zukunft zeigen
und hier mal ein paar Bilder
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
Hast du schon mal nach einem 8" TFT nachgedacht. passt im golf4 und bora echt gut.
so schaut bei mir aus
grüße
der rahmen muss aber eingespachtelt werde
grüße
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
so hält er wenigstens den dosenhalter und er willst ja im wechselgehäuse haben dann .. also doppeldin...
so is bei mir mit 8"
noch ohne designleisten wieder drauf und ohne rahmen
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
Welche Abmaße hat den euer 8"?
Will den in meine Seat Mittelkonsole setzen..
Sieht echt top aus!
Skeal
Cupra-driver
Vielen Dank Skeal!
Welches Open Frame Panel ist denn das von CarTft?
Kann doch eigentlich nur der CTF 800 ML sein oder?
Grüße
Skeal
Richtig das einzige 8" .... sonst haben se nur ein 8,4 und eben 7"
nl
| Der Bora hat folgendes geschrieben:
hab ich doch schon drinnen: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12112&highlight=
es ist aber nur saudoof, jedewsmal wenn irgendwas am PC ist, der sich hinter dem TFT befindet, alle möglichen Sachen aus dem Auto zu entfernen, nur um die Mittelkonsole herauszunehmen
darum die Version mit dem DD Gehäuse, damit erledigt sich das ganze von selbst, und irgendwo muss man ja einen Kompromiss eingehen
nl
so ich hatte heute etwas Zeit für mein neues Projekt, hier mal ein paar Bilder,
Ansicht von der Seite:
Ansicht von Vorn:
Ansicht von Oben:
die Grundplatte mit der HDD, dem M4 ATX und dem Board(von unten nach oben):
links der TFT und rechts der CPC:
und noch einmal die Grundplatte mit den wichtigsten Elementen:
ich hab alles mal provisorisch in die Mittelkonsole geschoben, so soll es dann irgendwann mal ungefähr aussehen:
unten der CPC hinter dem TFT und oben im eigentlichen Getränkehalter ein DVD Laufwerk
zum Schluss noch eine schöne Blende die in die Mittelkonsole passt, und fertig, wenn ich die Kosten überschlage, bin ich doch am Ende um einiges günstiger wie ein Infill G4
Skeal
hey ...
sehr schöne sache mit dem gehäuse
kannst du mir die maße von dem doppeldin sagen? also die tiefe. breite din is ja 180mm...
nl
| die Tiefe des reinen Gehäuses beträgt 16 cm, ohne die Originalblende
nl
das hab ich das Gehäuse soweit vorbereitet, das die Spachtelarbeiten starten können:
wichtig war für mich, das ich den PC ohne großen Aufwand aus dem Auto entfernen und wieder einbauen kann, das Gerät steht am Ende etwas mehr als 1cm über,
das M4 ATX und der USB TouchController werden direkt an die internen USB Anschlüsse gesteckt, die beiden externen USB Buchsen werden jeweils für den vorderen und den hinteren aktiven USB Hub genutzt,
damit stehen mir dann insgesamt 8 USB Anschlüsse zur Verfügung,
ich hab noch ein Problem mit meinem Navilock Y Antennenadapter,
sobald ich ihn einsetze, wird der Radioempfang am ADS sehr schlecht, den selben Effekt gibt es aber auch, wenn ich das Signal für das ADS Radio vor dem Navilock Y Adapter abnehme, sobald ich in anstecke, wird der Empfang schlecht
als nächstes Versuche ich mal das Antennensignal direkt an die GPS/TMC Maus zu legen, ohne den original Y Adapter, einmal direkt ans Radio und einmal direkt an den TMC Empfänger
Schaut gut aus. Beim Platz hast Du ja etwas gemogelt, den Raum vom Becherhalter oben nutzt Du ja mit . Kommt vor das SlotIn-Laufwerk noch eine Blende oder bleibt dessen Blende sichtbar? Letzteres fänd ich nicht so schön.
Das mit den Y-Antennenadapter ist doof, aber ich weiß auch nicht warum. Andere mit ihren Y-Adapter-Eigenbauten hatten nicht solche Probleme.
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
Bei mir war es das gleiche mit der Antenne, sobald ADS und Tmc zur gleichen zeit an der Antenne hängen -> null empfang. Versuche jetzt mal nen kleinen Antennenverstärker vom Conrad, mal sehen wie das wird. Ansonsten kriegt das TMC ne eigene kleine Scheibenantenne.
Tolles Projekt, für meinen Geschmack etwas zu teure Komponenten, aber sonst Hut ab.
nl
es gibt eine kleine Aktualisierung,
die Abdeckung ist im Grunde fertig, es muss noch ein klein wenig gespachtelt und geschliffen werden, eventuell wird diese nicht wie geplant mit CFK überzogen, sondern foliert, da dann die Übergänge an den Kanten vom Metallrahmen des TFT's und am Einschub für das DVD Laufwerk besser gestaltet werden können,
das ADS Radio und der TMC Empfänger bekommen jeweils eine eigene Antenne
dann bleibt nur noch das Problem mit dem M4 ATX, welches ich hier schon mal geschildert habe: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23300&highlight=
für den Sound werde ich die USB SoundCard von Creativ einsetzen, es ist kein Platz für die On-Board Anschlüsse im Gehäuse
nl
hallo,
heute habe ich endlich meinen frisch folierten TFT Rahmen in Empfang nehmen können, schaut super aus,
Nochmals einen großen Dank an V-Pixel für die super Arbeit,
und wenn ich Morgen noch etwas Zeit habe wird der Monitor wieder eingebaut
V-Pixel
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
Hey Nico!!
Danke für dein Lob, ich bin schon gespannt wie es am Ende aussieht, macht sich bestimmt prima in deinem Auto!
Werde den Thread hier jetzt immer weiterverfolgen
Großen Dank auch an dich für den reibungslosen Ablauf und dein Vertrauen.
Liebe Grüße,
Manu
nl
hallo,
nachdem ich am Donnerstag nicht mehr dazu in der Lage war, den Monitor zu montieren , habe ich das gestern, nachdem meine Haarwurzelentzündung sich gelegt hatte noch fix nachgeholt:
das M4 ATX werde ich wieder gegen das OPUS 120W DCX3.120 Netzteil tauschen, ich hoffe ja, das sich dadurch mein Radioempfang wieder verbessert
das schaut wirklich sehr gut aus.
Aber eine Frage musst du mir gestatten:
Warum hast du die Blende vom SlotIN nicht mit eingespachtelt?
Gruß Peer
| Das hatte ich auch schon vor der Folie angemerkt.
