Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 10:49  Titel:  Externes DVD LW von 220 auf 12v umbauen?
Hallo, ich habe mir dummerweise ein externes dvd slimline laufwerk für 220v ersteigert Confused
gibt es eine möglichkeit das Netzteil so umzubauen das ich es an 12v über den pc versorgen kann?
der NT regelt doch einfach von 220 auf 12v oder wieviel das LW brauch um.
bilder vom NT und der bezeichnung die da drauf steht reiche ich heute nachmittag nach!
mfg theees
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch nie ein ext. Laufwerk gesehen wo das Netzteil intergriert ist. Es müßte also ein ext. Netzteil dabei sein.
Grüße
Robert
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robert,
ja also das netzteil ist extern aber nur für 220v! es ist ein ca 2 meter langes kabel am laufwerk und dann kommt das netzteil.
dieses externe 220v netzteil würde ich gerne tauschen gegen eins was ich mit den 12v aus dem pc betreiben kann.
mfg theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Das Slimline benötigt doch 12 Volt, wo ist das Problem?
Dein 220 Volt Netzteil Liefert ja nur die 12 Volt, also sollten es ohne direkt mit 12 Volt vom PC Netzteil betrieben werden können.
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
SEKUNDE
viele Slimline laufwerke benötigen nur 5V.
also erstmal abwarten was am netzteil steht.
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:04  Titel:  (Kein Titel)
STIMMT die haben alle nur 5Volt
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
soo hab grade draufgeguckt, da steht...
input 100-240V
output 5,5v --- 2,2A
also könnte ich das Laufwerk einfach an 5V (rot) anschliessen? stimmen die 2,2A dann auch?
das wäre natürlich mehr als optimal!
mfg theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
die 2,2 A sind laufwerksabhänig, regelt aber dein netzteil entsprechend aus.
wichtig sind die 5V, die kannst direkt vom ps abgreifen (rot = + / schwarz = -) auf die polung achten!!
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
alles klar! hmm die polung...
was ist denn plus und was ist minus?
mfg theees
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
das musst du auf deinem Netzteil nachschauen gibt solche und solche oder messen !
gruss Thorsten
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:28  Titel:  (Kein Titel)
stimmt... einfach stecker in die steckdose und gucken wo 5V anliegt... das werd ich wohl hinbekommen!
danke an alle!
mfg theees
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
also im regelfall ist plus innen....
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi Psyke so ist es! hab mal gemessen.
hab die stifte vom multimeter so drangehalten...
Plus innen masse aussen: 5,6V
Plus aussen Masse innen: -5,6V
Da hab ich ja schwein gehabt! dachte schon ich könnte das LW nicht nutzen!
EDIT: hab jetzt doch noch eine Frage:
woher weiss ich wieviel W das NT verbraucht? kann ich das messen oder errechnen wenn ich V und A weiss?
mfg theees
psyke
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Volt mal Ampere oder?
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
jab
Theees
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 14:20  Titel:  (Kein Titel)
ok dann sinds um die 12 13 watt! die kann ich denke ich noch verkraften! muss unbedingt mal alle stromfresser zusammenrechnen damit meinem m2 nicht die tage die luft ausgeht ^^
mfg theees
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Leistung, die das Netzteil raushaun kann. Je nach Wirkungsgrad ziehts aber mehr aus dem Netz. Wichtiger ist aber, dass das Ding sehr nicht dauerhaft die 2,2A rauszündet sondern deutlich überdimensoniert ist. (vgl. R=U*I)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 02 Dez, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
2,2A liefert das mitgelieferte netzteil maximal, was dein laufwerk im vollbetrieb, IDLE, CD oder DVD betrieb braucht liegt darunter.
mein DVD brenner slimline ist mit MAX. 2,1A angegeben braucht aber gemessen nur ~1,7A beim Brennen einer DVD mit maximaler geschwindigkeit.
[ Zeit: 1.3288s ][ Queries: 47 (0.6803s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
