Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » mehrere relaiskontakte schalten
chrhck
Anmeldung: 15.01.2009
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 12:40  Titel: Frage mehrere relaiskontakte schalten
Hallo allerseits,
ist es möglich mit einem Button mehrere Relaisausgänge zu schalten?
Brauche die Funktion, das 3 verschiedene Ausgänge in unterschiedlichen Kombinationen an bzw. ausgeschalten werden.
Eine Möglichkeit wäre für jeden Schaltzustand einen Ausgang zu benutzen und die eigentliche Schaltung dann mit weiteren Relais zu machen. Das gefällt mir aber nicht so gut, weil dadurch Ausgänge "verschenkt" werden.
Also, geht sowas auch über die Software und wenn ja, wie?
MfG Christoph
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 13:31  Titel:  (Kein Titel)
das kannst du ganz einfach realisieren
zb
button0funktion=set_digo_1 & clr_digo_2 & clr_digo_3
set schaltet den entschrechenden Ausgangein, clr schaltet den entsprechenden Ausgang aus.
chrhck
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank!
Schön, das es so einfach ist, das erleichtert einiges!
[ Zeit: 0.6089s ][ Queries: 48 (0.2545s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
