EinMalik
Anmeldung: 25.09.2008
möchte mein CarPC gerne zu Haus in den warmen 4 Wänden einrichten und diesen dazu an 230V anstöpseln...
Welches Netzteil könnt Ihr mir für folgendes System empfehlen?
CTF400-M - VGA 7" TFT
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Intel D945GCLF2 (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, TV-Out)
SATA 160GB 2,5" HDD 7200 rpm
SlimLine 5.25 DVD
2GB RAM DDR2 667 PC 5300
oder so ein Labornetzteil wo man alles einstellen kann?
Besten Dank für eure Hilfe!
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
Besorge dir doch ganz einfach ein normales Netzteil für ein PC.....so ein Netzteil das in jedem Turm eingebaut ist.
Wenn du dein Carpc mit dem M2-ATX versorgen kannst, also max 160 W, dann wird so ein herkömmliches Netzteil aus der Bucht auch ausreichen.
Ich habe es auch so gemacht als ich mein Carpc in meinem Arbeitszimmer stehen hatte.
Das Netzteil ist die graue Box oben links auf dem Bild.
Ich denke ein Labornetzteil wird teurer sein als so ein PC Netzteil, und dabei sowieso nicht geeignet sein weil du den kompletten Kabelbaum und alle Stecker speziell herstellen musst. Zu viel Aufwand!!!!
Schönen Gruß,
Red Devil
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
Ein Labornetzteil geht auch dann versort er halt das M2 mit 12 V und gut ist ! Weis jetzt nicht warum speziele Stecker und so !
PS: Labornetzteil kostet halt ab 170€ damit du die Leistung ausreicht.
gruß Thorsten
Hardware: HP E-PC 42; 1,7GHz; 1GB Ram; DVD Laufwerk;Netzteil von cermy Software: Win XP Prof. SP3-cPOS;nRoute Garmin Citynavgator Europa 2008
EinMalik
...ach an so ein stinknormales PC-Netzteil hab ich ja gar nicht gedacht, das is ne super Idee, so werd ichs machen, danke!
Von den Steckern her kann ich dann einfach alles dadran anschliessen oder wie, müsste ja identisch sein?! gibts noch was zu beachten ansonsten?
Red Devil
EinMalik
nene ich werds jetzt schon so machen dass ich in der Bucht vorbeischwimm und mir da so en herkömmliches NT hol... einfach Stecker aus M2 raus und da dann rein oder?!
aber jetzt fällt mir noch was ein: ich habe ja TV-Out, d.h. ich kann darüber mein TV anschliessen und hätte da dann mein bild, ja?
Red Devil
| EinMalik hat folgendes geschrieben:
Ja, so sollte es sein.
Alle Kabel und Stecker die du am M2 hast, musst du wieder am Netzteil finden.
Kaufe aber kein Netzteil das zu alt ist, sonst könnte der ATX12V (4-polig) Stecker, auch P4-Stecker genannt, nicht dabei sein.
Das mit dem Bild auf dem Fernseher kann ich dir nicht bestätigen.
Es kommt ganz drauf an was du für ein Fernseher hast.
Wenn es ein neuer LCD Fernseher ist, könnte es machbar sein, wenn er zum Beispiel ein RGB/DVI Eingang hat.
Das musst du in der Bedienungsanleitung vom Fernseher finden können.
Aber wenn es ein älteres Gerät mit einem Rohr ist, kannst du es vergessen.
Red Devil
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
EinMalik
hmm...
okay das muss ich dann wohl mal bei meiner (alten) Flimmerkiste testen... das Board hat ja en S-Video-Out und mein TV ein S-Video-In... sollte eigtl. tun m.E.
Red Devil
hmm...
Nein, ich glaube nicht.
Aber ich bin da kein Spezialist, und würde dir raten mal im Internet zu suchen was damit ist.
So viel ich weiß, ist S-Video nur gut für Filme oder Videospiele anzuschauen.
Die Auflösung von einem S-Video Signal ist nicht ausreichend um richtig was auf einem PC-Bildschirm zu sehen ist, auf dem Fernseher erscheinen zu lassen.
Du musst unbedingt am Fernseher den selben Stecker haben wie an deinem Monitor, also da wo du dein VGA-Kabel ansteckst.
Gruß,
Red Devil
