Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
gibt's schon was neues zu den Stimmen?
Mein NCK ist leicht veraltet und jetzt bin ich am überlegen ob's iGo oder Automapa werden soll.
Hat jemand einen Vergleich zu iGo was besser, was schlechter ist?
scheflo
Anmeldung: 06.06.2008
Bigdesaster hat folgendes geschrieben:
sygic drive is besser
ja, wem die optik egal ist dürfte mit sygic ganz gut fahren
ganja
Wer von euch hat den Automapa mit cAVe am laufen?
Gibt's den schon ne Lösung um die Auflösung in Automapa fest anzugeben, natürlich ohne Rahmen.
bernardo65
Gast
Automapa 5.3 bringt nun mal die aktuellsten Karten mit, die zur Zeit
verfügbar sind. Die Navigation ist über jede Kritik erhaben, wenn man das
Programm richtig konfiguriert und letztendlich so gut wie keine CPU- bzw
Speicherauslastung, dazu einwandfrei Anzeige aller Poi. Wäre also für mich
das beste System, jedoch kein TMC-Empfang und die nervigen Ansagen.
Trotzdem benutze ich es fast ausschließlich, obwohl ich iGO8 und Sygic
am CPC behalten habe. Nur bei den beiden scheint es ja mit aktuellen Karten aus zu sein.
ganja
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
Aber meine Frage hast du damit nicht beantwortet
Das klären wir noch per Mail, das sag ich dir.
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
ich habe heute die Automapa Dateien angesehen .......komplizierte Angelegenheit.
es ist fast einfacher ein *.vbs skript zu schreiben. Beispiele gibt es bei msoft in der msdn Abteilung
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
ganja
hdampf hat folgendes geschrieben:
gibt ja zum Glück nützliche Tools.
Habe hier mal komplette POI's von 07.03.09 inkl. B**.
hier
in Automapa Ordner entpacken
zum aktivieren: Menu -> POI -> Verwalten -> auf die Seite klicken -> Datei laden -> Datei im Ordner POI auswählen
hdampf
es ist immer gut zu wissen wo die digicams stecken könnten auch wenn die Stimme ein wenig jämmerlich ist.
Die Maps sind aber nicht so gut wie bei iGO.
Habe Heute eine Stau umfahren (Dachau). Die Unbefestigten wurden nicht angezeigt.
Einen Tipp für einen DAU ?
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
Hat jemand herausgefunden wie man die grösse verändern kann, möchte Automapa im CES4 Ausprobieren.
ganja
Kannst das Fenster mit der Maus ziehen.
ficafrio
Nein geht bei mir nicht.
Habe denn TFT auf 800-600 eingestellt, und da kann ich nix mit der Maus ziehen.
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
Danke für die POI's, hab sie entpackt und ausgewählt und bin dann mal an einem Bli*** in meiner Nähe (Gott sei Dank gibts die hier nicht so oft...) vorbei gefahren aber leider kam nix:(
Hat jemand ne Idee??
PS: Den Blitzer gibts an der Stelle schon Jahre lang...
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5" Software: XP, Cpos, Automapa
rieslinger
Anmeldung: 26.02.2009
2004 Fiat Stilo
Ich habe mir die Demoversion heruntergeladen und festgestellt, dass, wenn im Menü Komunikate der Haken bei "Automapa steuert Lautstärke" an ist, sich der Windows Lautstärkeregler immer weiter (langsam stückweise) nach unten regelt, wenn ich langsamer werde und gleichzeitig mehrmals den Testknopf zum Lautstärke testen drücke.
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke bei 40kmh war auch 10% und bei 120kmh auf 30%.
Leider ist die Testversion zum Testen nicht zu gebrauchen, da dafür in Deutschland die Karten fehlen.
Hatte vor einiger Zeit mal 5.3 getestet und da war das gleiche Problem.
Kann das jemand nachvollziehen?
Betriebssystem ist Windows XP
bernardo65
Gast
Inzwischen gibt es Automapa 5.5.... mit neuen karten Q2 2009. Die Karten ein Traum. Ich hatte mir das ganze unter Win CE angesehen, aber mit der neuen "tpcAM" läuft es auf dem Car-PC. Die deutschen Stimmen jedoch immer noch grottenschlecht. Aber der fehlende TMC Empfang stört mich auch.
Dafür perfekte Anzeige von Poi und den Blitzern mit entsprechenden
Warnungen. Und Aktualisierungen verfügbar.
Dazu gibt es noch einige Tools, zB zum Verändern des Menue oder
verändern und einstellen der Kartenfarben.
Servus Gemeinde,
hat jemand Automapa mit TMC am Laufen? Bestenfalls mit dem FM9 USB Umbau?
rieslinger
2004 Fiat Stilo
Soweit ich weiß, unterstützt Automapa TMC noch nicht, aber da es in Polen eingeführt werden soll oder schon ist, wird es nicht mehr lange dauern.
Hat von euch keiner das Problem unter WinXP mit der Lautstärke, wie ich vorher beschrieben habe?
Martin
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
hat es irgendjemand geschafft automapa in centrafuse zu integrieren OHNE das unten ein grossteil der automapa-buttons von der cf-leiste abgeschnitten werden?
integriert mit dem richtigen fensternamen ist es bei mir und auch in vollbild geschaltet (nur noch die leiste unten und die schmale oben von vf ist zu sehen!).
oder hat jmd ne idee wie man oben den blauen balken wo die geschwindigkeit angezeigt wird wegbekommt. dadurch dürfte ich genug platz erhalten damit die buttons wieder weitestgehend frei sind. danke!
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
also Automapa gibt es in der 5.5.3 Version mit den Aktuellsten Karten. Das mit den POI's ist endlich auch kein Problem. Hab einige auf dem CPC. und ich muss sagen das geht mal richtig ab, da die Systemauslastung sher sehr gering ist.
POI - Konvertierungsprogramm für AutoMapa 5.x.x ! Man brauch dem Konvertierungsprogramm zum Beispiel nur die Garmin POI im CSV Format anbieten und schon wandelt es alle POI's in das POI-Format für AutoMapa um. Auch alle Icons werden für AutoMapa speziell umgewandelt!
