timodoering
Anmeldung: 19.05.2006
| Jury_85 hat folgendes geschrieben:
hi leuts.
ich hab mir mal ds microxp gezogen und installiert. ich hab fast alles am laufen nur mag er mein cpos irgendwie nicht. ich irgendeine datei cheint ihm zu fehlen. kann mir einer von euch vieleicht helfen?
Vielleicht Framework ??
Gruß Timo
Jury_85
Anmeldung: 03.03.2009
| kann sein. muss ich mal probieren
Jury_85
also ich krieg das framework irgendwei nicht installiert.
und bei cpos hab ich dann die fehlermeldung:
Component 'wmp.dll' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
nur leider weiß ich damit nicht wirklich viel an zufangen.
weiß wer wie man das beheben kann?
nl
Anmeldung: 09.07.2006
wmp.dll= Windows Media Player
hast du den installiert?
Jury_85
wär ne idee aber ich dachte den schon installiert zu haben. ich schau mal ob ich den zum download finde.
danke aber schonmal
Jury_85
| er hat den mediaplayer zwar angeblich nicht richtig installiert aber jetzt läuft cpos wenigstens an. danke nochmal
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Ich antworte meiner eigenen Frage mal selber. Mittlerweile läuft MicroXP sau-gut in meinem Auto.
Riderunner läuft, die x-FI läuft (zu 100%), RBC9 läuft auch und auch sonst alles was ich brauche.
Allerdings ein Problem mit PhoCo. Das läuft als einzigstes nicht. Das Problem kommt aber durch das Net Framework, glaube ich.
Hat das irgendeiner hinbekommen?
Bei PhoCo läuft nur dieses Einstell-Fenster. Das Hauptprogramm startet gar nicht erst.
Minifutzi
Anmeldung: 24.05.2009
Also jetzt mal die Fakten uff'n Tisch!
Wie lange braucht Micro XP um aus dem Hibernate zu kommen (ab Zündung)?
| Minifutzi hat folgendes geschrieben:
Das ist wie auch beim unbearbeiten Windows hardwareabhängig. Wie lang braucht das Netzteil, dann der BIOS, wie schnell ist die Festplatte und die CPU und so weiter. Maximal kann man hier von der eingesparten Sekunden sprechen.
Minifutzi
Ja, natürlich ist das hardwareabhängig.
Aber wenn man mal ein paar Vergleichswerte hat lassen sich daraus ja Schlüsse ziehen.
Mir ginge's um ein Intel ITX mit Atom (1,6)
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
Also ich habe ein ITX aber ein VIA 1,8 GHz bin zwar in der Aufbau Vase aber kann sagen das es so um die 10 sec. braucht mit cpos und vom Ruhezustand aus nur so um die 2 sec. in den Ruhezustand auch 2sec. aber eine Anmerkung vom Ruhezustand der ist auf den RAM eingestellt.
Der Atom müsste noch besser laufen aber sicher kann ich das nicht sagen und es kommt auf der Typ an singel oder dual.
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
Ruhezustand = der Inhalt des RAMs wird auf HDD gespeichert und das Netzteil kann abgeschalten werden
Standby = der Inhalt des RAMs verbleibt im RAM und benötigt weiterhin Strom
@bytesinner: Somit nutzt Du Standby!
Minifutzi
Was genau spricht denn dafür, ein XP mit SP 2 oder SP 3 zu verwenden?
Ich kann mich nämlich aus meinen XP-Zeiten noch dran erinnern, dass ein XP mit SP 1 um Welten schneller gebootet hat.
Als dann das SP 2 kam haben alle meine Rechner doppelt so lange gebraucht.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3
