Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 13:58  Titel:  (Kein Titel)
so hier das Foto
links rot. dauer+
mitte schwarz: z+
rechts: weiß: masse
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Sodale. nach durchlesen der Anleitung auf tft.com seh ich das so:
Halte die Platine so das die 3 Stromanschlüsse unten links sind, dann sind die Anschlüsse von Links nach Rechts :
zündung, Batterie Plus, Masse
Derjenige welcher die Anleitung allerdings geschrieben hat sollte gesteinigt werden Smile
auf der Abbildung sind die Farben (in der Reihenfolge) weiss, rot, schwarz verbaut und im Text steht zu lesen .. dauerplus, zündplus, masse .. Jou, so stiftet man verwirrung Smile)
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Jepp. selbst bei vertauschten Farben sollte es aber funktionieren, denn die Anschlussart scheint korrekt, zumindest bei dem was ich aus der Anleitung "sehen" kann.
Ist der Jumper gesetzt? nimm diesen mal ab, dann läuft das Dingen im PSU Mode only, (reines Netzteil und ignoriert Theoretisch die Zündleitung. Geht der PC dann net an, ist deine Dauerplusleitung die Zündleitung.. Masse ist wohl auf jeden Fall Rechts aussen.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
hab eben noch 5mal nachgelesen. die manual zum m2 is von cartft.com.
hab eben mal zwischen +M2 und dem Kabel der Batterie gemessen...sind während des boot zustandes zwischen 0,2 und 0,3 A...
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:12  Titel:  (Kein Titel)
gehen wir davon aus, dass es richtig angeschlossen ist, sonst wäre es mir ja schon abgeraucht bzw es würde sich gar nix tun. hatte mich vorhin nur verlesen, deswegen die verunsicherung Wink
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Tach
Also abgeraucht würd ich jetzt nicht sagen, du glaubst nicht welche seltsame Wege der Strom (gerade im Auto nehmen kann) Aber 0.2-0.3 Ampere scheint mir etwas wenig zu sein, sicher das es nicht 2-3 Ampere sind?
Aber selbst solange rechts aussen Masse angeschlossen ist, und die beiden anderen auf Plus liegen, muss es gehen. Wie siehts aus mit dem Jumper? Gesteckt oder nicht. ungesteckt brauchste nur eine Plusleitung, Zündung wird ignoriert, dann haste auf jeden Fall die richtige Plusleitung für dauerplus.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Jumper ist in Position B. Selbst wenn, laut manual ist zum testen z+ und mit dauer+ verbinbbar...sonst macht er ja alles was ich will...
fährt mit zündung hoch und geht dann auch ganz brav wieder aus. er bootet halt nur nicht.
Ha grad in einem anderen thread gelsen, dass ein user das p4 kabel gesteckt hat und dann ging es...ist für mich aber irrelevant oder? sonst würde er doch gar nicht bis zum schwarzen xp screen kommen...
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein nein, bzw doch, doch. das P4 Kabel ist die Stromversorgung für die CPU, ursprünglich mal nur für Pentiums gedacht, aber auch bei AMD CPUs sollte der Stecker angeschlossen sein, steck Ihn drauf und beobachste, kaputt geht dadurch nichts, ich habe _immer_ diesen Stecker mit angeschlossen.
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Leute, ihr redet aneinander vorbei. Wink
Und wenn man sich das Handbuch mal genau durchliest und nicht nach dem ersten Bilchen aufhört, dann sieht man folgende Belegung der M2ATX Stromanschlüsse:
J1: Dauerplus, rotes Kabel
J3: geschaltetes Plus (Zündplus), weißes Kabel
J4: Masse, schwarzes Kabel
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:26  Titel:  (Kein Titel)
ja völlig korrekt nightmare Wink
aber kann es denn am dem p4 stecker liegen, dass er bis zum xp screen kommt und dann aufhört?
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hola
.. und in einer beschreibung auf ..tft.com ist es genau andersrum Wink "Zündung, Dauerplus, Masse" Da sollte vlt mal jemand die Anleitungen Aktuallisieren. Nichts desto trotz sollte das P4 Kabel auch am MB angeschlossen werden. Diese Info das dieser Stecker nicht angeschlossen war, wurde ja dezent vorenthalten Wink Das fehlen gerade jenen Steckers würde das verhalten des Rechners auch erklären Smile
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich rede von der Anleitung auf cartft.com. Die war noch nie anders und hat schon immer gestimmt Wink
@Schnubbi: Ohne den P4 Stecker würde er gar nicht starten.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Dann eben anders gefragt: Er sagte @home mit einem PC netzteil läuft alles soweit, war dort der P4 Stecker vlt gesteckt, wenn nein, wären wir wieder am Anfang und das M2 hat einen defekt. Siehe Post 2 und 3.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@ home war er nicht gesteckt. mein board hat auch keinen anschluss dafür!
also wieder von vorne ^^
hab die temparatur des m2 mal beobachtet, habs ne weile laufen lassen und es verhält sich völlig unauffällig!
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja nu, an irgendwas muss es ja liegen, Du sagst mit Standart PC Netzteil funzt es, mit dem M2 nicht. P4 Stecker hat dein Board nicht, ok die Quelle auch abgeschossen, so was bleibt nun? Entweder Myrphy und der Rechner ist auf dem Weg ins Auto Kaputt gegangen, oder das M2 ist defekt. Hast Du mal die Spannungen 12V, 5V und 3,3V am M2 gemessen und zwar bis der Rechner Streikt?
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:49  Titel:  (Kein Titel)
habe die sufu schon gequält aber habe keinen ansatz wo ich messen kann.
pc ist definitiv i.O. hatte ihn ja dann nochmal @ home dran gestern
Ra1976
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:53  Titel:  (Kein Titel)
12V bekommste z.B. Gelbes/Schwarzes Kabel an der HDD als Messpunkt, gleiches gilt für 5V rot/schwarzes Kabel.
Bedeutet: 12V plus liegt am gelben Kabel des Modex Steckers an, 5V am roten Kabel des Modex Steckers, beides gegen Schwarz (Masse) gemessen. wo beim M2 die 3,3V herkommen kann dir vlt Nightmare verraten.
Die Modexstecker sind gut dazu da die Messpitzen des Messgerätes von hinten in den Stecker zu Stecken, aber achte darauf das du keinen Kurzschluss fabrizierst.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:54  Titel:  (Kein Titel)
bin dann nochmal kurz messen Wink
Schnubbi
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 16:06  Titel:  (Kein Titel)
So 12V und 5V liegen problemlos an beim booten und schwanken auch nicht!
5,08 bzw ca 12,20....
[ Zeit: 1.5745s ][ Queries: 47 (0.8159s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
