Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » iGO8 compcar.ru v.1.4
watts
Anmeldung: 11.04.2009
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
kann die datei bei ifloder nicht runterladen
Edit by MacG: Posting gekürzt
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Ohh.. vorsicht...
Auf der ersten Seite werden anscheinend (laut google Translate) die neusten Forenbeiträge genannt. Damit kann "erste Seite erster Post" schon nicht mehr stimmen.
meine angaben waren auf den riesigen igo8 pc thread bezogen, nicht auf die übersichtsseite
Screamer
Anmeldung: 06.10.2008
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Ist es bei euch auch so, dass das Bild sehr oft Einfriert bei einer eingabe?
Wenn ich zb. einen Ort suche und dort die buchstaben eingebe, passiert es sehr oft, dass wenn ich jetzt einen Buchstaben drücke das Bild einfriert, aber den Buchstaben hat er schon genommen, wenn ich jetzt ein zweites mal hindrücke, dann funktioniert IGO wieder und ich kann weitermachen.
An was kann den das liegen?
Hatte das schon mal bei einen der 1. IGO8_PC Softwaren, deshalb hab ich dann ein anderes IGO8_PC genommen.
Liegt das vielleicht an irgend einer einstellung in der sys_pc datei, oder an den IGOZoomer_109?
Screamer
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok, hab jetzt rausgefunden, dass es an IGOZoomer_109 liegt, denn ich hab jetzt direkt die IGO_PC.exe gestartet und getestet, und da gings wunderbar schnell.
Kann man das irgendwo einstellen das es mit IGOZoomer genauso problemlos geht?
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Für was nutzt Du IGOZoomer?
Screamer
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Damit ich IGO8 Problemlos in Centrafuse2 einbinden kann, denn da brauche ich ne spezielle auflösung, damit ich oben und unten die Bedienleisten weiterhin verwenden kann wenn ich IGO benutze, und ich glaube, dass IGO ohne den IGOZoomer ja auch nicht fix im vordergrund bleibt, wenn ich kurz Centrafuse bediene.
Oder kennt jemand ne bessere lösung für Centrafuse?
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 20:50  Titel: Frage (Kein Titel)
?? und was ist mit dem IGO 8.3.2 ??
In diesem Russischen Forum gibt es auch schon einen 11 Seiten langen Beitrag darüber.......die ersten Bilden sehen schon mal gut aus.
Ist das eine weitere Ausführung von IGO 8?
Einen Link für einen Download habe ich noch nicht gefunden........ich muss dazu auch noch sagen das die Übersetzung ins Französische oder ins Deutsche von Google einfach zum kotzen ist Mad
Wer daraus etwas versteht, der ist gut Wink
Gruß,
Red Devil
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 23 Apr, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad mal die 1.4 am Heim-Pc ausprobiert. Läuft soweit stabil. Nur die TTS Stimmen in Deutsch (Die ich einfach von meiner vorherigen IGO-Version hineinkopiert habe) funktionieren nicht. Muß ich was anders machen oder geht das in der Version nicht?
MfG, Stefan.
Software: cPos
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 07:54  Titel: Frage (Kein Titel)
Red Devil hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Red Devil
Haben die Russen auch noch nicht zum Laufen gebracht. Die ganzen
Beiträge handeln über den Versuch das Ganze im Windows Emulator
zum Laufen zu bringen. Ist für den C-Pc nicht geeignet, sondern funktioniert (wenn überhaupt) nur bedingt am Home-Pc. Der Emulator läuft einfach(wenn er überhaupt läuft!) zu träge und reagiert für eine Real-Navigation überhaupt nicht, da Rechenvorgen von bis zu 10 Sec.
und das bei einem DualCore Rechner mit E 8400. Selber ausprobiert.
Vieleicht taucht aber doch mal ein findiger Kopf auf der eine entsprechende .exe programmieren kann und kompiliert.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Black81 hat folgendes geschrieben:
MfG, Stefan.
Du benötigst folgende Dateien zusätzlich aus Deinem alten iGO:
Ordner tts_log
LogGerman6.5.dll
logmsx.dll
LogTTS6.dll
LogTTS6_util.dll
Einfach in den Programm-Ordner kopieren. Dann muß es gehen
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab die version nun mal getestet und kann sagen das es wunderbar läuft.
Nur ein Problem hab ich und zwar nutze ich iGo in Zusammenhang mit cPos. Wenn ich die Software nun starte minimiert sich ja cPos auf die schmale Leiste welche man "frei" platzieren kann.
Bei mir befindet sich diese am unteren Bildschirmrand. iGo sollte nun den rest des sichtbaren bereichs ausfüllen.
Tuts aber nicht. Ich habe zwischen iGo und der Cpos leiste eine breiten schwarzen strich.
Weiss jemand wie ich diesen weg bekomme ???
Ich fahr eine Auflösung von 800x600 und habe im iGo 800x599 eingestellt. da es sonst ja nicht funktioniert.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 14:19  Titel:  (Kein Titel)
igo ist doch mit dem skin auch nur auf 800x480 ausgelegt, oder? wenn du es dann auf 800x599 einstellst sind die differenz zwischen 599 und 480, also 119 pixel nur schwarz.
musst einen 800x600er skin oder den igo zoomer nehmen.
Kind
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
gibts 800x600er skins?!??! Wenn ja, wo??
Hinter dem Zoomer bin ich nocht nicht so ganz dahinter gestiegen wie der funst, bzw. was das ist ??!
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 16:58  Titel:  zoomer
Kind hat folgendes geschrieben:
Da steht es geschrieben
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
Kind
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 17:13  Titel:  (Kein Titel)
ok, merci ich werds nachher gleich mal testen Wink
Kind
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Gibts noch eine andere Möglichkeit die Größe des Fensters zu verändern ausser das ich es mit der Maus in die passende größe "ziehe" ???
Ausserdem wie speicher ich dann "meine größe" ?!?!?
Dank euch!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 12:38  Titel:  (Kein Titel)
hat einer von euch in der 1.4 Version schon TMC am laufen?
Habe die gpstmc.dll reinkopiert und das in die Sys_pc.txt eingetragen:
[tmc]
port=5
source="gns"
baud=38400
set_messages=1
gps_source=1
show_tmc=1
Es passiert leider nix ;-(
Software: XP, Centrafuse
ganja
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Dank euch!
hat den jemand ne Lösung?
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Dank euch!
Ihr meit nicht zufällig diesen Abschnitt in der sys_pc.txt ?
Code:
[rawdisplay]
highres="1"
posx=0
posy=53
border=0
screen_x=800
screen_y=480
Gruss
Mario
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Jup, und [rawdisplay] sollten sich die Einstellungen zur Fenstergröße und Position finden lasen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.3230s ][ Queries: 47 (0.7064s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
